Можно сделать простенький контроллер?
Автор Vldmr, 24 Янв. 2022 в 21:20
Vldmr
Хочу сделать контролер что бы два двигателя(постоянного и переменного тока) крутились с одинаковой скоростью.
Нужно что бы двигатель переменного тока крутился со скоростью второго двигателя постоянного тока. Как реализовать эту идею?
Начните с датчиков оборотов. B-)
yurgen
можно изолентой валы скрутить.
или сваркой прифатить
80км/ч
> 70 000 км
Думаю хочется удаленное управление делать  :pardon:
An1965
Электротрактор построил, форум улучшил, можно и за контроллеры теперь браться :laugh: :laugh: :laugh:
yurgen
вам бы только поржать.
У человека серъезные намерения ,  скрестить ужа и ежа .
Такое на нобелевку тянет,  ну или как минимум БТГ получится
80км/ч
> 70 000 км
да нормальные намерения. Если моторы разные (да даже если одинаковые) часто возникает вопрос про синхронизацию. Вполне решаемо, но начинать по любому с датчиков оборотов на обоих моторах, потом уже и контроллеры придумывать.
sdenis2017
Цитата: yurgen от 25 Янв. 2022 в 00:07можно изолентой валы скрутить.
Цитата: yurgen от 25 Янв. 2022 в 12:00ну или как минимум БТГ получится
да ну на***
тут нужен ремень
https://www.youtube.com/watch?v=QOV_Js59BHY&t=8s
Vldmr
Чувствую здесь все горазды бестолковые советы давать. Поэтому и предложил добавить кнопку бесполезное, что бы другие не тратили время на чтение бесполезных сообщений.
sdenis2017
[user]Vldmr[/user], вам дали полезный совет - поставить датчики оборотов
при чём без них ничего у  вас не выйдет!
а остальной флуд в теме для поддержания интереса к ней
yurgen
Цитата: sdenis2017 от 25 Янв. 2022 в 20:30для поддержания интереса к ней
вот именно , держим тему в топе , а автор обижается.
Если серьезно , то нам не представлены цели и задачи этой синхронизации.
Я так понимаю это все для Э-трактора.
Скорее всего она там и не нужна .
Нужно не обороты синхронизовать , а пытаться выжать из этих двух разных движков их номинальные мощности.
Что бы не перегреть их и в то же время не прослабить какой либо из них.
Это же трактор , а не болид Ф1.
80км/ч
> 70 000 км
Да, этого не хватает в теме. Отсюда и не ясно, что же отвечать. :pardon:
С другой стороны общеизвестна байка про то, что "на немецком форуме быстро ответят, на русском выставят дураком за вопрос". :-D
Vldmr
Есть два двигателя(постоянного и переменного тока) на одной оси хочу поставить двигатель постоянного тока, а на вторую ось синхронный двигатель. Есть контроллер с датчиками оборотов, но нужно что бы контроллер вращал вторую ось со скоростью 1 двигателя. Как можно подключить два датчика оборотов к одному контроллеру?
Для моторов реальных, с конечной мощностью, совсем не обязательно обеспечивать одинаковые обороты. Если это будут колеса на одной дороге. Как раз лучше обеспечивать одинаковые мощности, а обороты "сами" сделаются одинаковыми.
Одинаковые обороты нужны когда нет связи через дорогу, когда надо обеспечить синхронность на 2х разных устройствах.
sdenis2017
[user]Vldmr[/user], это как? один контролер на два мотора?
An1965
#15
[user]Vldmr[/user], Простенький контроллер киловатт 20 на разные двигатели с контролем оборотов... Тысяч в 100 уложитесь я думаю
Думаю подразумевался промежуточный "контроллер-уравниватель". B-) Может и ошибаюсь, [user]Vldmr[/user], очень скрытен, информации выдаёт строго по минимуму.
An1965
