T
самодельный LI аккумулятор
Автор tvv, 19 Май 2008 в 07:21
tvv
(Что-то не нашел раздела про аккумуляторы на форуме...)
Я тут случайно посмотрел конструкцию литиевого аккума, и вот
какая мысль посетила - его похоже проще сделать какой надо,
чем искать готовый и приспосабливать...  Из всех эл систем
это одна из наиболее простых для производтва "на коленке", IMHO.
Есть предложение:  собрать всю инфу по конструкции, ценам на материалы,
статьи об этой электрохимической системе и тд и тп, ну и подумать/посчитать
сколько это будет стоить и стоит ли ее их делать на коленке...
Вот что удалось нарыть по этому вопросу(для затравки :) ):
http://www.panasonic.com/industrial/battery/oem/images/pdf/Panasonic_LiIon_Overview.pdf  562K
-- не плохой обзор по конструкции и принципу работы
А из этого MSDS можно наковырять точных химических названий применяемых компонентов,
а так-же их CAS-номера - которые можно вбить в поисковик как keywords и найти все что угодно...
http://www.uniross.com/fichiers_industrial/Safety_DataSheet_Li-ion.pdf  48K
Ну дак как, есть у народа желание поисследовать эту тему? :)
ToDo:
1)  найти все варианты названий хим. в-в(компонентов), формулы, марки и тп - короче keywords и аналоги
2)  найти наши мелкооптовые цены и поставщиков, где можно купить компоненты в средних количествах
   (от химреактивной банки по 1 кг до бочек в 200л или канистр - обычно это можно заказать в местных
    фирмах по торговле химреактивами)
3)   посчитать возможную себестоимость и характеристики - цена квт-ч и тд и тп
4)  найти описание особенностей эл хим системы, статьи, исследования и тд и тп
ну и тд и тп, подробнее будет видно по ходу дела :)
5)  поискать новые варианты - уже было сообщение о аккуме кажется тошиба,
с временем зарядки 1 минута и большом ресурсе(на базе "нанотехнологий" - проще
говоря то что раньше называлось просто мелкими порошками :) )
Vladimir
PS  думаю что следует обратить особое внимание на вариант на базе кокса тк с чистым графитом
в России напряги(месторождения на украине остались), а кокса у нас полно, и не дорого...
Литий где брать будете ? :)
это самое дорогое и труднодоставаемое в АКБ...
Ace13
а какой вес на 100а и 12-24в  и стоимость по материалам.
да  итехнологию домашнего производства :ah:
tvv
а в магазине ;)
Это сохраненная в кэше G o o g l e копия страницы http://www.rusthim.ru/himsyre_i_reaktivy, записанная 12 май 2008 11:48:58 GMT.
93   Литий сернокислый ОСЧ 11-2       0,6кг   100руб/кг
94   Литий сернокислый чда   нетто 5кг   10кг   100руб/кг
95   Литий фторид чда       0,5кг
96   Литий фтористый       0,6кг   100руб/кг
97   Литий хлористый 1-водн "Ч"   ТУ 6-09-3751-83, нетто1,5   21кг   100руб/кг
Vladimir
PS  поискать-то не судьба? :)
tvv
миллион баксоффф ;)
Гугль работает бесплатно...
Vladimir
PS  вот еще какой-то хлам попался
http://194.58.155.128/files/docs/28407/E00000689.pdf   864K
нда...
а кто собирать будет ? у вас есть химическое образование ? если есть - то можно попробовать...
...Внутреннее устройство данных литий-ионных аккумуляторов (Li-Ion) оказалось весьма интересным: ионы лития перемещены из катода в электролит (например, соляной раствор лития), при этом катод состоит из угля, а [b-b]анод – из диоксида лития и кобальта[/b-b] . Впрочем, несмотря на то, что литий-ионные батареи стали на порядок безопаснее, возможность воспламенения не была исключена полностью. Самый громкий скандал вокруг взрывающихся аккумуляторов произошел как раз в последние месяцы. После того как несколько современных ноутбуков различных известных фирм взорвалось прямо на выставках, началась самая крупномасштабная в истории компания по отзыву проблемных батарей, всего под обмен попало 9.6 миллионов ноутбуков (Dell, Toshiba, Apple, Sony и других фирм), общей чертой которых были Li-Ion-батареи Sony. Причиной неисправностей, по версии Sony, послужил, однако, не изначальный недостаток технологии, а брак, допущенный при производстве (в зазор на корпусе попали частицы никеля). Данный инцидент послужил поводом для поиска замены литий-ионным аккумуляторам....
...При низких температурах, эффективность аккумуляторов всех электрохимических систем резко понижается. В то время как температура в минус 20°C является пределом, при котором NiMH, SLA и Li-ion аккумуляторы прекращают функционировать, NiCd могут продолжать работать до минус 40°C. Отмечу только, что речь опять же идет только об аккумуляторах широкого применения...
всемирный заговор что-ли ? порылся в инете - НИГДЕ не нашел вообще схем Li-ion & Li-Pol аккумов :( тока словами на одну строку описание...
если так все просто - по цене на литий - то что-то тут не так - надо разбираться глубже...
Микросхемы готовые для заряда Li-Pol элементов батарей:
http://www.power-e.ru/2004_01_76.php
статья в pdf:
http://www.power-e.ru/pdf/2004_01_76.pdf
все просто вообще... можно прямо на аккумы их цеплять - чтобы не творить одну мощную зарядку.
"Контроллеры заряда аккумуляторов автономных устройств"
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/06_09/stat_116.htm
Ооооо!!!!
нашел как внутри устроен Li-Pol аккум:
в связи с этим вопрос: там литий-кобальтовый электрод :( это дорого будет - ну и "графит" я так понял - как-бы не "углеродное волокно" - цену сами гнаете :( ...
tvv - так ты идею проверять готов или ты так - бросил тут мысли и убежал смотреть - сделают за тебя или нет все ?
electrovoz
Приведены цены на соли лития. Добудьте из них металлический литий, раскатайте в фольгу (кстати горит в воде), ну-ну...
tvv
#8
Ну, во-первых, раскатать фольгу как раз не сложно(сходи как-нить на экскурсию
в ювелирку и посмотри что они делают буквально на коленке - там не только фольгу,
но и переплавку сплавов и вытяжку проволоки делают, и все буквально в уголке
на площади несколько м2)...
А во-вторых, если бы ты читал внимательно и думал головой, то заметил бы
что между аккумами Li и даже MH очень много общего, не смотря на то что
это совершенно разные системы...   И, кстати, металлический литий для
аккумов этого типа как раз и не нужен...  (хотя я бы всерьез рассмотрел
вариант с жидким литиевым электродом - подогреть градусов так до 200Ц,
и нет проблем с материалами для поглощения ионов, и емкость сразу
будет равна максимальной теоретической без всяких проблем и заморочек)
Дак вот, общего там то, что нынче модно стало использовать т.н. соединения
внедрения, то есть, когда один элемент(литий либо водород) просто
растворяется в активной массе(Li в графите либо водород в MH-сплаве)...
Намек понятен, куда копать? :)
Кстати, можете еще поискать по "MH-Alloy" материалы по Ni-MH системе.
Vladimir
PS  что-то меня эти кривые PHP форумы уже достают - может быть сделаем
нормальную e-mail рассылку, через гугле групсы, например?   По кр мере
не сдохнет как energy.org.ru, ни к ночи будет помянут :)
PPS  кстати, на покойный energy.org.ru я как-то заливал очень интересный PDF-чик,
там нашли раствор соли(кажется алюминия - что-то очень простое и дешевое),
который отлично поглощает водород, и тоже уже используется в аккумах,
причем rеdox flow...
PPPS  кста, у алюминия теоретически до 15 квт-ч на кг.   Пока готовой такой
системы(пригодной для практике всмысле - то что предлагают это хлам пока)
мне не попадалось, но сделать ее можно, это я чую, у меня на это дело нюх :)
(намек: почему-то никто даже не пытался Li аккум сделать на водном
электролите, а алюминий что, рыжий чтоли, с его-то активность? :)  )
PPPPS  да, было как-то в новостях, что где-то уже строят сеть заправок на базе
ванадиевых redox flow, но что-то больше ничего не слышно...  Их случайно
бензиновые бароны не замочили? :)
tvv
Цитата: Alex_Soroka от 19 Май 2008 в 15:00
Ооооо!!!!
было бы волокно - было бы все гораздо проще, пошел набрал отходов мешковины, отжег,
и готово(прочность тут нафиг не нужна, так что пошли бы в дело любые халявные отходы)...
(идейка - надо будет попробовать древесный уголь и противогазы :)
Кстати, газовый аккум на базе угля думаю вполне себе заменит любые ионисторы и тп хлам,
а при опр сообразительности можно и аккум огромной емкости на базе этих систем сделать)
Проблема в том, что там графит, а его в России на халяву не найдешь - месторождения
на украине остались, знаю потому что знакомые химики из-за этого забросили
производство интерколлированного графита (или как его чаще нынче называют - ТРГ,
кстати, можно в этих конторах поискать, наверняка можно получить характеристки
на базе него лучше...  Были в инете и еще какие-то статьи насчет новых форм углерода
и крутых фильтров на базе них, тоже бы надо попробовать )...
Поэтому то что sony делает их на базе кокса - довольно интересная инфа в тех обзорах,
не знаю нафига это самой сони такая экономия(она же вроде больших не делает),
но для больших аккумов это может быть интересно...   (Кокс не проблема, особенно
при поставках вагонами :)  )
Да, намек - на freepatentsonline.com и в европейском аг. можно нарыть много интересного,
особенно интересно то что старше 20-25 лет тк эти патенты уже протухли...
я много что проверяю, и не только по электрохимии :)
Но проблема в том что мне-то и вообще автомобиль нафиг не нужен,
так что если будете ждать когда я один это сделаю то можно
и не дождаться :)
Хотя насчет UPSника с redox flow подумываю, и для ветряка
или мини-энергосистемы на поселок тоже бы пригодилось...
Vladimir
tvv
>quote author=Alex_Soroka
>нда...
а что, нынче разве какие-то проблемы с образованием? ;)
Вон уже и в инете все учебники есть - скачивай и учись себе
чему хочешь, все же полезнее(и быстрее) чем в гараже методом
проф. Тыка пытаться что-то "изобрести" из хлама позапрошлого
века разработки(да-да, Pb-аккум это 1800 какой-то год...)
если бы я электрохимии учился в институте - то и пробовать бы не стал,
сам знаешь как и чему там учат...
>а [b-b]анод - из диоксида лития и кобальта[/b-b] . Впрочем, несмотря на то, что литий-ионные батареи стали
да, в этом-то и весь прикол - они активное вещество растворили в электроде,
что сильно ухудшает характеристики...  Чистый(особенно жидкий) Li электрод
бы сильно улучшил характеристики и решил бы все проблемы с ресурсом тк
портиться было бы просто не чему...
(мечтательно так) вот бы redox flow на базе лития сделать...
маразм крепчал...  ;)
Они бы еще на этом основании запретили продавать гвозди тк ими можно замыкать контакты
аккума что тоже может привести к пожару ;)
(чем-то мне это напоминает текущую компанию по сбору налогов - этак если и дальше так
пойдет, то скоро всех бомжей заставят платить налоги на 30м яхты на том основании,
что они их не покупают, и, тем самым, эти деньги экономят :)  )
не проблема нагреть всю батарею, кстати нагрев до сотен градусов особенно перспективен...
(тогда можно будет применять принципиально другие электролиты, на расплаве солей например,
скорость диффузии выше, выше токи, нет проблем с катализаторами для поглощения кислорода
из воздуха и тд и тп)
а профессиональные статьи и научные исследования поискать не пробовал? :)
Ладно, счас проверим...
Значит так - сразу чистим себе мозги от реклама и прочего хлама,
а то ведь нам так и наровят впарить любую инфу "в комплекте" с чем-нить,
особенно ценником на нафиг не нужный или кривой товар :)
Поскольку мы люди ленивые и рыть хлам нам лень, ну и профи кто это
делал тоже такие-же, то думаю врядли нормальный ленивый электрохимик
будет рассматривать всю систему целиком(вместе с банкой и ценником :) ),
слишком много разных комбинаций различных электродов, электролитов и тд и тп...
  Куда как проще и понятнее рассматривать полу-реакции на электродах,
чего маркетологам врядли понять, им ведь главное все усложнить, запудрить
мозги, впарить все в комплекте с ценником...
  Короче говоря, попробуй добавить какой-нить проф. термин при поиске - хлама
будет на порядки меньше, а так-же найдешь еще очень много чего нового
чего еще не дошло до стадии производства и продаж.
  Например, попробуй добавить в поиск "half-reaction" - наверняка
найдешь только то что писали профессиональные электрохимики, а не маркетологи.
Счас проверим...
Вот например что нашлось после пары минут поиска
http://en.wikipedia.org/wiki/Lithium_ion
CathodesMaterial   Average Voltage   Gravimetric Capacity
LiCoO2   3.7 V   140 mAh/g
LiMnO2   4.0 V   100 mAh/g
LiFePO4   3.3 V   170 mAh/g
Li2FePO4F   3.6 V   115 mAh/g
Вот вам и замена дорогому и дефицитному кобальту - на марганец
и даже фосфат железа можно заменить, этого дерьма у нас полно...
Причем и характеристики не сильно хуже или даже лучше.
Ну как?  Дальше сами? :)
Поменьше ведитесь на рекламную лапшу, побольше нормальных
научных статей читайте и все будет намально...
ну можно посчитать еще по зарплатам.  Зарплатный курс не более 1-2 руб за бакс(что у нас
рабочий получает 6000 руб, что у них 6000, тока баксов), так что если батарейка для
приуса стоит 3000$, то ее производство у нас должно стоить 3000-6000 руб, просто при
тех-же технологиях за счет экономии на зарплатах...
Vladimir
Владимир :)
я в детстве тоже химичил потихоньку :) и даже ракеты запускал из селитры (за что по шее регулярно получал :)
но давайте будем взрослыми, Ок ?
Итак - если есть у вас возможность что-то сделать в виде хотя-бы образца - то давайте попробуем. А просто так сотрясать электронные схемы винчестеров форума :) - это ни к чему не приведет кроме раздражения народа...
я вот и про Zebra читал - и что толку ? делают в Англии - цена от этого...
http://sdisle.com/battery/zebra/zebra.html
кстати - ссылка на производителя "протухла" :(
вот ссылка на Швейцарию:
http://www.cebi.com/cebi/content/index_en.html?a=8&b=151&c=208
давайте "ближе к телу": что конкретно СЕЙЧАС можно сделать ? хоть на 1Ач в "домашних условиях" ? голое теоретизирование нам не надо...
tvv
да уж, и не говори...   Тут недавно один знакомый(1974) вспомнил детство и решил сделать
ракеток детишкам...   И что, думаешь далеко он ушел от того уровня что был в детстве???   Да фиг там,
даже взвешивать селитру не стал(хотя весы вон лежат и куча справочников для любого рассчета,
сделать эксперименты с испытанием для оптимизации и записью на камеру тоже проблем нет - все есть,
и камеры и фотоаппараты и компьютеры и софт и спаять любую схему электрозапала или измерителя силы
тяги не проблема) - так, чего-то там намешал на глазок по-быстрому и пошел "испытывать"...
(впрочем после нескольких моих советов они таки начали летать, и не плохо, чуть в окно в 30м
дома не залетело :) )  Хорошо что я его отговорил от порохового топлива - а то бы че-нить оторвало наверняка,
с таким подходом-то...
  Блин, халявщик, даже готовые рекомендации о соотношении диаметра сопла и тела читать не стал,
хотя я ему статью со всеми данными нашел...   Объяснять что такое сопло Лаваля я уже и пытаться не стал,
хотя можно было легко сделать, используя коническую часть керна как оправку...   Кстати, я там случайно
кое-что придумал и заметил что получилось случайно(например стабилизация за счет вращения при помощи
хитрого закрученного сопла - долго не мог понять почему многие халявно изготовленные ракеты летели очень хорошо :) ),
а так-же хитрый замедлитель для поджига заряда салюта на основе теплопроводности, без нарушения герметичности
камеры самого двигателя... (селитровка имеет такую фичу - у нее сразу загорается весь заряд по всей длине,
так что пытаться зажеч заряд от двигателя бесполезно - он взорвется еще на старте)
  Если интересно, можно где-нить сделать темку и обсудить, конечно если по-серьезному,
а не так чтобы руки(кривые :) ) кому-нить оторвало :)
Надеюсь, тут все не такие? :)
люди делятся на 2 категории - одни сначала думают, а потом делают, а другие наоборот,
сначала делают, а потом думают :)
Если уж чего-то и делать, то только в таком порядке:
1)  собрать все статьи и справочные данные по выбранной эл хим системе
2)  сделать рассчеты
3)  сделать опытную ячейку для испытания материалов и оборудование для испытаний
4)  сравнить рассчетные данные и то что получилось на практике.  Помедитировать над ошибками :)
5)  если все ОК, то можно браться за большой ящик...
Тем кто собирается начать с п.5 - советую поискать ценники в магазине, а не статьи по теории :)
>http://www.cebi.com/cebi/content/>index_en.html?a=8&b=151&c=208
sanx, интересная системка...   И даже уже готовая, причем я так понял 20 лет прошло и все патенты протухли ;)
А это значит что можно делать хоть 1:1.   Кстати ничего сложного для производства на коленке в ближайшем
подвале, и характеристики вполне походящие, хоть прям бери и ставь...
Это правда не Li система - может быть сделать отдельно темку или лучше wiki для сбора вообще
ссылок на все возможные системы, а так-же на характеристики готовых образцов?
сделать можно не меньше половины систем, производящихся в промышленности,
и еще несколько сотен вариантов которые врядли будет производить промышленность(не технологично,
но "на коленке" пофиг что делать)
Vladimir
Цитата: tvv от 21 Май 2008 в 12:59
люди делятся на 2 категории - одни сначала думают, а потом делают, а другие наоборот, сначала делают, а потом думают :)
2)  сделать рассчеты
:) выполнить 1-5 - это несколько лет пройдет, особенно если принять что ни я ни вы ради экспериментов работу основную не бросим :( ...
Еще раз: есть-ли варианты по изготовлению реального элемента ?
я, например, кроме "для дебилов" не нашел ничего о изготовлении литий-ионных... только упрощенные картинки и т.п.
и вообще - если есть идеи не только литиевых - но изготавливаемых в простых условиях емких акумов - давайте думать и пробовать.
tvv
2)  сделать рассчеты
ну, у кого какая работа :)
А вообще, я, если честно, не понимаю как может быть разница между работой и хобби - можно или
найти интересную работу, либо из хобби сделать деньги(конечно надо не халтурить и бабки никуда
не денуться)
Но тут прикол в том, что п.1-4 фактически все равно делать придется и в случае покупки готового,
только это все будет сложнее тк придется методом тыка изучать всякие недокументированные особенности
готового девайса, на который конечно скорее всего никто полную доку и рассчеты не даст...  Если конечно
хотите сделать что-то качественно(а делать "лишбы отвязались" для себя - не понимаю)
Так что статьи где описана система и особенности все равно поискать будет полезно, даже если
брать готовое все.
конечно есть - говорю-же, к электрохимии я не равнодушен :)
(правда препочитаю заниматься приборами и методиками физ-хим анализа,
но основные принципы электрохимии они везде идентичны, что для полярографа, что для аккума)
  Но пока об этом рано - сначала надо все-же собрать все что есть, как миниум
для рассчета данные будут нужны.  Ну и, кое-что я не скажу пока не сделаю пат. поиск
и не убежусь что это уже не патентоспособно :)   Так что только постепенно,
если есть желание поработать в этом направлении...
плохо или не там искал значит :)
Статей обычно дофига в интернете, в тч и про новые системы которые еще не скоро запустят в серию,
а на коленке пофиг что делать, новые даже легче тк по ним полно исследований.
>думать и пробовать.
ну дак я на что и намекаю - надо для начала собрать в wiki (или хотябы тему сделать про электрохимические
источники, потом навести порядок и перенести в wiki) все что уже известно по этим темам чтобы не изобретать
велосипед, а потом уже написать требования/ТЗ и спроектировать систему специально для своих нужд...
Vladimir
PS  ну дак что, какой будет план, ToDo так сказать?
Есть у народа желание позаниматься?  А то одному как-то напрягаться ни времени ни смысла ни потребности нету :)
PPS  а вообще, можно будет потом в гости и на форумы [электро]химиков сходить... ;)   Но и там думаю врядли
будут помогать, если не увидят желание и реальные действия народа по этому поводу - ну типа хоть че-нить
делалось чтобы, какие-нить эксперименты, замеры, статейку бы хоть написали с фотками и тд и тп...  Короче,
некоторые research так сказать делать все равно придется - если уж не новые идеи проверять, то хотябы
распотрошить че-нить готовое, как следует препарировать и сфотать, но всмысле чтобы было понятно
не "как устроено", а "как сделано", разница думаю понятна...
А вообще, я, если честно, не понимаю как может быть разница между работой и хобби - можно или найти интересную работу, либо из хобби сделать деньги(конечно надо не халтурить и бабки никуда не денуться)
:bl: у меня работа - интересная и деньги приносит. а голое изобретатьельство - дене не приносит, и иногда начинает приность деньги не изобретателю и после его смерти :( - а кто семью мою сейчас кормить будет ? ...так что у меня есть работа интересная и любимая и есть хобби - тоже интересные, в которых я пытаюсь "рабочие знания" применять :)
Цитировать
1. разобраться что делать - я, например, хочу понять по "газовым" сначала - там себестоимость изготовления - копейки и вообще не надо хитрых материалов. Литиевые-же требуют тяжелых (типа кадмия) и т.п. херни - а оно накапливается в организме :( и дорого стоит.
2.создать образец, и не один - понять что он может по мощности и емкости, и понять что из его конструкции влияет на компактность а что нет - все древние описания аккумов грешат слоновыми обьемами :( а нам надо компактно - т.е. до пачки сигарет или "сникерса" ужать банки...
если например у газовых, удасться добиться 1000циклов - то это победа.
...я думаю что литий-ионные оттого и пошли в массы что надо мобильные телефоны поддерживать - в массы идут не всегда самые лучшие - а идут те которые научились быстро и просто делать...
Алексей
Да дело не в циклах, а в стоимости удельной! Где автор tvv находится, в каком городе? как с тобой связаться можно, моё мыло есть в личке.
tvv
г.Барнаул
vladimir.teplouhov@gmail.com
Если набереться хотябы чел 5 кому интересно этим позаниматься
серьезнее, то могу сделать нормальную e-mail рассылку для этого...
Vladimir
