Кулон 715d и рассульфатация батареи
Автор Шухер, 13 Дек. 2021 в 12:38
Шухер
Всем привет
Есть автомобильный кальциевый аккум на 60АЧ, зарядное устройство Кулон 715d, на котором подстроечный резистор выкручен на максимум, т.е. можно выставить напряжение 16.5В. Батарея засульфатилась малость, хочу рассульфатить. Перед зарядкой аккума выставляю напряжение 16.5В, потом после подключения аккума автомобильного ставлю ток 4А, но больше 14.4В напряжение не поднимается за весь цикл зарядки, а нужно на малом токе 0.5-0.7А погонять его при напряжении 16.1В. Можно ли это сделать на данном ЗУ? После падения тока, когда аккум заряжен, я могу поднять напряжение только увеличением тока до 6А, но аккум при этом кипеть начинает. Подскажите как быть?
baton45
Сперва снести параллельную тему. :-D
WERAS
Цитата: baton45 от 13 Дек. 2021 в 12:49хочу рассульфатить.
При таком подходе происходит десульфатации? :-\ обычная зарядка
Шухер
При высоком напряжении происходит пишут. Если на малом токе погонять пару суток.
baton45
Десульфатация происходит вообще при заряде, но если гнать токами 10% то вы зарядите то что можно напихать, как в армии в столовке. Два часа трапезничать вам никто не даст.  Понятно, что исходят из целесообразности  зарядить и не угробить для нормальных, здоровых АКБ.
Интересно где пишут  такое про малые токи, товарищ Шухер?
Шухер
Цитата: baton45 от 13 Дек. 2021 в 15:44Интересно где пишут  такое про малые токи, товарищ Шухер?
Много где пишут, погуглите. На ютубе есть канал "Аккумуляторщик Виктор VECTOR", он там подробно все показывает и объясняет. На обычном заряде ничего не десульфатируется, проверено.
baton45
Странно, все слухи с ЭТОГО форума идут, и Вектор отсель. Зачем даже выходить в гугел, земля ведь круглая. ;-)
Почитайте на досуге.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=60312.0;topicseen
Стоило из-за этого целую тему заводить. Ну может  для акцента на Кулоне, тогда да.
Vova_n
Цитата: baton45 от 13 Дек. 2021 в 17:37у может  для акцента на Кулоне, тогда да.
Тогда в ветке зарядных всё это должно быть, так как по десульфатации есть отдельная тема и не важно какое устройство в руках https://electrotransport.ru/index.php?topic=20405.0 а так же просие авторские методы на котоые вы уже указали.
Странно, что модератор удалил одноименную клон тему из ветки "Зарядные устройства для свинцовых аккумуляторов" и оставил тут... в ветке "Свинцовые аккумуляторы"  :bw:
krufel
Модератор скорее всего сосредоточился не на Зу, а на новом слове - РАССУЛЬФАТАЦИЯ!)))
Рассульфатируем засульфатированное сульфатами в процессе десульфатации!
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
