avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
Russian OverDrive
Цитата: RommT от 14 Март 2026 в 19:53Добрый день! У меня мотор qs260 40мм, вроде как трёхвитковый в треугольнике. Индуктивность 36мкгн, сопротивление 18мОм. По расчётам нужен фазный ток минимум 300а, в идеале 400а. Батарея 95в. Подскажите пожалуйста, нужен ли запас по заявленному току у контроллера? Достаточно ли будет Фардрайвер 96450, или лучше взять по мощнее? Ближайший в ценовом диапазоне 96680, и то в полтора раза дороже, более мощные по экспоненте цена в верх.
Добрый. Этот контр до 450А фазного может выдавать, так что да, может подойти.
Другой вопрос - сможет ли переварить такой мотор 400 фазного
Фанат транспорта и автосимов, владею авто и мощным электробайком, обожаю ездить.
Мечтаю о лютейшем, зверском электробайке и стремлюсь к этому!
Каналы на YouTube и RuTube: https://www.youtube.com/@russianoverdrive5149 https://rutube.ru/channel/26771607/
Russian OverDrive
Цитата: RommT от 14 Март 2026 в 19:53Фардрайвер 96450
Сам сейчас ставлю точно такой же в связке с QS205 3T, у моего магниты 50 мм, так вот форумчане говорят, что даже для такого 400 А фазного требуют обязательного термоконтроля, а 450 вообще предел. А здесь 40 мм, судя по названию мотора
Russian OverDrive
Цитата: RommT от 14 Март 2026 в 19:53У меня мотор qs260 40мм
Глянул спеки на Али - это не он?
RommT
Решил подстраховаться и взял 96680. Получил, подключил и весь день провозился пытаясь включить торможение от аналоговой ручки тормоза - а её там нет! Контроллер всё таки мощный. Тот мотор который Веск ни одна модель из китайских не крутил без серьёзных доработок - Фардрайвер крутит играючи и на токах в несколько раз больше! Ослабление поля с одной стороны порадовало что оно есть и мощное. А с другой стороны огорчило что оно тупо пытается размагнитить магниты тратя на это кучу киловатт, в моём случае аж полтора  O_O, в то время как Миник выдаёт ту же скорость добавив всего 200вт к потреблению. Ну ладно, всё равно в этот раз мотор с запасом по скорости в ущерб тяге, ослабление поля будет только для поддержания ровной полки момента в диапазоне пока мощности батареи хватает.
Цитата: Russian OverDrive от 21 Март 2026 в 09:43Глянул спеки на Али - это не он?
Почти он, мой только 13" и 15kv. От 400а действительно греется очень быстро, хотя и в КПД не теряет особо, просто конструкция не предполагает теплообмена с окружающей средой. Буду ставить Чупасос. А контроллер холодный. Я впечатлён! За эти деньги, 23 тысячи - он того стоит!
электро-Ока
RommT
Рекуперация по аналоговой ручке, но не газовой, а отдельной - хоть у кого нибудь работает на Фардрайвере? В настройках есть такой пункт, но не работает. Тормозить одной кнопкой уныло. Попробовал заколхозить ШИМом с низкой частотой 10гц - работает, регулирует, только дёргается немножко и тормозящий ток сбрасывает.
электро-Ока
Russian OverDrive
Цитата: RommT от Вчера в 03:05Буду ставить Чупасос.
Если герметичность МК не важна, то можно и чупасос
