avatar_Буратино
Двигатель Дуюнова
Автор Буратино, 16 Фев. 2022 в 11:47
Цитата: kommunist от 28 Нояб. 2024 в 03:18будет немного больше медного и немного легче него. Ну и дешевле.
Если бы обмотка составляла основной вес и стоимость, то да. Только это совсем не так.
kommunist
Цитата: SMILE1 от 28 Нояб. 2024 в 04:41Ну... а вы сами трансформатор перепроектируйте под алюминий, пожалуйста.
Очень хочется увидеть те детали которыми он будет отличатся. :ah:
Предположим, что окна в трасформаторе хватит для намотки более толстым алю проводом. Тогда чем в характеристиках он будет отличаться от медного? По весу меньше, по габаритам такой же, ну возможно  один габарит выступающей обмотки будет чуть больше, и то не факт. Вы сравнивали, к примеру, кпд таких? Или предположения? На чём основаны?
Цитата: kommunist от 28 Нояб. 2024 в 12:14Предположим, что окна в трасформаторе хватит для намотки более толстым алю проводом.
Тогда можно: домотать меди, надавать по сопатке проектировщику-транжире. :exactly:  Оба варианта будут минимум не хуже алю.
SMILE1
Цитата: kommunist от 28 Нояб. 2024 в 12:14На чём основаны?
Окна ведь в магнитопроводе.
Больше окна-больше магнитопровода-больше вес.
Если они должны быть больше в 1,4раза, значит и железа нужно больше на эту же пропорцию.
Не так??
Хотя стоп... окна же это площадь, а сердечник - объем. Значит еще больше.
Non credo quia absurdum
kommunist
Не так??
А точно под алю транформаторы выпускалось специальное железо с большими окнами, а под медь с меньшими? Мне кажется одно и то же, просто окна с запасом (чтобы хватало и на алюминий). Я вот в заводской Ш-образный советский медный транс запросто смог третью обмотку намотать (нужного мне напряжения) поверх двух штатных. Места в окне вполне хватило.
SMILE1
#95
Цитата: kommunist от 28 Нояб. 2024 в 14:23А точно под алю транформаторы выпускалось специальное железо с большими окнами, а под медь с меньшими?
Странная у вас логика. Под алюминий окна давайте расширим и зубья заточим, а под медь сужать и подгонять не будем что ли?? ))
Ну тогда давайте медный транс еще и постоянным током запитаем, чтобы уж точно все как надо сравнилось.  :-D  :-D
Если уж хотите сравнить медь с алюминием в неком "оптимальном" магнитопроводе, то в оптимальных конфигурациях должны быть оба подопытных.
Или, как вариант, их надо сравнивать вообще без магнитопровода.
Тогда точно станет понятен вклад именно  металлов, без лишних для сравнения элементов.
дотошный_крендель
Не так??
вот!
и ещё добавить тот факт что чем больше длина магнитного потока тем хуже! чем больше окно тем длиннее путь магнитному потоку - тем хуже КПД!
Blik86
Цитата: kommunist от 28 Нояб. 2024 в 03:13Вот точно по диагонали читаете :pardon:
Речь то и шла о том, что под алю мотор железо оптимально немного иное, тоньше все сечения (ножки зубов, спинка), но чуть больше внешний габарит (ширина пакета, например). Пазы, соответственно в таком железе шире. Итоговый вес при этом сохраняется в сравнении со статором под медь. Точно также сохраняется масса ротора, хотя он немного шире, но тоньше магниты. Смысл в том, что алю мотор заточен под меньшую напряжённость магнитного поля, но момент у него то же, при немного больших габаритах но меньшем весе (алю обмотка вдвое легче).
:facepalm: Вы видимо вообще не читаете.
Вам говорят что недомотанная медь на статоре под алюминий будет иметь кратно лучшее охлаждение и меньший габарит. Этого уже позволяет из мотора выжимать больше! А вы по третьему кругу заводите шарманку что  возьмете железо еще больше...
дотошный_крендель
Цитата: ELOV от 28 Нояб. 2024 в 11:05Мне не интересен нагрев, он должен быть минимальный. Главное сделать мотор с потерями не больше чем медный, но легче. Хотя возможно потери будут за счёт большего нагрева более крупной обмотки чем на меди.
тройное противоречие самому себе :-)
kommunist
Цитата: Blik86 от 28 Нояб. 2024 в 20:32Вам говорят что недомотанная медь на статоре под алюминий будет иметь кратно лучшее охлаждение и меньший габарит. Этого уже позволяет из мотора выжимать больше!
Кто "нам говорит"? Прошу прощения, но не надо выдавать обычное бездоказательное высасывание из пальца за истину в последней инстанции :neg:  С какой стати малое кол-во меди будет иметь лучшее охлаждение вдруг? /:-)  Если теплоёмкость у этого малого  на 30% меньше алюминевой? Ну а главное, что то же самое количество тепла быдет выделяться в 1,65 раз меньшем объёме. Вот школьнику 5 класса тут очевидно, что медь точно будет намного горячее :fool: При этом предлагаемый вариант будет ещё  чуток тяжелее полнозаполненного алюминевого. При том же габарите, потому что статор и ротор те же.
дотошный_крендель
Цитата: kommunist от 28 Нояб. 2024 в 22:10Если теплоёмкость у этого малого  на 30% меньше алюминевой?
теплоемкость сюда приплетать ни к чему :-)
Цитата: kommunist от 28 Нояб. 2024 в 22:10С какой стати малое кол-во меди будет иметь лучшее охлаждение вдруг?
Со стати существенно лучшей продуваемости.
Теплоемкость - это на секундные пики, не более. И то при хорошей теплопроводности, а она у алю почти в 2 раза хуже.
ELOV
#102
Но если смотреть наружное железо как у асинхронного статора, то посмотрите на советские моторы которые одинакового размера но разной мощности. Причём разница мощности раз в 10.
Диаметр статорного железа одинаковый чтоб подходил к корпусу, но внутренняя часть под разную толщину ротора.
У мощных моторов паза прорезаны настолько что их часть со стороны корпуса толщиной как и перегородки между пазами до 5мм. Если это маломощный мотор то половина ширины кольца сплошное железо.
Вот фото с ютуба https://i.ytimg.com/vi/zTGSIOKQ6k4/maxresdefault.jpg
Это железо в 4 раза больше чем нужно катушкам. Тут ктото возможно скажет что место нужно чтоб их уложить. Но китайцы выносят провод за пределы мотора и получается что с каждой стороны провод торчит на ширину статора, то есть статор с обмотками в 3 раза длиннее, пример то же точило.
А у этого мотора с фото больше половины железа просто вес.
Точно так же мотая алюминий вместо меди, можно эти окна увеличить.
Моторчик поменьше
https://i.ytimg.com/vi/yGuMLT-6Ldc/maxresdefault.jpg?sqp=-oaymwEmCIAKENAF8quKqQMa8AEB-AH-CYAC0AWKAgwIABABGGUgSyg9MA8=&rs=AOn4CLBjsJFhdbKdpPw-K6GxQ3kbZw83PA
тут ширина края равна зубу, но эта ширина для заклёпок, как раз получается от отверстия заклёпки до края пластина не больше 3мм.
Вот современный мотор
https://i.ytimg.com/vi/a9dy7FwwgjY/hqdefault.jpg
ширина зубьев одинаковая, конусные только пазы. Ширина перемычки тоже равна зубу, фактически это скобы одинаковой ширины.
Внутренность пустота, а значит если мотать алюминий то можно увеличивать окно в обе стороны.
Можно удлинить зубья и мотор станет больше. Можно наоборот углубить и уменьшить пустоту внутри, тут много не углубить, но на 1 виток 2мм точно есть куда. Это просто моторчик маленький около 10см, а есть и подобные статоры в 30см диаметром, но длина зуба точно такая же, не больше 3см.
Нужно учитывать намагниченность железа и магнита, если магнит тонкий может быть его не хватает чтоб использовать железо полностью.
Сечение провода обычно тоже оптимальное с потерями, и чтоб намагнитить больше, нужно сильно повышать ток, а ведь катушки и так намотаны с перегревом.
Железо статора это скоба, от того и считать. Порисовал и малость обломался.
На железо влезло медью 1мм в лаке 1.05мм 59 витков или 60,
в пересчёте на алюминий 1.25мм в лаке 1.35, всего 34 витка, почти в 2 раза меньше.
Диаметр статора брался 100мм, надо увеличивать снаружи на 10мм чтоб алюминий влез.
По длине окна получается оно стало на четверть больше в длину, в широкой части оно ведь конусное
kommunist
Цитата: edw123 от 29 Нояб. 2024 в 00:40Со стати существенно лучшей продуваемости.
Если под медь брать статор расчитанный под алюминий, то есть чтобы пазы были в полупустые, то получим стандартный узкоспециальный авиамотор с небольшим пиковым моментом и обязательной сильной продувкой от винта, который мало пригоден для иного применения :hello:
kommunist
Цитата: edw123 от 29 Нояб. 2024 в 00:40Теплоемкость - это на секундные пики, не более. И то при хорошей теплопроводности, а она у алю почти в 2 раза хуже.
А секундные пики это, собственно и есть возможность вкачивать кратковременную максимальную мощность :fool:  Ты не знал про даташитный параметр моторов Time Duration, выражаемый в секундах пикового фазного тока? :hello:  И если общая теплоёмкость обмотки на 30% больше, то эти секунды тоже возрастают на 30% :pardon:
Теперь про номинальную, которая зависит от организации охлаждения. Теплопроводность тут действительно имеет большое значение, и у алюминия она хуже, но его сечение то больше. Просто та же тепловая мощность будет передаваться  по в 1,65 раза большему сечению, а значит и отводится будет примерно с той же эффективностью. Дальше вопрос, куда отводится? Не важно в воздух или в жидкость, важно какая площадь поверхности теплосъёма. И если ты не учился в школе, то и не поймёшь что чем больше эта поверхность, тем тепла может отводится больше  :fool:
Цитата: kommunist от 29 Нояб. 2024 в 12:44Если под медь брать статор расчитанный под алюминий, то есть чтобы пазы были в полупустые, то получим стандартный узкоспециальный авиамотор с небольшим пиковым моментом и обязательной сильной продувкой от винта, который мало пригоден для иного применения :hello:
И что это меняет по смыслу? :bw: Охлаждение лучше у медного, о чём и спич. Если увеличивать типоразмер "под алю", то медный всё равно будет лучше охлаждаться если не увеличивать медью заполнение/мощность в новом конструктиве. Медицинские факты.
Стационарные движки тоже все с принудительной продувкой. Только узкая ниша малогабаритных моторов вроде веломоторов не имеет нормального охлаждения.
kommunist
Цитата: edw123 от 29 Нояб. 2024 в 13:17И что это меняет по смыслу? :bw: Охлаждение лучше у медного, о чём и спич. Если увеличивать типоразмер "под алю", то медный всё равно будет лучше охлаждаться если не увеличивать медью заполнение/мощность в новом конструктиве. Медицинские факты.
Ну да, дальше пошла тут уже скорее медицина O_O  Полностью согласен с Андреем3 насчёт твоего прогресирующего маразма :pardon:
Охлаждение будет лучше у медного лишь ПРИ РАВНЫХ СЕЧЕНИЯХ :fool:
Цитата: kommunist от 29 Нояб. 2024 в 13:27Охлаждение будет лучше у медного лишь ПРИ РАВНЫХ СЕЧЕНИЯХ :fool:
Разумеется. Вы хоть отложите в сторонку на время свой маразм - он мешает внимательно прочитать предмет обсуждения - именно при равных. :wow:  Потому как в окно, забитое медью, сравнимого алю просто не запихнуть - это Вы и с маразмом знаете.
