Контроллер для МК без датчиков Холла
Автор elmen, 26 Фев. 2022 в 20:52
elmen
В колесе 8 дюймов с литой покрышкой на подобие от Kugoo M2 с барабанным тормозом вышли из строя датчики Холла, с контроллером колесо работало хорошо когда были исправны датчики. Без датчиков при малом отклонении ручки газа самокат медленно набирает скорость, получается где-то 3-5 км/ч, при большем отклонении ручки появляются звуки в двигателе, как будто универсальный контроллер не понимает без датчиков Холла на какую обмотку ему подавать напряжение и движение замедляется, при холостых оборотах даже без датчиков работает все замечательно. Такое явление наблюдал на двух разных контроллерах, обучение проводил. Кто знает, почему так получается?
Продаются ли контроллеры без датчиков Холла умеющие правильно работать с МК от электросамокатов подобных S2, S3, M2, интересуют названия контроллеров?
PAROVOZ01
#1
Присоединяюсь к вопросу. То же ищу контроллер https://aliexpress.ru/item/1005005660726030.html?ysclid=lmu7o8qi81778779541&sku_id=12000033928114097 который может работать без датчиков холла. Двигатель куго с3. Сылку бы на алиэкспресс. Или название модели. Вот это оно https://sl.aliexpress.ru/p?key=7HU3U5t ? Продавец в рубрике вопросы и ответы пишет что работает без датчиков. А в описании к товару написано что не работает без датчиков. Кому верить ?
1) https://aliexpress.ru/item/1005005884868504.html?sku_id=12000034699319154&spm=a2g2w.productlist.search_results.13.57337b8aZKUwZi
2) https://aliexpress.ru/item/1005005562619038.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.0.64a71010C7JW0T&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV4_testGoldenTabMoreCandSources&ru_algo_pv_id=51eacf-476f2e-363f56-b4e729&scenario=pcDetailBottomMoreOtherSeller&sku_id=12000033553299518&traffic_source=recommendation&type_rcmd=affiliate
Цитата: PAROVOZ01 от 22 Сен. 2023 в 08:41Вот это оно ?
Ищите, кмк, лучше сразу на модель самоката, а то замучаетесь в разъёмах разбираться.
PAROVOZ01
У меня только колесо в наличии, датчики холла выдраны, разъёмов нет вообще никаких. Только 3 провода.Ставить собираюсь на самоделку на заднюю ось . Спросил в надежде что кто то уже точно проверял какие контроллеры без датчиков работают. Потому что китайцам доверять пока сложно.
Sonar
[user]PAROVOZ01[/user], разве не дешевле будет обратно установить датчики холла? Они же копейки стоят.
Ну а если принципиально хочется без холлов, то знаю точно, что контроллеры от Kugoo X1 работают без них. Но тогда придется менять и бортовой компьютер.
Решений, совместимых со штатным бортовым компьютером, нет.
Либо переходить на VESC контроллеры, но тоже без БК.
PAROVOZ01
Цитата: Sonar от 22 Сен. 2023 в 10:57[user]PAROVOZ01[/user], разве не дешевле будет обратно установить датчики холла? Они же копейки стоят.
Спасибо. Бортового компьютера вообще нет(Не понимаю зачем он вообще нужен). А контроллеры от Kugoo X1 работают без бортового компьютера ?
Sonar
[user]PAROVOZ01[/user], боюсь, что нет. Раз хочется без БК, тогда VESC - отличный вариант. Правда настраивать его не просто.
Цитата: PAROVOZ01 от 22 Сен. 2023 в 10:48Ставить собираюсь на самоделку на заднюю ось
Тогда вообще любой контроллер с режимом "Sensoreless". Иногда пишут "Dual mode".
Цитата: PAROVOZ01 от 22 Сен. 2023 в 11:04А контроллеры от Kugoo X1 работают без бортового компьютера ?
Едва ли.
PAROVOZ01
#8
Может кому пригодится, купил такой контроллер с режимом"without Hall sensors", "Sensoreless","Dual mode"., проверил, работает с датчиками холла, и без датчика холла абсалютно одинаково. https://youtu.be/rnu-VzOayns?si=dFTWszpIqsGUCrHZ Может надо какие то танцы с бубном, чтоб появилась какая то разница, ату тут все пишут что с холами трогается легче без дерганий, и типа кпд выше, ничего этого не увидел, могу снять видео, если по нему можно поставить диагноз. https://aliexpress.ru/item/1005005660726030.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.46244aa6nLdnMZ&sku_id=12000033928114097
Цитата: PAROVOZ01 от 16 Янв. 2024 в 14:28ничего этого не увидел
Это нормально как раз. Т.е. у многих засели в понимании эти трудности бездатчиковых контроллеров - может на каких-то неудачных комплектах мотор-контролер есть такое, но в реальности их чаще всего нет и даже без холлов всё лучше. Ну кроме может малопрактичных случаев "старта в стенку" или в очень крутую горку.
PAROVOZ01
Оказывается самые дешманские контроллеры работают без датчиков холла. https://aliexpress.ru/item/33013433044.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.57424aa6IIkxe6&sku_id=12000027805974301 Проверил.
Цитата: PAROVOZ01 от 22 Янв. 2024 в 11:54Оказывается самые дешманские контроллеры работают без датчиков холла. https://aliexpress.ru/item/33013433044.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.57424aa6IIkxe6&sku_id=12000027805974301 Проверил.
Это как повезет с конкретной партией. :pardon: Потому как в описании на этот написано: "Примечание: подходит только для двигателя с датчиками. Это простое издание".
А вообще всегда было так, что на дешевых был на многих бездатчиковый режим.
PAROVOZ01
Цитата: edw123 от 22 Янв. 2024 в 15:35Это как повезет с конкретной партией. :pardon: Потому как в описании на этот написано: "Примечание: подходит только для двигателя с датчиками. Это простое издание".
Теперь есть соблазн выкинуть лишние провода от холлов, и использовать разъем МT60 для колеса.  https://aliexpress.ru/item/1005005961803129.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.715a4aa6oo8UKA&sku_id=12000035061450408 Эстетично и надежно.
Oleghwang
Цитата: PAROVOZ01 от 16 Янв. 2024 в 14:28Может кому пригодится, купил такой контроллер с режимом"without Hall sensors", "Sensoreless","Dual mode"., проверил, работает с датчиками холла, и без датчика холла абсалютно одинаково. https://youtu.be/rnu-VzOayns?si=dFTWszpIqsGUCrHZ Может надо какие то танцы с бубном, чтоб появилась какая то разница, ату тут все пишут что с холами трогается легче без дерганий, и типа кпд выше, ничего этого не увидел, могу снять видео, если по нему можно поставить диагноз. https://aliexpress.ru/item/1005005660726030.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.46244aa6nLdnMZ&sku_id=12000033928114097
Здравствуйте,  подскажите пожалуйста,  какой у вас дисплей, модель,  как включается скутер,  и какой дроссель, курок, или газулька. Интересует вопрос, как подружился новый контроллер с ручкой газа, спидометром и включением в целом, заранее спасибо, буду благодарен за ссылки
