Регулятор скорости NERAUS для электромоторов.
Автор Серега96, 17 Май 2022 в 10:15
Серега96
Доброго времени суток.
Ни где не могу найти информацию, гугл не помогает.
Попался мне электромотор на починку, в нем есть переключатель скоростей. Сам переключатель новый, старый был утерян.
При прозвонке выдает при включении задней передачи:
Общий (Black) становится BAT+ , управляем "-"
1 скорость. White
2 скорость. White+Yellow
3 скорость. White+Yellow+Red
При прозвонке выдает при включении передней передачи:
Общий (Black) становится BAT-, управляем "+"
1 скорость. White
2 скорость. White
4 скорость. Yellow
5 скорость. White+Yellow+Red
Судя по всему моросит переключатель + еще что то не так. По факту у меня первые две передачи назад одинаковые, третья быстрее. первые три передачи вперед одинаковые, четвертой нет и пятая быстрая.
Если напрямую подавать "+" отдельно на белый и отдельно на красный, мотор крутится, но если отдельно на желтый, то не крутится. Вскрыл отсек электродвигателя и там красный и желтый заходят в какую то коробочку залитую клем что не достать её и не прозвонить.
Как должны правильно звониться передачи вперед и назад и как проверить желтый провод?
