avatar_Serg1965
Использование BMS без балансировки в АКБ электросамоката...
Автор Serg1965, 21 Нояб. 2021 в 14:47
Serg1965
Добрый день, коллеги!
Пишу к Вам на форум первый раз и, естественно, с вопросом! :-)
Сейчас собираю для своего самоката (коллекторный мотор, 36V, 900W) батареи 10S2P. Планирую установить 4-6 одинаковых батарей параллельно.
Так же, планировал устанавливать в каждую из батарей плату BMS. Но продавец с Али прислал платы BMS с защитой от короткого, перезаряда и отсечкой разряда, но БЕЗ балансировки.
Время уже поджимает и перезаказывать BMS с балансировкой мне просто некогда...
Прошу Вашего совета: возможно ли использовать в моей конфигурации платы BMS БЕЗ функции балансировки?
Заранее благодарен за Ваши советы и предложения! :-)
Сергей.
v61
Во всех гироскутерных батареях BMS без балансировки
Использовать можно, если элементы  нормальные и из одной партии
Serg1965
Благодарю!
Я примерно так и думал... Просто почему-то подумал, что с балансировкой будет понадёжнее вся "конструкция"....
Да. Батареи все "ровненькие" из одной партии.
Rock_n_Roliki
В самокатах Халтен РС02 предыдущих 48В 13S9Р 24А\ч, в новых не знаю, БМС без балансировки, элементы подобраны близкие по параметрам. Разбаланс возникает и накапливается через 2-3г всё равно но это потеря емкости, от переразряда БМС должна отключить. Можно, но элементы надо очень одинаковые подбирать.
Serg1965
Спасибо!
Но тогда у меня возникает чисто риторический вопрос: каков тайный смысл наличия на плате BMS без балансировки "проводов-хвостиков" по количеству ячеек?
Ведь отсекать по высокому/низкому питанию и по короткому можно просто по "минусу".
Эти "хвостики" чтобы отсекать поячеечно при конфигурации 10S2P? На мой взгляд спорное решение...
Я, честно, долго выпытывал у Гугла нормальную информацию по алгоритму работы плат именно БЕЗ балансировки, но они серьёзно не рассматриваются и считаются этакой "отбраковкой" нормальных плат...
Спасибо!
Rock_n_Roliki
Цитата: Serg1965 от 23 Нояб. 2021 в 22:44Но тогда у меня возникает чисто риторический вопрос: каков тайный смысл наличия на плате BMS без балансировки "проводов-хвостиков" по количеству ячеек?
Вопрос конечно риторический(с) институтские годы вспомнил:) но отвечу.
ЦитироватьВедь отсекать по высокому/низкому питанию и по короткому можно просто по "минусу".
Нельзя. По общему напряжению и контроллер может отсекать и по перегрузу или КЗ, тогда и в БМС смысла не будет. По общему напряжению допустимо когда разбалансировки между параллелями нет или незначительная, а если сильный перекос возникает и на одной параллели 3В а на другой 2,7В то по общему если отсечь то параллель с самым низким вольтажем может уйти ниже критического и банки там сразу сдохнут а остальные будут выше отсечки например, при зарядке по общему напряжению ещё хуже, перезаряд выше 4,2В и бах. Основное предназначение БМС именно параллели отдельно контролировать на минимальное и максимальное напряжение. Внутри параллелей банки само балансируются как сообщающиеся сосуды, балансировка нужна только для последовательных соединений, то есть параллелей между собой. То есть БМС без балансировки защищает от всего аварийного кроме разницы напряжений в параллелях, но это на потерю емкости только влияет, переразряд и перезаряд БМС не допустит.
Serg1965
Благодарю за потраченное время и спасибо за "ликбез"!  :-)
Serg1965
Добрый день!
Вдруг кому-то пригодится такое решение... Правда не знаю, правильное ли оно вообще?  :-)
Решил сделать отдельный вывод разъёма под балансировку/контроль напряжения ячеек.
Собрал как-то так, на фото всё видно. Не очень аккуратно - делал первый раз в жизни...  :-)
Кстати, может заодно дадите ссылочку на то, как правильно затягивать батарею в ТУТ, а то у меня только раза с 4-го получилось хоть что-то похожее...  :-)
Параллельно заказал платы BMS и маленькие трёхразрядные вольтметры. Соберу их отдельно на платке, которая будет подключаться к этому разъёму.
Как сделаю - предъявлю результаты сообществу!
Спасибо,
Сергей.
P.S. Не получается подгрузить как фото... Прав у меня таких нет внешние ссылки давать...
Выкладываю файлами...
Андрей_72
Со временем лучше таки поставить BMS с балансировкой. А пока и так сойдёт, контролировать через разъём. Только маленькие трёхразрядные вольтметры - не лучший вариант, в плане точности измерения...
Serg1965
Цитата: Андрей_72 от 15 Дек. 2021 в 20:37Только маленькие трёхразрядные вольтметры - не лучший вариант, в плане точности измерения...
Согласен с Вами.
Но множество отзывов о них говорят, что если их калибровать в ОЧЕНЬ узком диапазоне, а у меня этот диапазон для Li-Ion всего от 2,5V до 4,2V, то точность второго знака после запятой не вызывает сомнений.
А точнее и не надо! :-)
Чижов Игорь
Видимо да, BMC c балансировкой наверное лучше, но и так батарейка на ровных элементах самобалансируется, оставляю зарядку на ночь линейки потихоньку выравниваются, ток минимальный при этом идет - 0.1А.
А когда на долго не оставляю и выключаю сразу после того как зеленая лампочка засветится - за ночь напруга падает на 0.2 вольта.
Serg1965
Чуть продолжу тему, которую сам же и начал...
Итак, купил всё необходимое и сделал выносной "балансир" для своих сборок 10S2P.
Сразу отвечу на вопросы: ячейки балансировки - на 100 мА, вольтметры калибруются нормально. Правда из 10-ти купленных 2 штуки с небольшим брачком - очень трудно попасть в "сотые" вольта и показания иногда прыгают хаотично...
"Десятые" вольта калибруются очень удобно. По идее, нужно заменять подстроечное сопротивление на меньшее и ставить резистор в "подпор". Но я пока этим не заморачивался...
На первом фото показания сразу после сборки батареи. Все ячейки перед сборкой были выведены в Storage, но разброс на лицо.
На второй - после зарядки с подключённым "балансиром".
Надеюсь кому-то поможет....
Удачи!
Hoholus
Цитата: Serg1965 от 21 Нояб. 2021 в 14:47с Али прислал платы BMS с защитой от короткого, перезаряда и отсечкой разряда, но БЕЗ балансировки.
Тоже как-то купил по невнимательности плату без балансировки. Какое-то время поездил и заказал совершенно другую плату с балансировкой. И так повезло, что разъемы для балансировки у них одинаковые. Ничего перепаивать не пришлось кроме двух проводов которые к контроллеру идут.
Serg1965
У меня тоже была такая мысль, но я уже сделать 6 сборок и часть из них уже вывез за границу... На днях вывожу остальные...
С другой стороны, я много от кого слышал, что балансировать постоянно не имеет смысла и это можно делать периодически, ну, скажем, каждые 20-30 циклов заряда.
Так что попользую пока в таком режиме, понаблюдаю...
Кстати, поэкспериментировал на своих свежесобранных АКБ: измерял ёмкость сразу после сборки и ёмкость после 2-ух циклов заряда/разряда с балансировкой. Ёмкость сборки повышалась  примерно на 10%
