avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
. Анатольевич.
Контроллеры 2022 года у китайцев уже считаются старыми и поддержки соответственно нет! Поэтому нужно запросить у продавца приложение для блютуз адаптера ,в нём пройти регистрацию, без этого не будет соединения с контроллером! Это возможно, нужно внести в логин свой gmail.com!!!, включить VPN и запросить код! Код отправляется по китайскому времени,в моём регионе это в 23:00 ! Зарегистрироваться и попросить у китайца обновление прошивки адаптера блютуз, прийдёт файл через сервис, который в РФ не поддерживается и чтобы скачать файл нужен опять VPN. Затем скачать Total comander из плей маркета, найти в нём файл обновления прошивки и открыть его в новой программе Fardriver, нажать на кнопку Update , пройти по всем предложениям программы и должна начаться передача файла на блютуз адаптер в сером окошке! И будет вам счастье!
molib
Это что за контроллеры такие, которым какие-то регистрации нужны, коды, эмэйлы? Мне ещё и у китайцев что-то выпрашивать надо?
Sasha9012
Цитата: . Анатольевич. от 10 Май 2024 в 07:59Контроллеры 2022 года у китайцев уже считаются старыми и поддержки соответственно нет! Поэтому нужно запросить у продавца приложение для блютуз адаптера ,в нём пройти регистрацию, без этого не будет соединения с контроллером! Это возможно, нужно внести в логин свой gmail.com!!!, включить VPN и запросить код! Код отправляется по китайскому времени,в моём регионе это в 23:00 ! Зарегистрироваться и попросить у китайца обновление прошивки адаптера блютуз, прийдёт файл через сервис, который в РФ не поддерживается и чтобы скачать файл нужен опять VPN. Затем скачать Total comander из плей маркета, найти в нём файл обновления прошивки и открыть его в новой программе Fardriver, нажать на кнопку Update , пройти по всем предложениям программы и должна начаться передача файла на блютуз адаптер в сером окошке! И будет вам счастье!
Я зарегистрировался с первого раза вообще без проблем( без впн и на mail.ru). Другой продавец прислал новую прошивку контроллера, вроде обновилось но отображается как ND72530_23_ARB_*4 хотя прошивка ND72530_23_ARB_24. Почему-то отображается звездочка. В итоге ошибка не ушла и приходится пользоваться старой версией приложения.
В приложении есть также прошивка ND72530_23_A.hex у присланной расширение .Bin. Кто нибудь прошивал контроллеры расширением .hex?
Цитата: molib от 10 Май 2024 в 14:37Это что за контроллеры такие, которым какие-то регистрации нужны, коды, эмэйлы? Мне ещё и у китайцев что-то выпрашивать надо?
Это если хочется больше функций на старом контроллере. Старые приложения работают(например 1.3.7).
Just Electronics
Цитата: Sasha9012 от 10 Май 2024 в 23:38Кто нибудь прошивал контроллеры расширением .hex?
.hex это настройки
Lamer98
Поставил новый контроллер Fardriver ND72680_24_A. Все настроил кроме одного - не сохраняет в NWRAM общий пробег >:D , AVG скорость и потребление а так же общее время.
Во время  поездки общий пробег  увеличивается, но после выключения зажигания вся статистика сбрасывается в ноль, а а пробег сбрасывается до 1,3 км. При этом в старом контроллере все было нарастающим итогом (в настройка различия не вижу).
Так же приложение не позволяет сохранить настройки в файл на телефоне.
Никто не сталкивался с такой ошибкой?
Буду благодарен за совет/помощь.
Lamer98
Форумчане кто ни будь фрезеровал эту плиту. Если да, то ка какую глубину можно безопасно выфрезеровать ребра радиатора?
греется этот кусок алюминия до 75 градусов и очень плохо охлаждается.
Цитата: Chiv от 18 Апр. 2023 в 19:02Получил контроллер 84680... Взял посылку в руки и просто впал в ступор от веса коробки. Китайцы знатные шутники однако, заказывал контроллер с радиатором, а вместо него сплошная алюминиевая плита толщиной 25мм. O_O Придется фрезеровать ребра. :facepalm: Будете заказывать,обязательно уточняйте. У кого такие контроллеры, скажите пожалуйста высоту ребер радиатора (глубину канавок), толшину ребра и ширину канавки.
Цвет в лоте был рандомный, к сожалению пришел не черный.
Заливка компаундом одновременно и порадовала и огорчила.
А вот что в лоте было:
Цитата: Lamer98 от 21 Май 2024 в 17:26Форумчане кто ни будь фрезеровал эту плиту. Если да, то ка какую глубину можно безопасно выфрезеровать ребра радиатора?
Хороший кусок, теплоемкий. К нему ребрышки прикрутить и будет замечательно.
Lamer98
Нет желания еще одну делать пластину и особого места нет и вес лишний бестолковый.
С другой стороны есть возможность фрезернуть и сделать их не ограненного куска металла  нормальный радиатор как на других контроллерах FD.
вопрос насколько глубокие пазы можно делать?
смысла с такой пластине нет, чтобы качественно отвести тепло надо хорошо прижать радиатор, а для такой плоскости толшщна прижимной части радиатора должна быть от 10 мм при этом с идеально ровной поверхностью что обеспечить тядело и смыла нет. у меня старый контроллер был NS72V270/660, так о вообще не грелся в отличии от этого.
Цитата: Lamer98 от 21 Май 2024 в 23:00и вес лишний бестолковый
Вес очень хорошо поглощает пиковые моменты тепловыделения, гораздо лучше ребер.
Just Electronics
Привествую всех владельцев фардраверов. Контроллеры 72680 выше или ниже проблемные имеют на борту 30 fet CRSS037N10N 227ватт в пике. Умножаем 227 на 30 фетов это столько мосфетов в контроллер и получаем 6210ват в пике на выходе. Такое железо будет грееться, делать мозги,а может и взорватся если превысить эту мощность. Изучайте Datasheet. Нет там 30кв и не было никогда
midway
Цитата: Gena от 23 Май 2024 в 17:34Привествую всех владельцев фардраверов. Контроллеры 72680 выше или ниже проблемные имеют на борту 30 fet CRSS037N10N 227ватт в пике. Умножаем 227 на 30 фетов это столько мосфетов в контроллер и получаем 6210ват в пике на выходе. Такое железо будет грееться, делать мозги,а может и взорватся если превысить эту мощность. Изучайте Datasheet. Нет там 30кв и не было никогда
Не правильный расчет, такую мощьность мосфеты могут превратить в тепло радиатора контроллера, а не передать в мотор.
Максимальный ток CRSS037N10N 120A. 120A умножаем на 30Fet, делим на 2 плеча, и делим на 3 фазы. Получается максимальный фазный ток 600А. Батарейный примерно 400А, Соответственно при 72В будет 28.8 кВт. Изучайте математику а не Datasheet. :-D
Just Electronics
Как то глупо в ращёт брать максимальный ток 120А, на деле нога мосфета и половину этого тока не выдержит. Максимально 227ват на 1 мосфет это 2.70А при напряжении 84В, что в полне логично и не бредова.
midway
Цитата: Gena от 23 Май 2024 в 18:25Как то глупо в ращёт брать максимальный ток 120А, на деле нога мосфета и половину этого тока не выдержит. Максимально 227ват на 1 мосфет это 2.70А при напряжении 84В, что в полне логично и не бредова.
Во первых у Вас еще и русский язык хромает, во вторых если в документации написано 120А, значит в расчет берем 120А.
Нужно внимательно прочтитать даташит, там черным по белому написано про рассеиваемую мощьность самого мосфета, тоесть тепловые потери. А максимальный ток 120А и ноги мосфета расчитаны на этот ток с запасом.
Power dissipation - рассеиваемая мощность! Эта та величина мощности, которая может быть рассеяна транзистором в виде тепла (ограничивается допустимой температурой нагрева кристалла) за счет неэффективных процессов преобразования энергии.
Эффективность преобразования оценивается КПД. Если КПД = 100%, то транзистор будет холодным, и вся потребляемая от источника питания мощность попадет в нагрузку.
Just Electronics
midway грамотный нашёлся, заниматесь такой же ерундой как и я. Не знал что существует 100% кпд  :-) 120А при напряжении 84в это 10000вт, ноги фета сразу испорятся, кристал разлетится на атомы.  У меня финик взорвался, я залез за мощность в фетах irf4110 указаную в Datasheet. Без перегревов просто бахнул на холодную и всё, после появился фардрайвер который так и не работал нормально. С тех пор я сделал вывод что не стоить заходить за мощность указаную на 1 фет в Datasheet.
Цитата: Gena от 23 Май 2024 в 23:23120А при напряжении 84в это 10000вт
А там ещё есть пиковый ток - 480А. Посчитайте мощность. :mus: Вывод - это не провод в кабеле, теплоотвод другой. "Continuous drain current" - именно длительный. Производитель гарантирует. :wow:
Всё-таки "Power dissipation" - это именно она. Не мощность нагрузки.
midway
#411
Цитата: Gena от 23 Май 2024 в 23:23midway грамотный нашёлся, заниматесь такой же ерундой как и я.
У меня диплом УПИ по специальности "Конструирование и производство радиоаппаратуры", поэтому я ерундой не занимаюсь и много лет работал по специальности.
Prikolist1979
Привет всем,подскажите как подключить и настроить к этому контроллеру,универсальный дисплей конкретно этотСмотри, что есть на AliExpress! Дисплей + Спидометр + одометр + батарея 48 в 60 в 7 2 в за 2 597 ₽
https://sl.aliexpress.ru/p?key=EZNqs5G
midway
Цитата: Prikolist1979 от 27 Май 2024 в 11:54Привет всем,подскажите как подключить и настроить к этому контроллеру,универсальный дисплей конкретно этотСмотри, что есть на AliExpress! Дисплей + Спидометр + одометр + батарея 48 в 60 в 7 2 в за 2 597 ₽
Китайская инструкция
ПРОВОДКА
КРАСНЫЙ-сила ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ
Зеленый-мощность отрицательная
Синий-передний свет
Фиолетовый-скорость
Оранжевый-левый сигнал поворота
Светло-синий-правый поворотный сигнал
Два длинных черных провода для выбора напряжения-подключено более высокое напряжение
У контроллера есть выход на спидометр туда фиолетовый
Масса с батареи на Зеленый
Включение с замка зажигания на красный
