Ручка газа, ремонт
Автор Sanek6282, 08 Нояб. 2021 в 19:18
Sanek6282
Всем привет. Сломалась ручка газа, я так понял что она цифровая. Пытался починить, разобрал, приклеил магнит, но никакой реакции. Затем заменил датчик холла, на тот что в МК гироскутера стоит ss49e вроде. Тоже никакой реакции на сигнальном проводе.
Что я заметил, сигнальный провод выходит из платы, которая находится в ручке газа, подозреваю что на плате что-то сгорело. Если это так, то реально ручку починить? Может вообще плату убрать можно? Мне информация на дисплее не важна.
Зеленый провод сигнальный, а красный идёт от датчика холла.
midway
Датчик из МК не подойдет, нужно аналоговый.
Описание
Линейный датчик Холла A1324 / 5/6 с аналоговым выходом, Allegra Microsystems
ИС линейных датчиков Холла Allegro A1324 / 5/6 обеспечивают выходное напряжение, пропорциональное приложенному магнитному полю. . Имеет выходное напряжение покоя, составляющее 50% от напряжения питания, и предварительно запрограммированы на чувствительность 5,0 мВ / г, 3,125 мВ / г и 2,5 мВ / г соответственно.
Каждая ИС имеет элемент Холла. , схема компенсации температуры, малосигнальный усилитель с высоким коэффициентом усиления, ограниченный выходной каскад с низким сопротивлением и запатентованная технология компенсации динамического смещения.
Доступен в 3-контактном ультра-мини-корпусе SIP, и 3-контактный корпус SOT-23 для поверхностного монтажа.
Технические параметры
Максимальная рабочая температура   +150 °C
Длина   4.09мм
Минимальное рабочее напряжение питания   4,5 В
Производитель   Allegro Microsystems
Тип корпуса   SIP
Магнитный тип   Линейный
Тип монтажа   Монтаж на плату в отверстия
Минимальная рабочая температура   -40 °C
Ширина   1.52мм
Высота   3.02мм
Максимальное рабочее напряжение питания   5,5 В
Число контактов   3
Размеры   4.09 x 1.52 x 3.02мм
https://aliexpress.ru/item/4000397516137.html?_ga=2.180330028.967472204.1636389452-1995565712.1636389452&mp=1&sku_id=10000001633039302&spm=a2g0o.cart.0.0.75063c00X6BzDh
