Ninebot es2 не едет
Автор ksa04121981, 22 Янв. 2022 в 05:36
ksa04121981
Доброго времени суток!
Сын купил на авито Б/У ES2, доставкой.
Самокат приехал, включается но не едет. Ошибок никаких не пишет. Загрузил приложение, зарегистрировался в нем, подключился к самокату и без изменений.
Подскажите, куда копать? что смотреть?
ВовВовыч
А режим какой стоит? Может, старт колеса только с ходу включен?
ksa04121981
Пробовал и включать и отключать... без изменений... :( раскручивал колесо - так же без изменений. но на тормоз жмешь - тормозит :)
Хоть бы ошибку написал какую...
В курке газа магнитики на месте. Силовые провода чуток поплавлены... точнее не провода а изоляция на разъемах. буду менять.
Не понятно в какой стороне причина...
ВовВовыч
Для начала можно обмотки колеса проверить на обрыв. По очереди попарно все фазы на режиме измерения сопротивлений померить и сравнить результаты. Понятно, что это не миллиомметр, но общую картину даст. Потом контроллер вскрывать и звонить мосфеты.
