Планетарная втулка и электровелосипед
Автор Leonid_Balashiha, 31 Янв. 2022 в 11:43
PaYAlnik
Цитата: Зуев Виктор от 03 Май 2024 в 22:00Я говорил о том что производитель планетарки рекомендует редукцию
Простите, где он такое делает? Отношение размеров звезд и передаточное отношение - это обратные величины, не надо их путать!
Для понимания: по сути, ограничение исходит от максимального крутящего момента, который можно подавать на вход планетарки. Увеличивая ведущую звезду и/или уменьшая ведомую, мы уменьшаем передаточное отношение, получая на выходе больше оборотов в минуту, но меньше ньютон-метров момента.
Зуев Виктор
Цитата: PaYAlnik от 04 Май 2024 в 11:12Простите, где он такое делает?
ВОТ ТУТ...
Если вам уже и официальный лузер мануал не указ, то  :pardon:
P.S. Сорян, именно на SG-S7001-8, по резвому не нашёл :)
Електровелосипездист :)
PaYAlnik
Цитата: Зуев Виктор от 04 Май 2024 в 12:29P.S. Сорян, именно на SG-S7001-8, по резвому не нашёл
Не суть.
Это наглядный пример, когда переводчик не смог в терминологию, а проверить было некому. Именно поэтому я предпочитаю версии на английском - даже если это не нативный язык в стране производства, ошибки встречаются на 2-3 порядка реже.
"Передаточное отношение звезды" - это тот самый пресловутый "хлопок одной ладонью" :-D
Величина в таблице - это отношение числа зубцов ведущей и ведомой звезд. Верхняя и нижняя границы имеют совершенно разные причины: если сделать меньше, пушной зверек придет втулке, если больше - коленям. И это очень условные границы, так как они не учитывают ни вес, ни физическую подготовку ездока. Единственная цифра, которую можно использовать как серьезный ориентир - это предельный крутящий момент, снимаемый с ведомой звезды, и для 8-ск. шиман это что-то в районе 90...100 Н*м.
AVGR
Цитата: Зуев Виктор от 03 Май 2024 в 21:44Если есть вопросы спрашивайте!
Есть вопросы :)
Удалось ли победить все передачи?
Почему выбрали профиль ltwoo а не shimano?
И это только у меня так?
Зуев Виктор
Товарищи УРА!!!  :dance:
Беспроводной переключатель L-TWOO заработал как надо с планетарной втулкой Shimano Alfine SG-S7001-8, можно брать! Тема рабочая!
И так по порядку...
Ну разумеется опосля покупки данного девайса на ОЗОН или дяде Алике (чёт жестко подорожало!) и установки сего девайса на перо вашего байка посредством двух хомутов, переходим к следующим манипуляциям...
С помощью штангенциркуля была померена длина выпуска тросика на оригинальном переключателе и сверены с цифрами в средних ячейках таблицы (вроде совпадают, но буду перепроверять когда добуду штангенциркуль с цифровым дисплеем, если что еще напишу сообщение!).
Далее с помощью все того же Анструмента и полученных ЦиФирь, длина тросика на электронном переключателе подстраивалась в приложении L-TWOO.
Все буду перепроверять так как не удалось точно настроить 1-ю передачу, не хватает 1,1мм выпуска троса до необходимых значений(хотя в первый раз подобное значение ввести удалось, но устройство заклинивало на 4-й передаче и упорно не хотело переходить на нижние передачи, пришлось все сбросить все значения к нолям и начать сначала), но при этом втулка переключается без посторонних звуков и работает (думаю просто шестерни не до конца соединяются на этой 1-й передаче, что не есть ГУД :(!).
Вот такие значения вводились в приложение на телефоне...
По поводу самой программы, первоначально регистрируетесь (создаёте аккаунт на L-TWOO в приложении)потом добавляете своё устройство...
Далее выбираете в пункте меню Settings своё устройство и в нем меняете настройки на: L-TWOO - Mountain bike - 8S, и не забываем нажать SAVE!
Далее выбираете в главном меню пункт Devices List и там выбираете своё устройство
А далее вводите данные для каждой скорости жмакая на "+" или "-".
8 скорость = 0
7 скорость = -0,5
6 скорость = +0,7
5 скорость = +2,2
4 скорость = +3,2 (при этом желтые метки в окошке должны совпадать!)
3 скорость = +4,8
2 скорость = +5,4
1 скорость = +6,1 (пока почему то разрешает только 5,0 :()
Примерно вот-так ...
(Сделал пост ещё раз, картинки почему то не отображались!!!)
Donequixote
#329
Интересует вопрос спицовки заднего колеса с алфиной s7001-8 под кареточный мотор tongsheng 500 Вт.
–Обод 27,5" SunRingle Inferno 31, 32 отверстия, пистоны, 25 мм внутренняя ширина под покрышку.
–Кол-во отверстий под спицы – 32
–Планетарка Shimano Alfine SG-S7001-8
Вопросы:
–Стоит ли заморачиваться с более толстыми спицами 13g (2.25 мм) вместо стандартных 14g (2.0 мм)?
Собственно выбор между Pillar BLACK Oxide PSR14 (14g) и китайскими DELT 13G (2.25 мм) Вроде бы оба варианта из той же стали нержавеющей стали 304 (18/10)
–Во сколько крестов спицевать 2 или 3? И почему лучше так для варианта алфина+миддрайв (если есть возможность кратко пояснить).
Спасибо.
AVGR
Цитата: Donequixote от 02 Июнь 2024 в 21:14–Кол-во отверстий под спицы – 32
Вопросы:
Спасибо.
Я спицую не сам, отдаю хорошему мастеру.
Он делает 13g в 2 креста. Сказал что этого более чем достаточно. Я верю :) За несколько лет проблем не было.
Зуев Виктор
Цитата: Donequixote от 02 Июнь 2024 в 21:14И почему лучше так для варианта алфина+миддрайв (если есть возможность кратко пояснить).
Потому что можно односкоростную цепь поставить, соответственно она подольше проживет  :dance:
warl0rd
Цитата: Зуев Виктор от 03 Июнь 2024 в 12:52Потому что можно односкоростную цепь поставить, соответственно она подольше проживет
Цепь - меньшее из зол, а вот кассеты пластилиновые слизывались бывало не дожив до 1000км. А на планетарках жирная такая звезда, которую укатать надо постараться.
BBSHD 52v + alphine 8.
Alar2
Кассеты разные бывают и стоят по разному - от этого ресурс сильно зависит. Оба варианта имеют право на жизнь. В прошлом году сменил кассету на планетарку - по городу явно удобнее,можно с места  сразу включить нужную скорость. С кассетой удобнее в лесу по горкам .
warl0rd
Цитата: Alar2 от 04 Июнь 2024 в 18:10С кассетой удобнее в лесу по горкам .
С планетаркой так же везде катаешь, разницы не замечал. Зато все эти замены кассеты и цепей раз в месяц крайне напрягали, сиди цепь меряй итд. А щя поставил сингл, который хрен растянешь. Что-то нормальное, что не пластилиновое идет от аливио, а там цены от 3к за 9ск и выше, но тоже выхаживает +- 2500.
Alar2
C планетаркой заезжая в горку нельзя переключать скорости под нагрузкой , с кассетой можно щёлкать курком безостановочно,в этом основное отличие. У меня тоже с планетаркой сингл стоит. Посмотрим какой будет пробег до износа ,я ещё только около двух сотен километров проехал  :-)
Самое интересное  писали ,что после регулировки скоростей ,через непродолжительное время нужно делать повторную  (типа трос растягивается) , я как отрегулировал один раз прошлой осенью -метка в метку всё совпадает .
warl0rd
Цитата: Alar2 от 04 Июнь 2024 в 19:29C планетаркой заезжая в горку нельзя переключать скорости под нагрузкой
Это когда чуть не переклюк зажевывает но переключает))? я с планетаркой надрочился так же, буквально на пол секунды газ скидываешь - уже переключилось, заранее включа само  собой нужную.
Цитата: Alar2 от 04 Июнь 2024 в 19:29я как отрегулировал один раз прошлой осенью -метка в метку всё совпадает .
У меня уже около 2к, тоже ничего не растянулось и все четко переключает, почитал, туда лазить нужно раз в сезон со смазкой, все остальное - лишнее. Работает вещь - не трож.
AVGR
Цитата: Зуев Виктор от 07 Май 2024 в 09:43Если есть вопросы спрашивайте!
Продолжаете электронный пользовать? Сколько живет батарейка в манетке?
Зуев Виктор
Цитата: AVGR от 03 Июль 2024 в 16:52Продолжаете электронный пользовать? Сколько живет батарейка в манетке?
Максимально активно, уже более *** переключений (надо посмотреть). Пока работает, не разбирал скорее всего стоит большая таблетка как в пультах сигнализаций а следовательно живет примерно так же, примерно год активного использования.
И кстати это просто капец как кайфово, единственная проблема это неизвестность на какой ты в данный момент передаче.  При постоянной катке в принципе не проблема, так как по нагрузке переключаешься.
AVGR
Цитата: Зуев Виктор от 03 Июль 2024 в 19:30скорее всего стоит большая таблетка
CR2032. 1-ю скорость не добили?
Зуев Виктор
Цитата: AVGR от 03 Июль 2024 в 19:56CR2032. 1-ю скорость не добили?
Нет, нужен штанген цифровой ...
Зуев Виктор
Цитата: Зуев Виктор от 03 Июль 2024 в 19:30Сколько живет батарейка в манетке?
В планах перевести все на штатное икстричество :)
