KUGOO M5 ошибка E-006
Автор _Alex62_, 29 Июль 2021 в 11:39
Links
Цитата: 13_chip_13 от 01 Июнь 2022 в 17:22
Дату видел, откуда я помню чё там у кого то было. У тебя что за проблема? 6 ошибка это потеря связи, а причины разные могут быть.
Ошибка, 006, и признаки как у него, тормоз жму ошибка пропадает, но мотор колесо не крутит, БК не отображает скорость даже когда мотор колесо рукой кручу, куго м 4
13_chip_13
Может моторник питание не получает, может связь оборвана, может че-то закороченно и т
д. , короче разбираться надо, вижу что не разбираетесь,  лучше отдайте в мастерскую.
Links
Спасибо, помог.
Alexx232
Подскажите. Ошибка тоже 006 но при других условиях.
Все работает и сигнал, но включаеш фару свет загорается везде где лолжен на секунду, все тухнет, ошибка и сигнал при ошибке еле крякает.
Перегружаю и пока не трогаеш свет все работает.
Valeaddor
Цитата: Alexx232 от 09 Июнь 2022 в 13:03Все работает и сигнал, но включаеш фару свет загорается везде где лолжен на секунду, все тухнет, ошибка и сигнал при ошибке еле крякает.
Перегрузка по току.
Стоит проверить сколько фара потребляет.
ВовВовыч
Скорее коротыш по питанию фары или лент. Даже скорее - именно лент, они подгнивать любят на контактах. Для начала - отрубить их и проверить.
Nemo_Konstantin
Цитата: 13_chip_13 от 02 Авг. 2021 в 00:07
Номер ошибки в разных курках расшифровывается по разному,  если у вас tf100 то это потеря связи, а уж по какой причине это вопрос. У вас мотор крутиться при этой ошибке?
А если мотор крутится и тянет, то что это может быть?
Похоже фара перегружает слаботочку.
Alexx232
разберу дэку проверю. подгнивать то некогда самокату 2 недели 200км пробег.
точно коротит или фара или лента. вопрос где. в ручке включения фары врятли. в деке тоже вроде от чегоб, самока новый 2 недели ездил то норм.
короче отрублю ленты, если не поможет хз что в фаре то искать
Nemo_Konstantin
Нашёл проблему. Резистор сгоревший, но пропускал сигнал.
Alexx232
Цитата: Alexx232 от 11 Июнь 2022 в 15:36короче отрублю ленты, если не поможет хз что в фаре то искат
ленты отрубал. не помогло
Valeaddor
Цитата: Alexx232 от 12 Июнь 2022 в 17:41короче отрублю ленты, если не поможет хз что в фаре то искат
Теперь фару отрубить и на ее место вольтметер поставить , если при включении света всё работает и вольтметер показывает напряжение АКБ, то разбор фары на предмет погоревших деталей.
Если без фары всё равно ошибка то смотрим проводку.
Alexx232
Цитата: Valeaddor от 14 Июнь 2022 в 21:19Если без фары всё равно ошибка то смотрим проводку.
там не понятно что отключать. с фары клема приходит выключаю ошибок нет
Nemo_Konstantin
Проблема остаётся открытой. Резистор погорел снова. Что может быть не так. Проследил дорожку, страдают 2 резистора, один отвечает за холлый, а второй за газ. Оба идут от БК до чипа и между ними проблемые резисторы. Есть у кого предположения?
Какой номинал проходит у вас?
Valeaddor
Фару разобрать, проводочки отпаять, вольтметр подключить (понтово через зажимы или просто скруточкой). А далее по описанному.
Alexx232
Цитата: Valeaddor от 16 Июнь 2022 в 18:55Фару разобрать
отдал по гарантии поменяли компьютер. работает
_Alex62_
Цитата: Links от 01 Июнь 2022 в 14:10
Алекс, подскажи пожалуйста, где именно было замыкание, точь в точь проблема, пожалуйста подскажи, в контроллере или в БК было замыкание?
В контроллере, кондёр по питанию микроконтроллера, я не помню какое там 3.3 или 5. Электролит не большой ёмкости и соответственно размеров.
По ошибке 006 у себя нашёл пожженые транзисторы. Ни у кого нет похожих цепей в контроллере? Что хоть там за транзисторы нужны...
https://electrotransport.ru/index.php?topic=56994.0;topicseen
