"Тёплый ламповый" звук.
Автор Иван Сусанин, 21 Окт. 2021 в 21:09
Gr
Цитата: aviator79 от 15 Фев. 2025 в 10:18Хоть кто-нибудь сравнивал на практике АЧХ сферы и куба, например? Я никакой разницы не увидел.
https://habr.com/ru/companies/pult/articles/407751/
Ты не только глуховат, туговат, но и слеповат...
Наивно полагаешь, что люди строят АС для "снятия характеристик"...
Вы серьезно думаете, что если на детский трехколесник поставить колесо от гирика на 350 ватт -он превратиться в мопед?
aviator79
Цитата: Gr от 15 Фев. 2025 в 19:11Наивно полагаешь, что люди строят АС для "снятия характеристик"
А ты наивно полагаешь, что люди снимают характеристики АС чисто по приколу.
Цитата: Gr от 15 Фев. 2025 в 19:11https://habr.com/ru/companies/pult/articles/407751/
Это статейка для лохов и полных профанов в радиотехнике. Для тебя в общем.
Gr
Цитата: aviator79 от 15 Фев. 2025 в 19:18А ты наивно полагаешь, что люди снимают характеристики АС чисто по приколу.
А патент для кого?
Может и твои АС игзотавливал какой-то завод?
И еще акустика, это отдельная тема, где закон Ома не главный...
Gr
Да же если ты успел дочитать статью до конца, ты понять написанного в ней не смог...
И какой смысл что-то снимать, если в нее можно вставить любые излучатели...
Динами Спирита будут звучать иначе, чем 4А18, а если поставить коаксиал, то снова будут изменения...
Запомни аксиому: сферы звучат иначе, чем другие ящики...
А в остальном, все зависит от мозга слушателя...
Помню,  в Жигулях народ слушал 4ГДШ в 15 см шариках...
И домашние были, кроме тех о которых я уже писал
https://dzen.ru/a/YmFKE2w-0C03HPMa?ysclid=m76f1vvl7h360288025
Иван Сусанин
А народу пох на цифры и графики.
 Строят себе потихоньку.
 Доски пилят, трансы мотают, диффузоры мажут,
конденцаторы варят. Резисторы делают.
 Не сидят в общем,- чё то творят.
 Чё то получается.
Gr
Цитата: Иван Сусанин от 15 Фев. 2025 в 19:33А народу пох на ..
" Лишь тот, кто мыслит - тот народ,
Все остальные - населенье..."
(с) Евтушенко
Цитата: aviator79 от 15 Фев. 2025 в 14:50А кто запрещает оклеить стенки войлоком, как это делали раньше?
Можно подумать, что сферические стенки звук не отражают.
Много стоячих волн собственных частот плоских препятствий, прочность плоских поверхностей, даже стянутых местами. :wow: В сфероидах это сильно сглажено.
Цитата: aviator79 от 15 Фев. 2025 в 14:50Можно подумать, что сферические стенки звук не отражают.
Их амплитуда сильно размазана ввиду отсутствия больших площадей с одинаковым углом и расстоянием. Разве что одна центральная зона плоха, но её старательно обходят, что довольно просто.
aviator79
Цитата: edw123 от 15 Фев. 2025 в 20:16Много стоячих волн собственных частот плоских препятствий,
Ты их видел, эти стоячие волны? Может быть делал модель и смотрел распространение волн? Или тупо пишешь разные умные слова, придавая весу своим аргументам?  -Это для большого помещения ещё можно нарисовать источник звука и множественные отражения от всех стен, а для маленького объема, с точки зрения длины звуковой волны, дифракции возникают на гораздо более высоких частотах, поэтому среднечастотные динамики располагают в изолированных боксах соответственно меньших размеров. И опять-таки, если бы вышеперечисленные особенности шаровой акустики имели место, то их можно было бы увидеть на ачх-метре. Я их не видел!!! Динамики были использованы одни и те-же, 6Гд-6 и по центру пищалка. Товарищ по работе тоже начитался всяких статеек от диванных экспертов и тоже захотел сделать такой супер акустику и перенёс динамики с фильтром от Мелодия 101 кажется в шарик с таким же объемом. Второй шарик делать расхотел.
Цитата: edw123 от 15 Фев. 2025 в 20:16Много стоячих волн собственных частот плоских препятствий, прочность плоских поверхностей, даже стянутых местами. :wow: В сфероидах это сильно сглажено.Их амплитуда сильно размазана ввиду отсутствия больших площадей с одинаковым углом и расстоянием. Разве что одна центральная зона плоха, но её старательно обходят, что довольно просто.
У тебя излучателем является не точка, а огромной площади диффузор.
Цитата: Иван Сусанин от 15 Фев. 2025 в 19:33Чё то получается.
Вот именно, чё-то получается, чё-то не получается. А потом начинают думать и разбираться, почему это работает совсем не так, как красиво описано в статейках от "профессионалов" и опытных "специалистов"?
Цитата: aviator79 от 15 Фев. 2025 в 21:34У тебя излучателем является не точка, а огромной площади диффузор.
Это не важно. Излучателем/ми являются стенки.
Слышно очень хорошо вч-картинку в комнате, можно ходить-искать пучности. В колонку голову (и микрофон) не совал. :pardon:  Но вот зачем тогда распорки ставят? /:-)
Иван Сусанин
Да,- пожалуй сферическими АС и займусь в первую очередь.
Видел, слушал.
aviator79
Цитата: edw123 от 15 Фев. 2025 в 22:36Излучателем/ми являются стенки.
Я говорю об отражении звуковых волн от стенок во внутреннем объеме АС, в котором звук излучается не из точки, а большим по площади диффузором. Как ты будешь измерять длину волны? Из какой точки диффузора начнёшь мерить?
Цитата: edw123 от 15 Фев. 2025 в 22:36В колонку голову (и микрофон) не совал.
Что творится внутри, нас не волнует. Микрофон ставится снаружи и лучше на улице, если нет акустической комнаты.
Цитата: edw123 от 15 Фев. 2025 в 22:36Но вот зачем тогда распорки ставят?
Для жесткости. Чтобы стенки не являлись излучателями. Кстати, раньше проводились разные соревнования среди радиолюбителей на лучшие УНЧ, магнитофон, электрофон, акустику итд., после чего лучшие конструкции выкладывались в журнале. И однажды лучшая акустика оказалась сделанной из гранитных плит. Шарообразные или не выставлялись или они были совсем отстойными и поэтому о них не упоминали.
aviator79
Цитата: Иван Сусанин от 15 Фев. 2025 в 22:57Видел,
Пожалуй, самые приколные получаются из стеклянных аквариумов. Только в этом случае ватой набивать не нужно. Ну и рыбок не забыть пересадить в другой аквариум.
Цитата: aviator79 от 16 Фев. 2025 в 00:38Для жесткости. Чтобы стенки не являлись излучателями.
Стенки всё равно будут излучателями. Переборки ставят чтобы резонансную частоту подавить максимально, у сфероида её не будет.
Gr
М-да... Опять засрали тему соревнуясь в невежестве...
Насколько помню соревновались в дальности установки радиосвязи, таблички с позывными по почте присылали.  Только к музыкальному звуку это не имеет отношения.
ЦитироватьКак ты будешь измерять длину волны?
И чем? Рулеткой?
Цитироватьот Мелодия 101 кажется в шарик с таким же объемом. Второй шарик делать расхотел.
Наверное на твоем усилителе слушал, тогда вполне логично!
Цитироватьоказалась сделанной из гранитных плит.
А еще песенка была про "гранитный камушек в груди", а тут он в голове! И не в одной...
Цитироватьу сфероида её не будет.
Еще как будет!
https://ldsound.info/akusticheskij-rezonator-gelmgolca/?ysclid=m7775o8p85624411249
aviator79
Цитата: edw123 от 16 Фев. 2025 в 01:56Переборки ставят чтобы резонансную частоту подавить максимально,
Ты невнимательно читаешь. Сам сначала спрашиваешь, зачем ставят "распорки" ?  А теперь пишешь "переборки". Кстати, интересно узнать, о каких переборках ты говоришь, которые давят резонанс и как они это делают?
Иван Сусанин
Срач, конечно, но хоть по теме.
Пускай повисит пока- потом почищу.
Statik
Цитата: Иван Сусанин от 15 Фев. 2025 в 19:33А народу пох на цифры и графики.
 Чё то получается.
Лет 15 назад не миновала и меня эта херь :-D .
Помню как подбирал переходной конденсатор в усилителе "на фанерке" и лампой 300В,победил "нефтянный" от старой,ламповой радиолы где ещё не пайка оловом была,а сварка медью,насмотреться невозможно было какая красотень.
Ну и по динам пробежался чуток,помню как вырезал гофр,а вместо него кожанную ленту приклеил,а ЦШ поменял на гетинаксовый паук в динамике Тесла(15)сто-ваттнике,там очень хорошая бумага ещё на диффе была(встречал пиздёш что кашу для диффов первенцев Тесл варили ещё по рецепту гебельса,потом скурвились,из синеватой картонки начали делать) :laugh:  ,туго набита шерстью,ну и магниты альнико,короче дин преобразился полностью,почти ровненький по АЧХ стал,нигде ничего не пёрло(в заводском 3,5кГц торчало),а твиттер брал ЛОМОвский,родной рупор-нах,а выточил таки для ВЧ рупорок их дерева.
До этого у меня АС была на Фостекс,неплохая,но вот эти полусамопальные дины надёрли Фостекса как сидорову козу по всем параметрам.
Цитата: aviator79 от 16 Фев. 2025 в 09:58Ты невнимательно читаешь. Сам сначала спрашиваешь, зачем ставят "распорки" ?  А теперь пишешь "переборки". Кстати, интересно узнать, о каких переборках ты говоришь, которые давят резонанс и как они это делают?
Переборки.. распорки...  :pardon: резонанс давят уменьшением амплитуды колебания распертых плоскостей и разбиением большой площади на меньшие.
