Разрыватель цепи питания
Автор LWW, 17 Фев. 2011 в 02:07
0 Пользователи и 7 гостей просматривают эту тему.
LWW
Во время простоя транспорта, преобразователь и другие модули потребляют довольно приличную энергию. Если не выключить, аккум разрядится в считанные дни. Так вот интересно, кто-что ставит в разрыв постоянного тока в десятки ампер? Не тумблер же ставить, в самом-то деле, они на 1 ампер постоянки рассчитаны..
Нужно что-нибудь амперчиков на 50.
jeka
Например такие резъемы (пару в параллель для 60А):
http://www.brownbear.ru/goods/29848.html
или такие, ампер до 90 потянут:
http://pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_80/RC7935/
LiFe A123 40AH/78v, max-e, крошка 3 витка.
На форуме бываю нерегулярно, поэтому лучше звонить чем писать в личку. Телефон adaptto: +7 495 215 2878.
NikolayS
Поставил автомат на плюс. Хоть есть такая мысль что автомат не для этого, однако на практике думаю в масштабах тысячи срабатываний ему пофиг, да и менять раз в пару лет можно - чтобы паранойя не грызла  :)
Cute-100 350Вт
10s6p NCR18650
ReSharVladimir
Можно использовать автомобильный предохранитель с ножевыми контактами - вынимать его из колодки при длительном простое ТС. К тому же он в качестве электрозащиты пригодится.
https://electrotransport.ru/index.php/topic,6237.0.html
http://elsamokat.narod.ru/
jeka
Еще есть автомобильный автомат (рассчитанный на коммутацию 12v) для аудиофилов. На 150А прикупил, но не тестировал. Есть опасения что там в случае КЗ может в нем дуга загореться
LWW
Мда.. Непростая это темка, питание разрывать..  :bw:
Релюшка - это хорошо, но ведь она то же мотает. А ручной выключатель можно забыть выключить, и всё..
oldindianamen
Может я не совсем понимаю....а если ключ зажигания от авто использовать :)....ну это так, наверное слишком не то
жене сказал, что у любовницы, любовнице сказал, что у жены, а сам на велик и кататься, кататься и еще раз кататься
aleks17121960
Автомат 32А поставил,думаю к нему эл.магнит присобачить,для отключения с кнопки на руле. :)
LWW
А на 32А постоянки или переменки?
Вот то же автоматик..
LW6600
Замок зажигания обычно обесточивает только слаботочную цепь питания.
Автомат (разрыватель), если он предусмотрен, отключает батарею.
Соответственно, он через него идет весь потребляемый ток.
Со всеми вытекающими требованиями.
LWW
Вообще идея состоит в том, что бы само отключалось. Вручную это не проблема, можно и тумблер от троллейбуса найти.. Но вручную можно забыть и аккум довольно быстро сядет.
ReSharVladimir
Довольно бысто - это как? У меня с включенной силовой и месяц стоять может (слаботочка отключена замком зажигания), и ничего...
ZeVic
#12
Рву цепь аккумулятора автоматом на 10А. Дешево и сердито.
Два в одном: защита и коммутация.
Но интересно было бы в цепь питания контролера (тяговую цепь отделить) установить коммутатор (реле или лучше тирристор) с управлением через реле времени от тока тяговой цепи.
Сам не понял че сказал.
Вообщем идея такова:
Пока едем - контроллер естественно запитан.
Остановились - тяговый ток прекратился - через защитный промежуток времени (в несколько минут) отключается питание контроллера.
Для того чтобы начать движение естественно надо будет нажать кнопочку. Она же противоугон.
Таким образом питание контроллера отключается автоматически. Не забудем отключить!
Тяговая же цепь практически тока потреблять не должна.
Покритикуйте идею. Если критики не будет - будем думать как воплотить в электронику.
mick
автомат срабатывает и на фазный ток или только на rated current?
aleks17121960
Да обычный 220В/32А с стройрынка.
schemer
Я так понимаю, что, благодаря конденсатору на входе контроллера (у меня 2000,0мкФ х 80В), который в разряженном состоянии, является практически коротким замыканием для аккумулятора во время его подключения, появляются большие нагрузки как на аккумулятор(особенно если это литий умеющий держать большие токи), так и на конденсатор. По крайней мере у меня , во время их "знакомства" проскакивает не хилая искорка. Поэтому мне кажется не правильно осуществлять коммутацию при помощи автоматов и реле по крайней мере на литии. Механические контакты всё равно со временем подгорят.
Сам видимо буду дорабатывать вот эту схемку(вложение). Доработка будет сводится к плавному заряду когденсатора через резистор, с последующим его закорачиванием.
jeka
Обычно в контроллерах раздельные провода питания для силовой части и сигнальной.
Силовую часть можно не отключать, т.к. она ничего не потребляет. А сигнальную можно обычным выключателем на 0.5А разрывать.
schemer
А это для чего?
