Бензиновый автомобиль против электромобиля. Не холивар.
Автор Kvetcalokuotlus, 08 Окт. 2021 в 01:48
Kvetcalokuotlus
Приветствую уважаемое сообщество.
Есть желание написать статью (на любительском уровне) на данную тему по части вреда экологии в виде выбросов CO2. Часть информации нашел в интернете в открытых источниках, часть нет. Надеюсь на помощь форумчан по части недостающих данных. Пока что получилось:
Установил, что на выработку 1кВт*ч электростанциями в атмосферу выбрасывается в среднем 490 г. эквивалента CO2.
При производстве автомобиля на ДВС - выброс 5,5 тонн CO2.
При производстве электромобиля - выброс 8,1 тонн CO2.
Пробег машины за год в разных странах составляет от 15 до 20 т. км. Среднее 17,5 т. км.
Запас хода у электромобиля от 300 до 500 км. Среднее значение 400 км. Емкость аккумулятора от 60 до 100 кВт*ч, среднее значение 80 кВт*ч.
80*490=39,2 кг. Это сколько выбрасывается СО2 за одну зарядку.
Средний пробег автомобиля 100 000 км. За это расстояние электромобиль нужно будет зарядить 250 раз. 39,2*250=9,8 тонн СО2.
Из этого получаем:
При производстве и эксплуатации электромобиля, в атмосферу будет выброшено 8,1+9,8=17,9 тонн СО2.
Средний выброс машин на ДВС 118,5 г. на 1 км. То есть за 100 000 км получается 11,8 тонн СО2.
При производстве и эксплуатации бензинового автомобиля, выброс составит 5,5+11,8=17,3 тонн СО2.
Предварительные выводы неутешительные, но есть еще такой фактор как заправка топливом. Бензин не может появиться из воздуха в баке. Его сначала нужно добыть, переработать и доставить на заправку. Вот этих данных я не нашел: сколько выбрасывается СО2 от момента извлечения нефти до заливки бензина в бак автомобиля. Для удобства хотел найти такую информацию из расчета на 1 литр бензина.
ДВС тратит в среднем по городу 10 литров, по трассе 6 литров. Среднее значение 8 литров. Получается 8000 литров на 100 000 км. Если бы знать значение по 1 литру бензина, можно было бы все это рассчитать.
Если какие-то замечания в цифрах, нужно что-то добавить или еще что-нибудь чего я не учел, тоже пишите об этом.
yurgen
Тут и без расчетов все понятно.
Электромобиль всего лишь переносит выбросы вредных газов за город , в место расположения ТЭЦ,  ТЭС, АЭС ,....
Но никак их не уменьшает их в планетарном масштабе.
А скорее даже наоборот , увеличивает их.
80км/ч
> 70 000 км
Kvetcalokuotlus
Все таки хотелось бы все это увидеть в цифрах.  :-)
З.Ы. Показал наброски знакомому. Он мне: ты считаешь всю цепочку для бензина, посчитай и все для зарядки электромобиля. То есть еще нужно учесть выбросы СО2 при добыче и транспортировке угля и газа, которые потом сжигаются на ТЭС. Становится все интересней и интересней  :-)
SMILE1
Вот эта цифра :
Цитата: Kvetcalokuotlus от 08 Окт. 2021 в 01:48Установил, что на выработку 1кВт*ч электростанциями в атмосферу выбрасывается в среднем 490 г. эквивалента CO2.
неверна.
Если удельная теплота сгорания природного газа 45МДж/кг. это =12,5кВтч/кг.
Т.е. для получения 1кВтч нужно сжечь 80гр.  газа (со 100% КПД). КПД по электричеству даже у советских ТЭЦ (не ТЭС) был не ниже 45%.
Поэтому в этой цифре ошибка. Или туда уже включены потери на добыче и транспортировке.
Non credo quia absurdum
Nickolas
#4
Цитата: SMILE1 от 08 Окт. 2021 в 10:53
Вот эта цифра :неверна.
У современных паро-газовых электростанций КПД 60-65 % по электричеству, не учитывая тепла для обогрева домов. Чтобы было проще считать , давайте отталкиваться от литра газа (опуская затраты на его добычу и транспортировку, считаем, что они одинаковые для электростанции или автомобиля, работающего на газу). Я проездил 10 лет на машине с  голландским ГБО. 12 л на 100 км у авто  на метане расход больше. На 100 км сейчас трачу 14 квтч электроэнергии (это максимальный расход, летом 10кВтч на сотню).  Друзья , давайте не будем уподобляться всяким сечиным и им подобным греттатумбергов!!!! И прошу Вас еще учитывать то, что тепло от сжигаемого газа в случае эдектростанции идет в тепло для домов, а автомобиль греет окружающую среду.   Где то попадалась цифра, но сейчас найти не смог. На производство 1 л бензина тратится от 1.2 до 1.5 кВтч  эл энергии!!! Надо вопрос задать Борису Марцинкевичу, он наверняка  вкурсе!
Kvetcalokuotlus
Цитата: SMILE1 от 08 Окт. 2021 в 10:53Вот эта цифра :
неверна.
Вот полный абзац, откуда взял эту цифру:
"С 1976 г. температура на планете поднималась в среднем на 0,45°C каждые 10 лет. В России потепление происходит примерно в 2,5 раза быстрее, пишет Минэкономразвития. В мире сформировались глобальные тренды по переходу на низкоуглеродную энергетику и рост спроса на ВИЭ. По данным министерства, за последние 15 лет в ВИЭ инвестировано около $2,8 трлн, а традиционной энергетики вводится все меньше. В 2017 г. в мире возобновляемой энергетики введено на 40% больше, чем традиционных ТЭС. К 2040 г. инвестиции в электроэнергетику составят около $10 трлн, и 85% из них будут направляться на развитие безуглеродной энергетики. В результате к 2035 г. углеродоемкость мировой энергетики снизится в 3 раза. Если сейчас при производстве 1 кВт ч выбрасывается 490 г эквивалентов CO2, через 15 лет этот показатель снизится до 140–150 г. В России производство такого же количества энергии сопровождают 510–520 г выбросов, и к 2035 г. этот показатель снизится только до 490 г."
Сайт ведомости.ру
Kvetcalokuotlus
Цитата: Nickolas от 08 Окт. 2021 в 12:06Друзья , давайте не будем уподобляться всяким сечиным и им подобным греттатумбергов!!!
В точку. Именно поэтому задался этим вопросом и хочу получить наглядные цифры. Посчитать нужно не отдельные выбросы, а всю систему в целом, насколько это возможно. Для ДВС: добыча бензина, транспортировка, переработка, сгорание в двигателе. Для электро: добыча угля и газа, транспортировка, сгорание на ТЭС.
Nickolas
У меня все же остается вопрос и не к Вам. Почему основным виновником потепления считают СО2??? Типа парниковый газ ! А водяной пар оным не является ? А его в тысячи раз выделяется больше! А Метан? Он в отличии от СО2 легкий , летит вверх и растениями не поглощается!
Это можно у нобелевских лауреатов 2020 уточнить. B-)
Метан тоже считается - уже несколько лет есть рекомендация сокращать потребление животных белков. :exactly:
Добавлено 08 Окт. 2021 в 13:36
Есть крупные планы по выработке "чистого" электричества. Поэтому электромобиль и проталкивается.
SMILE1
#9
Цитата: Kvetcalokuotlus от 08 Окт. 2021 в 12:13Вот полный абзац, откуда взял эту цифру:
Ну т.е. это просто голая цифра из СМИ.
А что она учитывает и насколько достоверна никому неизвестно.
Цитата: Nickolas от 08 Окт. 2021 в 12:06Я проездил 10 лет на машине с  голландским ГБО. 12 л на 100 км у авто  на метане расход больше. На 100 км сейчас трачу 14 квтч электроэнергии (это максимальный расход, летом 10кВтч на сотню).
Получается на газу: 12л сжиженного газа =4,8кг.   т.е. полный расход на 100км = 4,8*12,5 =60кВтч.
а на электро =14кВтч.
и как нам теперь пропорцию 4:1 соотнести с расчетами [user]Kvetcalokuotlus[/user],  где пропорция 1,2:1 (118,5:98)??
Nickolas
ЦитироватьМетан тоже считается - уже несколько лет есть рекомендация сокращать потребление животных белков. :exactly:
А с болотами и сортирами что будем делать ?
Болота - естественный фактор. Если меньше мяса есть, то и в туалетах будет меньше метана. Серьёзнее - разогрев газогидратов на дне.
Как там с новыми моторами-контроллерами?
Nickolas
ЦитироватьКак там с новыми моторами-контроллерами?
Все отлично!
erevanych
Цитата: Kvetcalokuotlus от 08 Окт. 2021 в 12:13490 г эквивалентов CO2
"Организм человека выделяет приблизительно 1 кг углекислого газа в сутки. "
Так что Пол Пот был первым красным среди "зеленых", уничтожив треть населения своей страны....
Александр CRV
Лучше взять крайние точки.
1. Типа все идет жутко зелено когда электромобиль заправляется от солнечных панелей которые ветром доставило на место.  Тут меньше переменных.
2.Зарядка идет чисто от ТЭЦ и все комплектующие ехали на самом вредном транспорте.
Статистика сколько каких видов генерации в процентах не секрет и можно высчитать коэффициент с учетом этого. для каждой страны.
Nickolas
#15
ЦитироватьПредварительные выводы неутешительные, но есть еще такой фактор как заправка топливом. Бензин не может появиться из воздуха в баке. Его сначала нужно добыть, переработать и доставить на заправку. Вот этих данных я не нашел: сколько выбрасывается СО2 от момента извлечения нефти до заливки бензина в бак автомобиля. Для удобства хотел найти такую информацию из расчета на 1 литр бензина.
Если верить Википедии https://habr.com/ru/post/466129/  ??? На производство 1 л бензина на современных заводах уходит 2 кВт ч  эл.энергии без учета добычи и транспортировки (мне попадалась цифра более скромная 1.2-1.5 кВтч).  Если допустить 100% КПД автомобиля , то при расходе 6 л бензина на 100 км мы потратим 12 кВтч электроэнергии ушедшей на его производство. Теперь вопрос , а зачем прокладка в виде бензина, если у меня в электромобиле и так расход электроэнергии  от 10 до 15 кВтч на сотню  уже с учетом КПД!!!
erevanych
Цитата: Александр CRV от 08 Окт. 2021 в 14:25для каждой страны
Но за чистый воздух в одной богатой стране заплатят в другой бедной стране...
Сергей138
А ты кто такой, откуда взялся?
— С того берега моря.
— На чём приехал?
— Оседлал хромую блоху, сел и приехал.
— Море что, лужа?
— Может, и лужа, да только ту лужу орёл не перелетел.
— Значит, орёл — птенец?
— Наверное, птенец, но тень от его крыльев город закрывает, в городе ночь настаёт.
— Город, небось, крохотный?
— Через тот город заяц бежал, не перебежал.
— Выходит, заяц маленький?
— Заяц как заяц, из его шкуры тулуп вышел.
— Куда вышел?
— Вышел из того города, где заяц бежал, на который тень от орла упала, и пошёл куда глаза глядят.
— Чьи глаза?
— Глаза того тулупа, который из шкуры зайца вышел, в городе где ночь настаёт, когда над ним птенец пролетает верхом на хромой блохе.
— Чего?!
— Чего-чего, на хромой блохе с того берега моря, которое зайцу не перелететь, орлу не перебежать, хоть море не море, а так, лужа посреди города, где тень от блохи на зайца упала и насмерть убила, а из шкуры зайца тулуп вышел и пошёл куда глаза глядят, а тут заяц ка-ак прыгнет!..
— Какой заяц?!
— Насмерть убитый, как прыгнет куда глаза глядят — аж на тот берег моря, которое ни перелететь, ни перебежать, из которого тулуп вышел, на который тень от блохи упала и зайца убила, хоть заяц — не заяц, а орёл...
— Какой заяц, какой орёл, какая блоха?!
— Так повторить? Ну, значит, та самая блоха с того берега лужи...
— А-а-а-а-а!!! Да хватит!!!
ЗЫ: Пасаны, вы где вещества такие забористые берёте???))...Прям начинаю абажать этот форум!!!))...
