Не едет citycoco
Автор Erigg0, 16 Сен. 2021 в 17:47
popov2
Цитата: sov8181 от 06 Янв. 2026 в 09:42Почитал я отзывы про него, люди пишу, что у него нет BT и рекуперации. Как будто он из прошлого века, да ещё и за такие бабки. Тогда уж лучше взять Fardriver ND72240 за 7к, там есть наверно абсолютно всё что нужно и ненужно.
я по этому поводу даже и не парюсь.рекуперация на ситике,как зайцу стопсигнал.предыдущий был с рекупом.поэтому знаю.ну если только ездить по горам кавказа.
А ВТ?что там смотреть -настраивать?
sov8181
Цитата: popov2 от 06 Янв. 2026 в 09:49я по этому поводу даже и не парюсь.рекуперация на ситике,как зайцу стопсигнал.предыдущий был с рекупом.поэтому знаю.ну если только ездить по горам кавказа.
У меня был в ремонте ситик, катал его после ремонта, рекуп очень нормально помогал.
sov8181
Цитата: popov2 от 06 Янв. 2026 в 09:49А ВТ?что там смотреть -настраивать?
Если когда нибудь доведётся использовать топовые контролеры, думаю всё поймёте.
Deff1983
Контроллер вот такой, подозреваю что возможно в нем дело, не знаю как ссылку с озона сюда вставить.
До этого не ехал никак, это само сборный комплект.
Я так подозреваю что в контроллере дело, уже заказал новый как выше давали ссылку
Deff1983
Но просто сам факт: на фазных проводах должно быть напряжение как и на батарее (только переменное)? Или я ошибаюсь?
Deff1983
Скорость мерил по gps
Deff1983
Тут ещё пишут что возможно ограничение скорости снимается нажатием комбинации клавиш. Типа газ-тормоз-питание-газ или что то подобное
Может кто слышал про такие штуки?
sov8181
Цитата: Deff1983 от 06 Янв. 2026 в 17:03Но просто сам факт: на фазных проводах должно быть напряжение как и на батарее (только переменное)?
Если контролер обычный на выходе которого форма переменки трапеция, то переменное напряжение на выходе примерно такое же как постоянное напряжение на входе контролера. Если контролер синусный, то может быть в теории разные приборы будут измерять переменку с большим разбросом, но это неточно.
sov8181
Цитата: Deff1983 от 06 Янв. 2026 в 17:01не знаю как ссылку с озона сюда вставить.
Просто копируете адресную строку и вставляете.
transformator339
Цитата: Deff1983 от 06 Янв. 2026 в 17:03о просто сам факт: на фазных проводах должно быть напряжение как и на батарее (только переменное)? Или я ошибаюсь?
На фазных проводах с нуля и до максимума идёт рост напряжения и падения тока. На скорости 1 кмч напряжение на фазных проводах минимально, а ток максимален. При приближении к максимальной скорости ток падает до нуля, а напряжение равно батарейному.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Deff1983
Цитата: sov8181 от 06 Янв. 2026 в 21:26Просто копируете адресную строку и вставляете.
48V 60V 72V 84V 3000W Интеллектуальный Бесщеточный Контроллер Для Электрического Велосипедного Скутера
https://ozon.ru/t/39torNV
Вроде так
Deff1983
Цитата: transformator339 от 06 Янв. 2026 в 21:47На фазных проводах с нуля и до максимума идёт рост напряжения и падения тока. На скорости 1 кмч напряжение на фазных проводах минимально, а ток максимален. При приближении к максимальной скорости ток падает до нуля, а напряжение равно батарейному.
По напряжению я так и думал, что должно быть, но у меня не так. Батарейное напряжение 65 вольт, на фазных проводах 47,4 вольт на полном газу.
Почему ток должен падать до нуля я не понимаю. Разве мощность не будет тоже ноль при этом?
sov8181
Всё верно, но это для режима разгона под нагрузкой. В данном обсуждении речь шла о том как проверить что у контролера нет ограничения оборотов.
sov8181
Цитата: transformator339 от 06 Янв. 2026 в 21:47При приближении к максимальной скорости ток падает до нуля, а напряжение равно батарейному.
Ток падает до нуля только когда на не вращающийся двигатель не подаётся напряжение. В описанном вами случае на максимальных оборотах есть два варианта:
1. колесо вывешено и тогда ток равен току холостого хода.
2. транспорт движется по прямой и тогда ток равен ток холостого хода + ток необходимый для развития момента необходимого для компенсации сил трения и сопротивления воздуха и как правило он точно больше тока холостого хода.
sov8181
Цитата: Deff1983 от 07 Янв. 2026 в 01:28Почему ток должен падать до нуля я не понимаю.
Правильно что понимаете, потому что это не так.
sov8181
Цитата: Deff1983 от 07 Янв. 2026 в 01:28По напряжению я так и думал, что должно быть, но у меня не так. Батарейное напряжение 65 вольт, на фазных проводах 47,4 вольт на полном газу.
Я вот интересно:
1. какой у вас ток при максимальных оборотах на вывешенном колесе?
2. можете ли вы точно измерить максимальные обороты?
Можно попробовать вычислить KV вашего двигателя и сравнить с заявленным заводом значением.
Deff1983
Обороты померил, как раз тахометр пришел лазерный. 790 об/мин на 3 скорости. Но под нагрузкой видимо меньше, т.к. скорость у меня была 28,5 максимальная, по пересчету на мой диаметр колеса получается примерно 500об/мин
Ток не мерил, но могу померить только без нагрузки, не знаю, есть ли в этом смысл
sov8181
Цитата: Deff1983 от 07 Янв. 2026 в 19:21Ток не мерил, но могу померить только без нагрузки, не знаю, есть ли в этом смысл
Именно на ХХ я и просил измерить ток.
