avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
sov8181
Цитата: A.Melekhin от 08 Дек. 2023 в 10:07тут на самом деле с торможением проблемы нет
1. В вашей схеме какой тип тормоза задействован BH или BL?
2. При нажатии на тормоз на дисплее происходит какое либо изменение?
A.Melekhin
Цитата: sov8181 от 08 Дек. 2023 в 10:101. В вашей схеме какой тип тормоза задействован BH или BL?
Нет совершенно ничего не происходит, стоп сигнал загорается на фонаре, на дисплее все пусто
A.Melekhin
а вот именно какой тип задействован не знаю
A.Melekhin
https://youtu.be/GIev2v-gePQ?si=ENN82DlHYJO2MeKa
Илья-40
Всем. Привет. Такая проблема. Перестал работать контроллер 72360. Разобрал его а тамIMG_20230807_184459.jpg компаунд,как его удалить аккуратно и чем?
sov8181
Цитата: Илья-40 от 14 Дек. 2023 в 22:11Разобрал его а там
Да а там IP65.
Может быть есть смысл сначала всё проверить через телеметрию:
- проверить на отсутствие ошибок.
- посмотреть видит ли контролер ручку газа, реагирует ли на ручку газа,
если видит ручку газа но на неё не реагирует, проверить не включен ли режим тормоза или боковой подножки.
- проверить реакцию на датчики холла, крутнуть колесо и посмотреть появляются ли обороты.
- посмотреть реагирует ли контролер на переключение режимов D, Dm, Dl, R, P, N
Илья-40
Провод зажигания подключаю на включение, а он стал сильнее искрить, как будто КЗ. Контроллер не включается (нет писка включения) огонек на блютуз не горит, подсоединить невозможно. перестал работать так: только сел на ситикоко 50м проехал и начал спускаться с затяжной горки, раз газнул и всё - тишина. Замыкания фаз и питания на проводах нету. Куда копать хз.
sov8181
Цитата: Илья-40 от 15 Дек. 2023 в 12:14Куда копать хз.
Наверно скажу очевидное, нужно начинать с питания слаботочки. Посмотрите видосы про разбор фардрайвера, посмотрите как выглядит внутрянка без герметика, а потом уже аккуратно снимаете герметик какими ни будь деревянными палочками, в труднодоступных местах можно использовать палочки зубочистки.
comeDOD
#260
Ребят в какой пропорции повышать прибавлять батарейный и фазный ток для увеличения мощности? 1 к 2? К примеру 150 батарейного и 300 фазового?
Для настройки через телефон по блютуз
sov8181
Цитата: comeDOD от 29 Дек. 2023 в 14:06Ребят в какой пропорции повышать прибавлять батарейный и фазный ток для увеличения мощности? 1 к 2? К примеру 150 батарейного и 300 фазового?
Пропорция зависит от ваших хотелок.
Вам следует знать, что при малых нагрузках и холостом ходе фазный ток стремится к батарейному при стабилизации оборотов.
Батарейный ток влияет на максимальную скорость.
Фазный на стартовый момент.
Я дал вам крайние зависимости, всё остальные режимы межу. Конечно взаимосвязи между ними более сложная, но все случаи описывать слишком много букв.
Цитата: comeDOD от 29 Дек. 2023 в 14:06повышать прибавлять батарейный и фазный ток
ПОищите спецификацию на мотор.
comeDOD
Цитата: sov8181 от 29 Дек. 2023 в 15:14Пропорция зависит от ваших хотелок.
Ну как бы это понятно..я к тому что нет ли каких то обязательных правил в пропорциях? А то может должна быть какая либо разница между токами батарейного и фазового..или можно ставить и 1 к 1 то-есть 100 и 100 или не 1 к 2 а 2 к 1..то есть не 150 батарейного и 300 фазного, а наоборот 300 батарейного и 150 фазового? лёгкие поверхностные познания...глубоко пока копать не хочу и некогда просто
Цитата: comeDOD от 29 Дек. 2023 в 16:43нет ли каких то обязательных правил в пропорциях
Главное правило - если и превышать моторные максимумы, то не на много. По фазному и по мощности отдельно. Больше никакой пропорции нет.
Andrey197777
Может кто подскажет в чем разница серия nd и ns ну кроме цены и размеров...
Бимо
Добрый день, обновилось приложение до версии 2,4,5, и теперь контроллер не сохраняет изменения, при перезагрузки выставляет все знаения по умолчанию. все вроде работает но только на заводских настройках.
И появилась постоянное окно с регистацией. У всех так? есть у когото старые АPK версии.
Plitka64
Насчет сохранения не скажу а регустрацию да,просит.Но вроде бы позволяет настраивать и без нее.К выходным проверю.
Just Electronics
Всем привет. Проблема с контроллером. После покупки прошёл адаптацию всё крутилось, но настройки не сохранялись на айфоне. Решил решить проблему сбросом настроек и повторной настройкой и после этого появилась ошибка по ручке газа. Ручку проверил тестером, на сигнальном проводе напряжение меняется, пробовал подстраивать по напряжению и ничего не помогло. В програме напряжение меняется только с правой строны хотя вчера когда настраивал видел что напряжение менялось справа и слева. Горю уже с ним  :-(
Бимо
У меня это началось с обновлением до версии 2.4.4, сам контроллер работает изменения параметров работает до первого отключения контроллера и настройки сбрасываются на заводские.
