Планетарная втулка и электровелосипед
Автор Leonid_Balashiha, 31 Янв. 2022 в 11:43
Clone
А кто нибудь ставил Nexus8 или старую Alfine (low normal)  c верхней подводкой троса? Вдоль верхнего пера.
Вертикальные дропауты. Поменял местами синюю и зеленую шайбы, cassete joint смотрит в правильном направлении - примерно вдоль верхнего пера.
Но при этом упирается в цепь!
Вот думаю, можно ли его отогнуть на несколько миллиметров наружу?
Или есть другие способы?
Пока ещё думаю чего здесь написать...
warl0rd
Я когда ставил свою тож малость перепутал) но ездил неделю без проблем. Потом, когда оригинальный натяжитель пришел, который зажимает болты как надо - перевел на горизонтальное перо. Там пофигу как эту направляющую пустить, ничего от нее не зависит, все и так работает. Гните как удобно, главное, чтобы трос не шибко сильно изгибался.
BBSHD 52v + alphine 8.
