avatar_7ambrion
Реально ли прикрутить ДУ к контроллеру?!
Автор 7ambrion, 24 Дек. 2021 в 02:34
Цитата: 7ambrion от 12 Янв. 2022 в 00:10
вот насчет этого кстати твоя консультация нужна )) вот тут тему создал https://electrotransport.ru/index.php?topic=64673.0;topicseen ))
ситуация такая что в прошивке на гирик, которая наиболее всего подходит, программный ограничитель можно реализовать только через радиоуправление ) его не планируется тк ду будет через симку все отрубать полностью и заодно отслеживать перемещения
Не имел дела пока с таким железом. :bn: Смысл каков? Чтобы далеко не уехали? Можно реле времени поставить, дешево и просто. Хотя потребует периодического перевзвода. B-)
7ambrion
смысл таков что в некоторых местах, как бы в большинстве мест, скорость нужно как то ограничить до скорости пешехода, и только там где все к этому располагает открывать на полную ) в зависимости от размера покрышек максималка 20-40кмч ) газулька управляет током ) сама работает в диапазоне 0-3.3в )
перепрашивать контроллер каждый раз как то тупо, в прошивке как бы можно макс обороты указывать ) вот интересно насколько это эффективнее чем крутить потенциометр или переменный резистор прикрученный к ручке газа ))
много Бафанга, Рено Твизи, Тесла М3П )
LeoDron
[user]7ambrion[/user],  ты пока все свои хотелки осознаешь - ребенок вырастет  :-) Начни с простого, и прямо сейчас.
Не, я думал Вы про дистанционку с привязкой ко всяким жпс.
А если про ограничение скорости газом - перепрошивать это прям почти мазохизм. :pardon:
7ambrion
хех )) так то да, но задержка с почтой создает определенный коридор в котором можно потупить или прояснить те или иные моменты )) все что озвучено в этой теме уже в пути, ну и много всего еще ) ждемс )))
Добавлено 12 Янв 2022 в 10:30
Цитата: edw123 от 12 Янв. 2022 в 11:50А если про ограничение скорости газом - перепрошивать это прям почти мазохизм.
ну типо того ) просто есть еще варик пилить прошивку, или пилить тех кто пилит прошивку ))) и время пока как бы на это есть ))
7ambrion
#41
как выяснелось некстион экран который у меня есть работает по уарту, и имеет тачскрин )) можно получается ограничитель через него реализовать, как и вывод всей инфы )) хз смогу или нет но попробовать стоит )) мега-приборка у бибики - это +100500 к впечатлениям ))
Mike 372
Посмотрите на контроллер Vesc от Flipsky. Это модельный контроллер, заточенный под ДУ. Имеет огромное количество разных настроек и ограничений. Есть модификации до 60, 75 и 100 В. Может управляться со смартфона через блютуз. Прошивка с открытым кодом. Если умеешь программировать, можно реализовать любые нестандартные хотелки. На форуме есть по нему тема.
Александр CRV
техника детская должна быть простая как автомат калашникова. Если перед каждым выездом будете корпеть над настройками и перепайкой, дети найдут занятие поинтереснее и придется заставлять их проехать хоть ради видоса )) и чем проще тем больше она будет ездить и окупит усилия по ее созданию.  У мня уже была техника пол года делал а дети отказывались кататься, так как сложное управление. Разобрал и многие запчасти так и лежат 4й год без дела.  А слепил толкач к снегокату первый и гонял постоянно хотя был как по мне куда проще и не интересный.
7ambrion
[user]Александр CRV[/user], согласен, по этому и отказываюсь от прошивок форумных авторов тк там задействованно слишком много не нужных компонентов )
нужны только две педальки, и все )) экран просто приятная опция ) ду опция уже для родителей ))
почти дорисовал интерфейс экрана кстати, чуть позже закину скрин ) инфа там в основном визуальная, цифр по минимуму ) по крайней мере пока ))
возможно сервисное меню еще сделаю куда для отладки вообще все выводиться будет )
7ambrion
С интерфэйсом экрана пока вот так получается ))
В планах: если удастся сделать переключение режимов через тач экрана, то сверху над цифрами скорости появится надпись "драйв" которая будет переключаться в "спорт" при нажатии ) тогда под скоростью, для симметрии возможно будет одометр/оставшийся пробег на батке, в зависимости от режима )) так же при переходе в спорт, боковые показометры будут оба меняться на амперы каждого из колес ))
