avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
Alex75
В каждой фазе по 5 мосфетов параллельно -верхнее плечо и 5 мосфетов параллельно - нижнее плечо. Сделаю - отпишусь.
SergeiNSK
Понял, спасибо, ждемс.
sov8181
Цитата: Alex75 от 06 Июль 2025 в 15:455 мосфетов под замену
Незабудь, что ток измеряется по внутреннему сопротивлению транзисторов и после их замены не факт, что оно будет таким же.
Alex75
Там же по двум фазам стоят токоизмерительные датчики на ферритовых кольцах и датчиках Холла.
SergeiNSK
Спасибо за разъяснение... а что отвечает и как работает ..выкл от перенагрузки...  у меня когда в гору еду..я 120 кг вес))... выключется контроллер .. автомат передерну и снова все ок.. но месяц почти ездил так же и там же.. все было ок.. подскажи что и где искать?
sov8181
Цитата: Alex75 от 08 Июль 2025 в 15:04Там же по двум фазам стоят токоизмерительные датчики на ферритовых кольцах и датчиках Холла.
Во первых на фото я датчики тока на холлах не увидел, а во вторых ни разу не видел чтобы датчики тока делали на ферритовых кольцах, их делают на шихтованном железе.
belamore
Ну значит вы недостаточно осведомлены в схемотехнике данного изделия. Там 2 датчика тока на фазе, на основе Холла спрятаны в ферритовые кольца распиленные.
А измерять ток по внутреннему сопротивлению ключа не выйдет, так как это возможно адекватно делать только в открытом состоянии, в остальных случаях это некорректно. Так же ключи подвержены нагреву и при нагреве показания сопротивления уплывает.
Alex75
#673
Цитата: sov8181 от 09 Июль 2025 в 10:22Во первых на фото я датчики тока на холлах не увидел, а во вторых ни разу не видел чтобы датчики тока делали на ферритовых кольцах, их делают на шихтованном железе.
Вот этот контроллер, нонэйм, я купил лет 10 назад на тао-бао.
На левой и правой фазах сидят ферритовые кольца с разрезами (не принципиально, из чего они сделаны, из железного порошка или из пластин), в разрезах установлены датчики Холла. В Фардрайвере, примерно, то же самое. Очищу от силикона плату - сделаю фото.
Цитата: spgaz11 от 08 Июль 2025 в 18:26Спасибо за разъяснение... а что отвечает и как работает ..выкл от перенагрузки...  у меня когда в гору еду..я 120 кг вес))... выключется контроллер .. автомат передерну и снова все ок.. но месяц почти ездил так же и там же.. все было ок.. подскажи что и где искать?
Проверил состояние МК байка, в котором стояли эти контроллеры. Обмотка МК сгорела, требуется перемотка. Ситуацию, анамнез выхода из строя контроллеров, вижу так: байк прокатный, на ходу произошло межфазное или межвитковое замыкание в обмотке, вышел из строя первый контроллер. Видимо межфазное или межвитковое замыкание оказалось временным или движок остыл, и замыкание временно исчезло; ребята не стали сильно заморачиваться, установили второй контроллер, который "дожарил" МК до полного замыкания и "дожарил" себя до выхода из строя транзисторов, иначе контроллер бы не дал возможности крутить МК. Странно - оба контроллера сначала сообщали о выходе из строя транзисторов верхнего(в одном) и нижнего(в другом) плечей, после вскрытия в одном действительно оказалось, что 5 транзисторов верхнего плеча сгорели, во втором контроллере предварительные замеры показали, что все транзисторы в порядке. Но когда включаю контроллер со "здоровым" мотором, то он теперь сообщает, что есть перегрузка по току, а неисправности мосфетов нижнего плеча нет. Скорей всего неисправность в силовой части есть, но неявная. Пока ищу родные транзисторы, буду из двух "больных" контроллеров делать один "здоровый".
sov8181
Цитата: belamore от 09 Июль 2025 в 11:00Ну значит вы недостаточно осведомлены в схемотехнике данного изделия. Там 2 датчика тока на фазе, на основе Холла спрятаны в ферритовые кольца распиленные.
Есть фото? А то уж прям очень интересно стало на это посмотреть.
Alex75
#675
Ещё один пациент прибыл. Вот такой новый баян вышел из строя, то ли мотор-колесо, то ли контроллер.
Сколько пафоса, понтов в этих китайских изделиях!...Вскрытие показало, что в контроллере бахнули мосфеты, 12штук KJ011N10T. У меня в поисковике даже с первого раза не находятся такие. Где такие брать х.з., да и есть ли смысл... Думаю, может взять IGBT сборку из электромобильного инвертора и подружить её с мозгами этого контроллера...
WhatsApp Image 2025-07-11 at 19.12.13.jpgWhatsApp Image 2025-07-13 at 23.42.51 (3).jpgWhatsApp Image 2025-07-13 at 23.42.51 (1).jpgWhatsApp Image 2025-07-13 at 23.42.50.jpg1752476856240.jpg
Обуглился плюсовой контакт силовой вилки, которая подсоединяет контроллер через силовой автомат к АКБ. После АКБ залип силовой рубильник на 200А. Никакого тебе реле предзаряда, элемнтарно, кнопку с баластным резистором параллельно рубильнику хоть бы поставили, так нет. 5-10 раз клацнешь рубильником, и он выходит из строя.
2025-07-14_101454.jpgWhatsApp Image 2025-07-11 at 23.09.44.jpg2025-07-14_102122.jpg
В АКБ мощной БМС нет. Стоит слабенькая бмс-ка только на заряд, на разряд литиевые ячейки напрямую через рубильник подключены к контроллеру.
Цитата: Alex75 от 14 Июль 2025 в 10:56Сколько пафоса, понтов в этих китайских изделиях!..
Странно что Вас это до сих пор удивляет. :pardon: Хорошо хоть "1000KWt" не написано на бочине и втулки вместо подшипников в моторе не стоят. Хотя контроллер вроде из не самых плохих... А так - фантик, на который и ведутся покупатели, стоит 2/3 цены, содержимое - 1/3.
sov8181
Не увидел их так как не было фото платы микроконтроллера.
SergeiNSK
Цитата: Alex75 от 14 Июль 2025 в 10:56Ещё один пациент прибыл. Вот такой новый баян вышел из строя, то ли мотор-колесо, то ли контроллер.
Поддерживаю желание на переделку на IGBT сборку!!!!
SergeiNSK
К счастью.. я вскрыл аккум там стояла БМС ..... и все же сборка есть сборка.... знать бы распиновку выводов с драйверов на транзюки... было бы отлично но ..я думаю что можно запустить контроллер без силовой.. там кроме транзюков ничего нет. И установить в паралель каждому транзистору в сборке пленочный конденсатор.. будет огонь!
SergeiNSK
Вопрос .. мотор перематываете? Алекс!?
Alex75
Цитата: spgaz11 от 14 Июль 2025 в 16:43Вопрос .. мотор перематываете? Алекс!?
Перематываю. Ко мне и этот байк приехал из-за моей перемотки мк от другого байка. Цыганское радио, знаете-ли... ;-D   https://electrotransport.ru/index.php?msg=2377993 , https://www.youtube.com/watch?v=DtU0VCh-0WQ&t=518s .
Alex75
Цитата: sov8181 от 14 Июль 2025 в 16:02Не увидел их так как не было фото платы микроконтроллера.
Очистил плату от компаунда, там стоят распиленные кольца из пластин электротехнической стали.
Но вот в этом контроллере кольца из феррита.
Я же писал: это не принципиально в данном случае. Просто на ферритовых кольцах можно измерять токи большей частоты.
SergeiNSK
#683
Всем привет... хочу поменять ВМС стоит BWPB-899-20S-100A 01XX-100A3BNV, но я хочу поставить с блютузом.... ампер на 200 А...
https://aliexpress.ru/item/1005004320652650.html?sku_id=12000028757538851
Только понять не могу.. написано 72 вольта .. а заряжается 84 вольта блок зарядки.. по моей вмс 72 вольта 20S..
Паспорт на мою не могу найти.....кончилась ее жизнь...=) Новые стали выпускать.....
