avatar_М-Велосипедист
Электромобиль Комета
Автор М-Велосипедист, 20 Янв. 2022 в 23:42
Piramidon
[user]М-Велосипедист[/user],  На реальном автомобиле рулевой привод подбирается таким образом, чтобы достичь требуемых углов поворота левого и правого передних колес (на рисунке ниже ) и получить желаемые радиусы поворота.
Например, в системе рулевого управления, в которой поперечная тяга расположена позади цапф, если левый и правый рычаги поворотных кулаков расположены параллельно оси автомобиля, как показано на рисунке ниже, левый и правый углы поворота будут равны
Однако, если рычаги поворотных кулаков расположены под углом к оси автомобиля, как показано на рисунке ниже, то при перемещении "L" поперечной рулевой тяги левый и правый углы поворота будут разными. Это позволит придать передним колесам разные углы поворота и достичь желаемых радиусов поворота.
У Вас же совсем иная схема
У кого ошибка?
М-Велосипедист
#2665
Цитата: Piramidon от 26 Дек. 2022 в 17:41М-Велосипедист, я из учебников беру информацию ссылка
Ну...хорошо...
Что вас смущает.?
М-Велосипедист
Пол багажника с разметкой для задних крыльев.
usavich
Опять снег мешает?
А ток на ХХ померять есть чем?
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
М-Велосипедист
Цитата: usavich от 27 Дек. 2022 в 04:47Опять снег мешает?
Чему снег мешает?
Цитата: usavich от 27 Дек. 2022 в 04:47А ток на ХХ померять есть чем?
Я смотрю вы увлекаетесь измерением тока - часто пишите про это,  вот посмотрите, как это можно сделать:  https://youtu.be/JtyQ3gPOB8U
Piramidon
Цитата: М-Велосипедист от 26 Дек. 2022 в 19:30
Ну...хорошо...
Что вас смущает.?
Хочу разобраться у кого ошибка. Если в учебнике, то нужно эту ошибку опровергнуть, чтобы остальные ее не допускали, а если у Вас, то нужно исправлять, так же, чтобы другие не пошли по ложному пути.
Если есть учебник которым Вы руководствуетесь, то не откажусь о его просмотре.
М-Велосипедист
Цитата: Piramidon от 26 Дек. 2022 в 18:56У кого ошибка?
В учебнике ошибочные сведения, вводящие в заблуждение.
Дело вовсе не в параллельности рычагов поворотных кулаков, а в положении четырёх шарниров определяющих геометрическую фигуру.
Если шарниры находятся по вершинам параллелограмма то рычаги поворотных рычагов будут поворачиваться на одинаковые углы
Если шарниры находятся по вершинам равнобедренной трапеции  то рычаги поворотных рычагов будут поворачиваться на разные углы (при этом по конструкции  рычаги могут быть и параллельны...)
Параллелогра́мм — четырёхугольник, у которого противолежащие стороны попарно параллельны, то есть лежат на параллельных прямых.
Равнобедренная трапеция -  боковые стороны которой равны.[/i]
В рулевой конструкции Кометы равнобедренная трапеция и потому поворотные колёса поворачиваются на разные углы..
Ещё в учебнике безграмотные рисунки - так колёса в автомобили не поворачиваются - поворачиваются они вокруг оси проходящей через его контакт с дорогой, а не где то в стороне... ;-D
М-Велосипедист
#2671
Цитата: Piramidon от 27 Дек. 2022 в 12:35Хочу разобраться у кого ошибка. Если в учебнике, то нужно эту ошибку опровергнуть, чтобы остальные ее не допускали, а если у Вас, то нужно исправлять, так же, чтобы другие не пошли по ложному пути.
Учебник на который вы сослались очень не качественный, информация не корректная, небрежная видимо автор не глубоко владеет материалом или учебник рассчитан на детей.
Цитата: Piramidon от 27 Дек. 2022 в 12:35Если есть учебник которым Вы руководствуетесь, то не откажусь о его просмотре.
Редко беру учебники в руки, чаще справочники.
Институтских знаний мне хватает.
Поворачиваются они вокруг оси вращения, которая далеко не всегда совпадает с точкой контакта с дорогой хотя бы из-за "выноса", да и где эта точка на шине в 300мм, к примеру? B-)
М-Велосипедист
Цитата: edw123 от 27 Дек. 2022 в 19:48которая далеко не всегда совпадает с точкой контакта с дорогой хотя бы из-за "выноса"
Чем дальше точка контакта колеса с дорогой от оси вращения руления тем выше сопротивление на руле.
Но малыми расстояниями можно пренебречь тем более если речь идёт о грубой автомобильной покрышке.
М-Велосипедист
Фанерные детали в чертежах готовы.
Теперь их надо перевести в масштабе 1:10  в бумажный вид, оснастить лепестками и осуществить макетную контрольную сборку .
М-Велосипедист
Строим бумажный макет в масштабе 1:10
Начнём с полов и крыльях на них.
slav
Творцов электротранспорта с наступающим Новым годом ! Здоровья , творческого настроения !   :dance:
Piramidon
Взаимно!!!
М-Велосипедист
Всех поздравляю с новым годом!
Хорошо стало в теме, светло и информативно....
sdenis2017
Цитата: М-Велосипедист от 01 Янв. 2023 в 17:36Всех поздравляю с новым годом!
взаимно
ждём полевых заездов - интересно же - как покажет машинка себя  ;-)
М-Велосипедист
Проект электромобиля необычен ещё и тем, что ходовые качества  стоят на втором месте после внешнего вида автомобиля.
Машинка конечно поедет в этом ничего хитрого нет, а вот внешний вид -дизайна - настоящая проблема  трудно преодолимая....
Сегодня думаю будет закончен макет из бумаги , я его представлю на форуме...
и надо будет принимать решение по началу изготовления корпуса...
Закупить фанеру, эпоксидку, стеклоткань...
М-Велосипедист
