датчик температуры совместить с 9pin julet кабелем
Автор krok@tuta.io, 22 Янв. 2022 в 14:29
krok@tuta.io
Доброго времени суток!
Не знаю как выбрать или подключить датчик температуры, чтобы уместить его в 9 pin julet
5 холлы 3 фазных, 1 лишний.
Можно и другой кабель, но он должен быть герметичным и диметр подходить под гайку.
Год уже езжу, протянул еще 2 тонких провода из колеса, но они часто обрываются
Каждый раз когда нужно снять колесо провода приходиться резать, т.к через гайку проходит только julet.
использую это https://www.aliexpress.com/item/1005002543348877.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.66ef537cBbobuW&algo_pvid=a4bb5caf-abc5-439e-9d40-5f627eb517d3&aem_p4p_detail=2022012203281211359935070026000012913556&algo_exp_id=a4bb5caf-abc5-439e-9d40-5f627eb517d3-25&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000021073870407%22%7D&pdp_pi=-1%3B1.04%3B-1%3BEUR+1.21%40salePrice%3BEUR%3Bsearch-mainSearch
Очень бесит данный вопрос, подходящий кабелей не нашел, как подключить датчик не знаю
По идеи если брать + от датчиков холла нужно датчик на 5 в, со своим экранчиком, но не знаю будут ли корректно работать датчики холлов  %-)Ф
Жду вашей помощи, рассмотрю даже варианты с установкой доп плат, в мотор...
[user]krok@tuta.io[/user], Много раз обсуждался этот вопрос и темы есть...соотв.
Датчик брать самый простой, на 10к, как правило.
Подключать одним концом к свободному (белому) проводу, другим, к массе, т.е. чёрному.
Профит!  :-)
krok@tuta.io
100% ?
датчики холлов корректно работать будут?
я так понимаю у меня и так ntc10k
можно чуток обосновать, почему так можно? чтоб мне спокойней было =)
Еще он работает на 1.5в.
Цитата: krok@tuta.io от 22 Янв. 2022 в 14:38
100% ?
Обоснование простое, нет других вариантов...так все делают.
Если провода не перепутаете, то холлы будут работать...почему нет?  :-)
Андрей_72
Цитата: krok@tuta.io от 22 Янв. 2022 в 14:38можно чуток обосновать, почему так можно?
Тут правильнее будет у Вас спросить - а откуда опасения, что нельзя?
В кабеле 3 провода, по которым текут большие импульсные токи, создающие электромагнитные наводки на соседние провода - линии датчиков Холла. И ничего, холлы работают. Вы берёте свободную линию, по которой будет протекать постоянный и мизерный ток, не создающий помех от слова "никак". И теперь, стало бы, датчики Холла должны перестать работать?
krok@tuta.io
я просто не помню как датчики холлов работают.
Если сигнальный превращается в минус, тогда контроллер измеряет общий +5в и сигнальный
тогда к общему -5в можно подключать что-то еще.
Если все иначе работает то по идеи нельзя,
про наводки я вообще не думал, тут больше про логику работы этих датчиков, стремно использовать провод от другого измерительного датчика
Андрей_72
Да откуда ж там взяться отрицательному напряжению -5 В? У каждого Холла три вывода: общий, + питания, выход (цифровой в данном случае, т.е. близкое или к +5 В, или к 0 В напряжение относительно общего провода). Общие провода Холлов соединяются вместе, равно как и "+" их питания, а выходы идут индивидуально, от каждого свой. Вот и получается 5 проводов, и стандартные цифровые уровни на них. "+" питания Холлов подключается внутри контроллера мотора к напряжению +5 В. Ни о каких отрицательных напряжениях там не может быть и речи.
sdenis2017
https://epstik.com/p1196390517-w1209-termostat-10a.html
можно и такой
питание проца 5вольт
общий для датчика плюсовой
питание взять холловое
