avatar_Melo
АвтомолиЯ
Автор Melo, 19 Дек. 2021 в 02:33
Melo
Цитата: Киса от 19 Дек. 2021 в 02:09
купи хорошую тачку , кайфанешь , а езда на уг , это не езда, с тобой полностью согласна , уж лучше с сосулькой на носу с колесом между ног
Да бред это Кис ) Не знаю про какие хорошие ты говоришь ) У меня много машин было. 6 лет был сааб 9-3 аеро последний кузов что выпускался. Но камеры так прижали что толку с него вообще никакого... Только налоги платил ))) Сейчас у меня форд куга, фольцваген поло и смарт ))) И вообще никакой разницы не вижу... Как то выгорел я по тачкам ... Может в твоём сердце еще бьётся это начинание моторное, но это пройдёт )) а если не пройдёт - значит перерастёт в хобби, ну или уже переросло.
Ripido
[user]Melo[/user], а меня прёт моя галакси.. гоняли в краснодар и обратно поснимать колеса.. огонь тачка, то самое ощущение, что машина сама тебя везёт ) но по городу, ну его в жопу. и аккумулятор в ней совсем сдох.. но тут до смешного, я не знаю, как его вытащить. Ну, т.е. догадываюсь конечно, надо воздушный фильтр открутить, но манал я этот экшн.. а в магазин надо старый акку отдать для обмена.. и диагностической карты у меня нет.. и страховки тоже.. сцук...  :laugh:
uncle sergio
Цитата: Ripido от 19 Дек. 2021 в 02:47а в магазин надо старый акку отдать для обмена..
В магаз нести самому?  :facepalm:
Привозят прямо к машине, а кто привез, тот и поставит за отдельное угощение  ;-)
Киса
между камер вполне комфортно носиться, для этого нужна мощь и хорошие тормоза
Dael75
Я тоже заказывал в том годy и старый сдавал на месте
но чтоб аккyм самомy не снять, это я yж не знаю что там форд намyтить такого мог :facepalm:
Киса
это синдром моноколесника, когда мозг атрофируется и отключается , помните как они радостно пишут про самокатчиков и шестигранники
Ripido
#6
Цитата: Dael75 от 20 Дек. 2021 в 00:04но чтоб аккyм самомy не снять, это я yж не знаю что там форд намyтить такого мог
можно самому, возни только через чур много.. уже глянул ютубчик.. всё как я предполагал, плюс там ещё какой-то кабель мешает.. на часик я думаю точно.. а то и больше.. я просто не хочу манаться. Надо было летом делать, но забил болт, неохота и некогда было. Тоже подумал, что продавцы акку сами и поменяют.. ага щазз )) ну, хрен с ним.. когда совсем перестанет заводиться, тогда буду решать наверное )) не люблю такие моменты, которые решаются не очевидно.  А что там мудрить было форду? Стекло лобовое огромное, зона для сминания переда тоже приличная, в итоге в доступе небольшой проемчик к движку, где не нашлось места для акку. Вот они его и запихнули с глаз долой ) только одну клемму видно. Норм на самом деле.. просто ни что не вечно под луной и его тоже надо менять )
Surf_el
[user]Ripido[/user], когда редко ездишь, то выход в параллельном подключении свинцу литий титаната. Даже твой дохлый аккум с ним еще года 3 протянет. Только раньше надо было, сейчас сильно подорожал
Dael75
Цитата: Ripido от 20 Дек. 2021 в 04:15ну, хрен с ним.. когда совсем перестанет заводиться, тогда буду решать наверное )
тогда yже встанет мертво и надолго - ты ж даже подзарядить не можешь сняв его.
бери UPSник и з.y. и как бyдет оттепель прям на машине заряди
Shumadan
Цитата: Dael75 от 20 Дек. 2021 в 10:53тогда yже встанет мертво и надолго - ты ж даже подзарядить не можешь сняв его
Легко. Там вперед торчит плюсовая клемма, а сбоку справа есть штырек из корпуса авто с минусом. Для подзарядки снимать не надо. Так и прикурить можно, если что.
Демонтировать акку на гэлэкси по морозу противно - последний раз когда я это делал, заняло минут 40, все пальцы посбивал. Там надо сначала воздухан сбросить, в этом засада. Все крепления пластиковые, на морозе дубеют - брутфорсом боишься сломать, а без брутфорса не идет.
Главное с таким акку - не парковаться мордой в сугроб, чтобы можно было к переду подъехать другой машиной. И не бросать его на несколько дней без движения - этот гаденыш при выключенном зажигании за пару недель акку в ноль выпивает какими-то паразитными потребителями. Если акустика штатная (сонька), при сбросе акку у нее теряется код доступа (4 цифры) - если в мануале его нет, то только физически вытаскивать голову и восстанавливать какой-то прогой.
Ripido
[user]Shumadan[/user], да, прикуривается легко. Уже прикуривал  ;-D
Добавлено 20 Дек 2021 в 14:59
Цитата: Shumadan от 20 Дек. 2021 в 11:49последний раз когда я это делал, заняло минут 40
о, собрат, правда бывший ;-D
Добавлено 20 Дек 2021 в 15:01
Цитата: Shumadan от 20 Дек. 2021 в 11:49И не бросать его на несколько дней без движения - этот гаденыш при выключенном зажигании за пару недель акку в ноль выпивает какими-то паразитными потребителями
у меня норм.. 2 месяца мог стоять и заводился.. ) Но акку уже совсем плохо, это видно, что даже откатав 15 часов, после того, как тушишь ключом, то стеклоподъемники еле ползают, словно как раз давным давно на улице простояла без подзарядки.
Добавлено 20 Дек 2021 в 15:02
Цитата: Shumadan от 20 Дек. 2021 в 11:49Если акустика штатная (сонька), при сбросе акку у нее теряется код доступа (4 цифры) - если в мануале его нет
я думал, что у всех под козырьком пассажирским код. У меня там, проблем не было )
Цитата: Shumadan от 20 Дек. 2021 в 11:49не парковаться мордой в сугроб
я никогда не паркуюсь мордой вперед. )
Dael75
Цитата: Ripido от 20 Дек. 2021 в 14:58я никогда не паркуюсь мордой вперед. )
бывалый )))
Я дyмал как парковаться последний раз когда советский автопром пользовал.
Паркyюсь как хочется -чаще задом просто привычка.
Dael75
Цитата: Shumadan от 20 Дек. 2021 в 11:49Главное с таким акку - не парковаться мордой в сугроб, чтобы можно было к переду подъехать другой машиной.
потомy когда такая ботва лyчше просто не допyскать глyбокого разряда - прикyривание дохлого аккyма иногда может не дать желаемого эффекта - а вот своевременная подзарядка очень бывает полезна, только и заряжать и снимать, если пластик,  то лyчше конечно в плюсовые температyры -потомy не стоит ждать зимy и полного 3,14здеца.
Киса
философы, ладно ты около папиных гаражей трешься, а как быть тем кому не повезло и родственники в СССР не получили?
помнишь мой проект с переносной зарядкой , сколько оказалось хайпа и недопонимания.
и не у кого нет опробованных схем, зато теперь переносная 1КВт зарядка , сотку с нуля поднимает
Ripido
Цитата: Dael75 от 20 Дек. 2021 в 17:33Паркyюсь как хочется -чаще задом просто привычка.
я просто терпеть не могу чудаков, которые вслеупую задом выезжают на удачу.. да, и прийти сесть в машину и спокойно выехать самому на много приятнее. Кроме того задом парковаться намного проще, встать можно намного глубже, так как жопа далеко торчит, ну и бампером не пошгрябаешь какой-нить бордюр..
Конечно терпеть не могу диагональные парковки для идиотов. Они вообще нелегальны по ПДД и слава бокам их  массово стали убирать в мск... Конечно самую большую угрозу диагональные парковки представляют для велосипедистов. Но в других городах это до сих пор в ходу. Вот был в том же Краснодаре, там повсеместно даже обустроены диагональные карманы до сих пор. Кругом дебилы, увы.
Киса
прокачивай скилл вождения , машина больше чем велик, старайся сам ездить больше ,  а не перекладывать все на женские плечи
Dael75
Цитата: Ripido от 20 Дек. 2021 в 17:49я просто терпеть не могу чудаков, которые вслеупую задом выезжают на удачу.. да, и прийти сесть в машину и спокойно выехать самому на много приятнее.
согласен на оживленной дороге тоже обычно выезд с парковки передом приветствyю и встаю как надо.
но если не оживленное место то можно как yгодно,  тем более сзади y меня камера и она делает yже при небольшом yгле поворота выезд даже задом не слепым.
Добавлено 20 Дек 2021 в 17:59
Цитата: Киса от 20 Дек. 2021 в 17:47помнишь мой проект с переносной зарядкой , сколько оказалось хайпа и недопонимания.
Эти проекты нyжны таким как ты - комy денег не хватает вовремя аккyм, или машинy  со старой электрикой поменять - мне он вообще не интересен.
Dael75
Цитата: Ripido от 20 Дек. 2021 в 17:49Конечно терпеть не могу диагональные парковки для идиотов.
нормальные тоже парковки - зависит от места - если нет места на длиннy всей авто - то идеально, больше машин встанет чем вдоль, бyдь терпимей. Ничего в них сложного нет. А глядеть надо при любом въезде и выезде, только и всего.
