Smart BMS Big Ant (32S 300A)
Автор alexmaemur, 13 Дек. 2021 в 01:19
alexmaemur
Цитата: sdenis2017 от 19 Янв. 2022 в 09:18
дык это включение БМС
Отлично. Спасибо.
Я подозревал, но у меня в комплекте шлейф для кнопки оба черные провода, поэтому была неуверенность.
Цитата: sdenis2017 от 19 Янв. 2022 в 09:26
[user]alexmaemur[/user], а питание есть на сигнальном шлейфе от БМС к экрану?
Да 5 вольт как положено на зеленом минус из за того что они его в шлейфе не туда воткнули и на красном плюс. Соответственно на плате экрана между VCC и GND 5,19В.
Причем они есть даже при выключенном БМС т.е. как только питание на разъем БМС подал сразу 5В появляется не зависимо от нажатия кнопки включения БМС.
На сигнальных где то 0,6-0,7В, осцилла к сожалению нет. Была даже ситуация когда при нажатии на кнопку питания кратко, на сигнальных линиях напряжение понижалось до 0,2В. Но этот эффект то есть, то нет. В общем без осцилла не разобраться. Я так понимаю БМС должен выдать по UART сигнал, а экран ему отвечает.
sdenis2017
Цитата: alexmaemur от 19 Янв. 2022 в 12:55а экран ему отвечает.
ну не отвечает)
а просто переваривает) инфу и поочередно при нажатии кнопки выдаёт так как вся сразу не влазит
sdenis2017
сегодня чуть по эксперементировал с экранчиком
вверху на плате управления экраном есть 2 светодиода
они горят когда есть связь по ЮАРТу
когда отключен оный и на экране заставка КОНЕКТ БМС они не горят и в момент когда экран ещё не потух подключаю шлейф ЮАРТа они загораются а на экране высвечивается инфа
Добавлено 19 Янв 2022 в 22:38
[user]alexmaemur[/user], у вас есть такие светики?
Добавлено 19 Янв. 2022 в 22:42
есть ещё светик на модуль блютуса который не запаян
sdenis2017
есть ещё один ЮАРТ но сам разьём не запаян
и разьём vcc tms tck gnd - интересно для чего?
verial
Подскажите есть ли возможность у этой бмс управлять высоко токовым реле?
32S 500 Ампер
sdenis2017
[user]verial[/user], с затвора взять напр для упр релюхой да ивсё
verial
а можно поточнее явки, пароли, место откуда взять сигнал?
crond
Просили как-то решить проблему по напряжению заряда от неподходящего зарядника, методом подключения ваккумного контактора, из симметричной ANT пришлось сделать несимметричную. Но дистанционно и со слов посящих решить проблему якобы не удалось. при сработке по перезаряду говорят контактор щёлкал-щёлкал и щёлкал! Но думаю - это вполне возможно из-за лифера и его зарядной характеристики - резкого подскока напруги в конце зарядки. Побеждать не привезли и воз остался на том же месте.
shuhrat2
Здравствуйте
Я купил 2 штуки Smart BMS Big Ant (32S 300A)
если кто сталкивался
можно ли вывести данные по UART с этих модулей, и какой там протокол
заранее благодарен
sdenis2017
[user]shuhrat2[/user], https://github.com/klotztech/VBMS/wiki/Serial-protocol?fbclid=IwAR3pigiLZZX0mqAzlmP-tSmURCAUn4wFb11SW8T9qkK7nVeStFZ_A9uX53Q
возможно поможет
сам хочу сделать "логировщик" внешний
verial
пытаюсь данные снять в вебку через esp8266. Может кто делал?
verial
#29
Взял 100 амперную смарт бмс прикрутил к нему вакуумный контактор на 500 ампер уже 3 месяца все работает в штатном режиме постоянный ток разряда 300 ампер. Использую два контактора разряд и заряд могу дистанционно включать выключать их могу выключить обои.
К стате для информации 300 амперные бмс не держат даже 200 ампер при 150 начинают греться и через 30 минут вырубаются. поэтому и пришлось ставить контакторы.
