Зарядка перерязряженного 7.3v АКБ (12V) с помощью imax b6 mini
Автор Mr.ecofriend, 06 Нояб. 2021 в 14:23
Mr.ecofriend
Приветствую, ситуация такая, оставили аккумулятор на 3 недели подключенным к машине (машиной не пользовался), в итоге получился глубокий разряд (до 6 вольт), хранился АКБ при жарком климате, специальных зарядок нету, но есть imax B6 mini, т.к. там все автомотизировано, не уверен что он примет на зарядку настолько разряженный АКБ, а экспериментировать на свою голову не хотелось бы.
Потому хотелось бы узнать примет ли IMax B6 mini на зарядку при такое устройство при 6p? Если нет, то каким образом его заряжать? Можно ли поочередно увеличивать количество последовательно подключенных устройств на imax (сначало 4p, потом 5p,и после 6p)? Каким током заряжать? 1-2 ампера (акб на 60 Ач)?
В целом опасно ли заряжать такие акб? Не будет ли взрыва или чего похуже? Буду благодарен за помощь.
Mr.ecofriend
И ещё есть вопрос, можно ли оставлять  без присмотра? Имеется электричество в падвале, можно ли оставить там заряжаться без присмотра, воизбежание казусов?
Mr.ecofriend
#2
Вообщем попробовал заряжать в режиме 4 параллели на imax, мгновенно заряжается, нисколько ампер не заливается,  потом вольтаж сразу же падает до 7.5, потому заряжать в режиме 5 последовательных не выходит. Что можно сделать? Imax можно заряжать довольно много видов аккумуляторов, может можно выставить какие-то настройки при котором будет заряжаться?
Говорят, можно в режиме NiMH до адекватного напряжения загнать, а потом на Pb переключать. Интересно, у них одинаковые алгоритмы заряда? Нужно ли выставлять какие-то настройки?
Winter4x4
Цитата: Mr.ecofriend от 06 Нояб. 2021 в 17:34попробовал заряжать в режиме 4 параллели на imax, мгновенно заряжается,
каким током? попробуйте ток пониже и подольше
Mr.ecofriend
Цитата: Winter4x4 от 06 Нояб. 2021 в 18:05каким током? попробуйте ток пониже и подольше
0.1 ампер. Ниже уже некуда. Проблема в том что дольше не получается - IMAX просто выключается, а при попытке заряжать 5 последовательными - не включается
Mr.ecofriend
Какой ампераж выдает, кстати, генератор? Может имеет смысл попросить друга завести авто от его автомобиля, а потом просто нацепить клемму?
krufel
Самый лучший вариант, если нет нормального зарядника и если авто сразу не заглохнет от такой нагрузки. Можно просто подключиться к акб донора сначала на незаведенном авто друга, чуток зарядится ваш акб и потом уже на зу. Или завести авто друга и пусть ваш параллельно акб-донору постоит полчасика. Там токи на полностью разряженном акб от генератора 30-50А, правда авто друга должно быть без интеллект-зарядки. Глаза берегите и одежду на всякий случай.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
Mr.ecofriend
[user]krufel[/user], может тогда лучше БПшкой от ноутбука на 12 вольт и 1-2 ампер батарею запитать? Или опасно взрывом/чем-то ещё?
krufel
1-2а - быстрее мозг взорвется ждать, пока зарядится)
Ставьте на заряд с ограничением напряжения до 15В и ждите снижения тока до минимума.
Если максимум БП выдает 12В, то заряжаете до 12в и минимума тока, потом переходите на свой Имакс.
Vova_n
[user]Mr.ecofriend[/user], Как зовут вашего подопытного марка характеристики и довольно важно год выпуска.
Это для понимания не мог ли он просто уже отойти к выносу на вторсырьё.
Цитата: Mr.ecofriend от 06 Нояб. 2021 в 17:34Говорят, можно в режиме NiMH до адекватного напряжения загнать, а потом на Pb переключать. Интересно, у них одинаковые алгоритмы заряда? Нужно ли выставлять какие-то настройки?
Всё верно говорят, выставляйте заряд на 12шт метал гидрида, там потолок если память не изменяет 16,8в, отключение по дельте (дельту в максимум) , ток  0,2а и пробуйте.
Если не поможет, то ниже гарантированно рабочий дедовский способ, один диод и лампа 220в 40-60ватт.
Держим акб под этим пока напряжение не упадёт ниже 14в, как упало подкидываем на нормальное зарядное устройство. Схема под спойлером ниже, не забываем акб будет под опасным напряжением, не лапаем пока включен в сеть, посторонних не допускаем.
Mr.ecofriend
[user]Vova_n[/user], спасибо, всё уже получилось, решил по другому, позвал товарища и подпитал машину от его аккумулятора, запустил и подождал пол часа, вроде всё норм.
Только интересно, стоит ли теперь АКБ заряжать imax до отключения и какими токами это делать?
Winter4x4
Цитата: Mr.ecofriend от 08 Нояб. 2021 в 20:36стоит ли теперь АКБ заряжать imax до отключения и какими токами это делать?
однозначно стоит. до минимального тока. на данный момент вы только слегка взбодрили ваш акб. для полноценного заряда нужно гораздо больше времени, чем пол-часа хз каким током от генератора...
