avatar_CrazY_CaT
Electric Scooter BLDC Controller Fardriver.
Автор CrazY_CaT, 23 Июль 2021 в 05:52
YoU-PiteR
Цитата: VicV от 23 Июнь 2026 в 10:53Прям ваш вариант мне в руки не попадался. Видимо ручка такая?
Я раскопал + буржуи помогли. красный батарея, коричневый в моем случае включение, черный зеленый белый - газулька, черный и красный еще в параллель на дисплей, туда же синий и желтый. усе. Да, мой вариант, я заказал, но сейчас ее уже можно не дербанить =))) Ну и едет еще.
VicV
Так пока едет уже можно проверить основное, батарейное питание с массой найти.b+ на пин Vcc включение. Проверить жива ли цепь питания холлов.
На холла должно быть 4.2-5в.
Все замерить относительно массы или b-
Главное, чтоб когда плавились провода батарейное питание не попало на питание холлов, сигнал холлов, сигнал на дисплей.
YoU-PiteR
YoU-PiteR
Цитата: VicV от 23 Июнь 2026 в 23:00Так пока едет уже можно проверить основное, батарейное питание с массой найти.b+ на пин Vcc включение. Проверить жива ли цепь питания холлов.
Это я еще при покупке сделал тестером =)) прям там, мотор и батку
