avatar_practic
Электросамокат banned
Автор practic, 01 Сен. 2021 в 17:36
practic
Брутальный электросамокат в стиле киберпанк.
Основные технические характеристики
- Максимальная скорость: 85 км/ч.
- Максимальный пробег: 150 км.
- Максимальная нагрузка: 150 кг.
- 2 мотора по 3000 Вт.
- Дорожные 12, 13 дюймовые или внедорожные 14 дюймовые покрышки с камерами – на выбор.
- Синусные контролеры на 45/50 А с плавным управлением.
- Аккумулятор на призматических ячейках LiIon NMC 60 В 50 А/ч (срок службы ячеек в 4 раза больше обычных элементов LiIon) со smartbms и подключением к телефону через Bluetooth.
- 2 порта зарядки. Максимальная сила тока зарядки 25 А.
- Складной механизм рулевой стойки.
- Высота руля от крышки деки регулируется в пределах 100-106 см.
- Вся подвеска на подшипниках.
- Уникальная, разработанная в стилистике самоката, подножка.
- Основной материал рамы: алюминий Д16Т.
- Рулевой шток и оси крепления рычагов: сталь.
- Порошковая покраска в любой цвет на выбор.
Подвеска
- 4 воздушных амортизаторы DNM AO6 150 мм, которые позволяют настроить самокат под любые условия эксплуатации.
Тормозная система
- Рекуперативное торможение.
- Гидравлические тормоза NUTT.
- Тормозные роторы 160 мм.
Свет
- 1 фара arctic v3 с ангельскими глазками и четкой свето-теневой границей, чтобы не слепить встречных.
- Передние габаритные огни.
- Задние габаритные огни с интегрированными указателями поворота.
- Стопсигналы.
- Блок кнопок для управления светом.
Размеры и вес
- Нагрузка до 150 кг.
- Размер крышки деки: 54*31 см.
- Размер упорной площадки для ног: 14*31 см.
- Внутренний полезный размер деки: 51*27*12.1s см.
- Дорожный просвет на 13 дюймовых колесах: 21 см.
- Размеры самоката (Д*Ш*В): 140*31*135 см.
- Размеры самоката в сложенном виде (Д*Ш*В): 140*31*62 см.
- Вес: 55 кг.
Комплектация
- Самокат.
- Переднее и заднее крыло.
- Зарядное устройство с охлаждением на 5 А.
Опционально доступны
- Ферма для установки сидения.
- Багажник.
- Батарея на 75а/ч 60В.
- Изменение моторов, контроллеров и других электронных компонентов самоката под ваши индивидуальные потребности.
Цена: от 229 900 RUB.
Срок изготовления: ~2 мес.
Доставка осуществляется транспортной компанией и оплачивается отдельно.
Для заказа свяжитесь с нами любым удобным для вас способом:
- Через banned]Telegram-канал[/url]
- Через banned]VK[/url]
- Через личные сообщения на форуме
Обсуждение проекта - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61521.0
Проект большого и мощного элетросамоката banned - https://electrotransport.ru/index.php?topic=61521.0
