Заказ на вездеход
Автор Ильич, 26 Окт. 2021 в 22:22
Ильич
Татос, большое спасибо. Думал об гидро. сложно. Думаю может поставить над каждым колесом по бензоматору, вопрос с синхронизации. Лодка пвх легко ляжет на легкий алюминиевый каркас и спереди моторколесо. Я
пвх таскаю квадриком за фаркоп, с зади транцевые колеса (надо переделать)
Татос
[user]Ильич[/user], если речь о средстве доставки лодки до берега, то можно и электро. Сварить каркас из не толстостенных стальных труб. Сзади два редукторных мотор-колеса по 500-1000 ватт. Обязательно подвеску. Спереди по типу мотовилки и место водителя. Всё дело в аккумуляторе. Свинец нужного напряжения и ёмкости будет весить просто неподъёмно. Нужен lifepo4. Эти батареи более долговечны и не так пожароопасны как li-ion. Но денег на движки , контроллеры и батарею потратите тоже не мало.
Ильич
вот из этих труб можно собрать каркас для лодки пвх, длина 3 метра, внутренний диаметр 32 мм. с ребрами жесткости.
Добавлено 27 Окт. 2021 в 15:13
Татос
Цитата: Ильич от 27 Окт. 2021 в 15:12вот из этих труб можно собрать каркас для лодки пвх
что за трубы? Если алюминий, нужна аргонная сварка. Возможно лучше поискать тонкостенные стальные и варить полуавтоматом.
Ильич
Татос, сколько примерно денег?
Добавлено 27 Окт. 2021 в 15:16
конструктивная алюминиевая труба. применяется в рекламе щиты
Татос
[user]Ильич[/user], на какое расстояние возить собрались и какая дорога, нормальная или грязища и буераки?
Ильич
трубы рпимерно амг, не варются. вот соединение можно из труб железных, тройники двойники
Добавлено 27 Окт 2021 в 15:31
обычная сельская дорога,колея,в дождь легковушка не проедет. все надо ставить на квадроколеса
Добавлено 27 Окт 2021 в 15:32
туда 2-4 км. и назад столько
Добавлено 27 Окт. 2021 в 15:33
не возить,лодка сама должна до реки ездить
Ильич
выше фото, колесо с бензомотором, вместо него поставить электромотор
Татос
[user]Ильич[/user],  тогда с мотор колёсами лучше не заморачиваться. Один мощный мотор и трансмиссию на задние колёса. Сложно сказать о цене.  Вот например взять такой набор за 90 штук. https://aliexpress.ru/item/4001110489050.html?_evo_buckets=165609%2C165598%2C188873%2C176818%2C194277&_t=gps-id%3AaerPdpSubstituteRcmd%2Cscm-url%3A1007.33958.210224.0%2Cpvid%3A2defc8ba-7bbc-4e58-9467-02ef869eb657%2Ctpp_buckets%3A21387%230%23233228%239&gps-id=aerPdpSubstituteRcmd&pvid=2defc8ba-7bbc-4e58-9467-02ef869eb657&scm=1007.33958.210224.0&scm-url=1007.33958.210224.0&scm_id=1007.33958.210224.0&sku_id=10000014438634708&spm=a2g2w.detail.1000060.1.167d4671V0NiFnДобавить свой труд, аккумулятор и ещё всякого, тысяч в 170-200 можно уложиться. Нужно искать, авито шерстить по поводу подвески, рулевого. Многое если станков нет, лучше купить. Если у китайцев, сначала списываться и всё узнавать. Можно и вместо бензомотора мотор колесо поставить. Но поверьте, это дороже, геморнее и хуже. Весь этот бум лёгкого электротранспорта не потому что лучше. Просто от него не воняет и можно в городе в квартире хранить.
Ильич
Добавлено 27 Окт. 2021 в 15:54
такое видел в магазине
Татос
[user]Ильич[/user]Вот и прикидывайте на бумаге стоимость комплектующих. Вы ведь на этой машинке не только лодку возить будете, но и гонять куда-то. По цене просто так сориентировать не выйдет.  Вот для примера, велик маленький жене. Почти всё вело взято с авито и отреставрировано, деньги на сварку, токарку, поршковую окраску. В общем вылилось в 80 штук и уйму времени. Делал правда на совесть.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=2109165
Ильич
можно взять задний мост электроквадрика и к нему присоединить бензомотор от квадра 125 кубов полуавтомат 1+1
Добавлено 27 Окт. 2021 в 16:09
хороший велодрын, шестеренок много- шутка
Татос
Цитата: Ильич от 27 Окт. 2021 в 16:06можно взять задний мост электроквадрика и к нему присоединить бензомотор от квадра 125 кубов полуавтомат 1+1
[user]Ильич[/user], такой вариант для бездорожья намного предпочтительней и дешевле. Раму не надо из алюминия. Ищите нормальные стальные не толстостенные трубы под сварку.
Добавлено 27 Окт. 2021 в 16:18
Обязательно поройтесь на авито по поводу мостов, трансмиссии итд. Можно договориться с авитодоставкой , тогда риска потерять деньги не будет.
Татос
[user]Ильич[/user], и ещё, для сварки рамы лучше найдите квалифицированного сварщика с полуавтоматом. Даже если у вас есть инвертор, самому не стоит. Судя по фото лодки, там вы сами варили.
Ильич
Даааа Сам варил
Добавлено 27 Окт. 2021 в 17:05
надо отдохнуть, в голове...
Татос
[user]Ильич[/user], я слесарь, больше 30 лет стажа. Лет 10 назад начальство решило что слесаря при нашей работе должны ещё иметь навыки сварщиков. :ireful: Отучился на курсах, потом год на работе у квалифицированного сварщика " уроки брал" . Теперь на даче кому нибудь забор варю, швы залюбуешься, водкой потом в усмерть запаивают. Но это заборы, когда нужно что то ответственное, беру денежку и несу к проверенному высококвалифицированному сварщику с соответствующей аппаратурой. Бережёного бог бережёт.:-)
Ильич
Вы правы. надо найти мастера кто соберет колесо с бензиновым мотором.
Татос
[user]Ильич[/user], а в этом аппарате с лыжами, колесо при сильном газе не пробуксовывает?
