Li-Force возможно ли сделать контроллер из блока питания ПК - Страница 4
Автор Велектрик, 23 Нояб. 2021 в 14:15
Андрей_72
Цитата: удельный от 06 Дек. 2021 в 21:26В принципе основа у них одна - ШИМ-генератор. ... Потом как-то разбиваешь однофазный сигнал на трехфазный (сдвигающие цепи, или три синхронизированных генератора, etc) и питаешь колесо
Мягко говоря, всё существенно сложнее. Просто загляните по ссылкам: https://www.youtube.com/watch?v=7MirQGZtLA4 https://www.youtube.com/watch?v=8V1rTIZczZw
bravias
Цитата: Surf_el от 11 Дек. 2021 в 09:42Но у меня есть мощный регулируемый зарядник 11-15В и 50А
Входное напряжение в допусках, мощность с запасом
Можно подключать! :-D
Surf_el
Что то меня ваш смайлик настораживает ;)
bravias
Цитата: Surf_el от 11 Дек. 2021 в 16:41Что то меня ваш смайлик настораживает
все соответствует требованиям ISDT Q8
Mike 372
А какое напряжение нужно для ISDT? По сути классический зарядник - это такой же стабилизированный БП с доп. фишкой. В пределах рабочего тока выдает стабилизированное напряжение. Если превысить нагрузку¸ то напряжение будет просаживаться, а ток останется на максимальном уровне. Ему пофигу, что питать. И перегрузить его невозможно.
Surf_el
[user]Mike 372[/user], ну да , если сравнивать с лабораторником, то там при превышении заданного тока просто срабатывает защита и происходит отключение, а тут падает напряжение
bravias
Цитата: Mike 372 от 11 Дек. 2021 в 20:58А какое напряжение нужно для ISDT?
Max. input current:20A
Input voltage:DC 10~34V
Output voltage:DC 1~34V
удельный
[user]sdenis2017[/user], Да я думаю можно на этом завершить спор, постановив что юрген - мирдверьмяч, а контроллер из лабораторника сделать можно, но  это долго, дорого, сложно и бесполезно, проще с нуля себе новый контроллер сделать.
Mike 372
Лабораторники как раз работают как зарядники. Они тоже переходят в режим стабилизации тока и сбрасывают напряжение. Только у них еще ток стабилизации регулируется от нуля и до максимума. А в простых БП происходит отключение. Еще некоторые зарядники не дают выходное напряжение, пока их не подключишь к батарее. У меня такой. Как он определяет подключение не знаю. Возможно, ему нужна именно батарея со своим напряжением, а может просто нагрузка с сопротивлением ниже определенного порога.
