Inmotion V3 после подключения зарядки отключается через 3 секунды
Автор Dima0, 01 Сен. 2021 в 08:44
Dima0
Всем привет.
Колесо не запускается. При подключении зарядного запуск начинается, но через 3-и секунды всё гаснет.
До этого менял батки.
Напряжение на +- батках == 83 вольта.
Сталкивались с такой проблемой?
serg.k
Цитата: Dima0 от 01 Сен. 2021 в 08:44менял батки
Вот этот момент подробно опишите, начиная с ответа на вопрос "Зачем?"
Chezorezka
Тема жива? Пересобрал новую батарею на старой бмс. Колесо v8f, включается на секунд 10 - начинает туда сюда искать горизонт и вырубается. В чем может быть проблема? Может быть ее надо калибровать или сбросить?
Teleport Medium 52В40А\ч 1.5кВт DD MXUS(3кВт) KT-LCD3 60A XF40 MXUS 1500Вт.Stels Tornado 2006,10.4 А\ч 48V Li-ion пробег 4600км-Батарея почти умерла. Новая Батка( 17А\ч +19.2А\ч 52В 14S5P) пробег 11970км 10 лет.
MX01F Bmp MXUS 500Вт. Stern Electra 2015,(10.4 А\ч+13.6А\ч) 48V Li-ion пробег 5280км 4года.
CITY COCO HARLEY PRO 2(H8PX)  (1200W/20А\ч+20.4А\ч) пробег 4400км 5лет.
paver
Цитата: Chezorezka от 01 Июль 2023 в 06:38Колесо v8f, включается на секунд 10 - начинает туда сюда искать горизонт и вырубается.
А если сразу нажать кнопку сна и поставить в парковочный режим?
И почему в теме в3?
178x61x63. Inmotion V8 - 2к, KingSong KS-18XL - 12к+, KingSong S18 - 16к+
