ЗУ из компьютерного БП
Автор dimaxa, 23 Май 2022 в 08:56
Цитата: usavich от 25 Май 2022 в 11:53
41.5, но я заряжаю медленно и у меня балансир вместо бмс.
Чем поддерживаете 41.5, ток ограничиваете зарядный?
Мне просто простота доработки от [user]dimaxa[/user], нравится, остаётся понять проблемные места.
usavich
у меня 7s14p, соответственно напряжение 29.3(так получилось). ток ограничивается размером трансформатора - нашёл под столом в ящике ) домотал немного вторичку. временное исполнение растянулось на два года.
проблемной место в доработке собственно трансформатор. вариантов, как он может быть выполнен масса. и электроника вроде похожи все, но не одинаковы.
ЕздюкЪ на батарейках! Без смс бмс и регистрации. Заряжаюсь от солнца.
Для лития это не годится. :pardon:
sdenis2017
Цитата: And999 от 25 Май 2022 в 11:01
[user]dimaxa[/user], что-то у тебя не правильно работает. В правильном ЗУ с подключенными 2-мя стандартными цепями обратной связи по току и напряжению пульсации исчисляются в районе дясяти милливольт и они высокочастотные, 50, 100 Герцовых быть не должно в принципе. В инете готовых схем мильон, я тоже поначалу делал, но транс сам перематывал на кольце.
Добавлено 25 Май 2022 в 11:04
ККМ вообще не нужен для одной зарядки до 500 Ватт.
изучите тему сначала
ККМ тут и надо как раз чтоб не перематывать транс и не было пульсаций в 100 Гц
usavich
умвр. кстати, штатное зу 29.2.
And999
[user]sdenis2017[/user], попробую еще раз. Берете любой БП ПК. Если он старый, в нем точно нет ККМ, либо он есть, но пассивный-это дроссель. Трансформатор либо перематываете либо коммутируете обмотки. Самый легкий вариант чтобы он  был на TL494. Добавляете цепь ограничения тока, подстраиваете выходное напряжение, при необходимости заменяете диоды на помощнее- и вуаля ЗУ готово. Городить ККМ по схеме повышающего бустера, ну не знаю,  я б не стал. Проще перемотать транец. Кольцо, программа Старичка, немного возни с намоткой-и отличный результат. У меня есть менвел с ККМ на 500 Ватт, так наличие в нем ККМ для ЗУ считаю недостатком, так как он этот ККМ уже сгорал, плюс это значительный лишний вес- радиаторы, дроссели. ККМ больше нужны чтобы убрать реактивную составляющую в проводке, чтобы снизить ее нагрев, но для дома, если у вас не 10-20- 30 блоков питания думаю не особо нужно.
FORWARD-26", BBS-02, 3600+ км-полет нормальный
NORCO M625 800+ км
dimaxa
Цитата: sdenis2017 от 25 Май 2022 в 10:34dimaxa, есть 500-тки с ККМ при чём бюджетные
Я делаю из того БП что есть в наличии, ради переделки покупать БП не буду.
dimaxa
Цитата: And999 от 25 Май 2022 в 11:01dimaxa, что-то у тебя не правильно работает. В правильном ЗУ с подключенными 2-мя стандартными цепями обратной связи по току и напряжению пульсации исчисляются в районе дясяти милливольт и они высокочастотные, 50, 100 Герцовых быть не должно в принципе. В инете готовых схем мильон, я тоже поначалу делал, но транс сам перематывал на кольце.
На данный момент обратных связей нет, ибо я хотел понять какое напряжение при каком токе смогу снять с транса. Подключение обратной связи не факт что уберет пульсации. Эксперимент покажет. 2 дня бился почему регулировка напряжения не работает, оказывается в TL494 один канал был паленый, а так как навесом все было, микросхему перепаять геморойно, поэтому делаю небольшую печатку, которая вертикально будет ставиться на место родной IW1688.
было
будет
PS это будет БП 60В 5А.
And999
Уважаемые элетроюзеры, кто поблизости, подгоните Димахе несколько БП ПК, желательно на TL494, их переделывать легко и у народа их завались :-D
NORCO M625 800+ км
dimaxa
Буквально неделю назад у меня самого их валялось 16 штук, на TL правда трансики там совсем детские, я это дело все распаял на нужное и выкинул остальное, столько места в освободилось.
У меня есть зарядка аккума из БП компа, в размерах АТХ. А тут на днях нашел корпус на 1/3 размером меньше, и на TL и решил зарядник переделать чтоб меньше места занимал, все отлично получилось, работает как часы, не боюсь коротить выход.
И при разборе дохлых БП уже с хорошими большими трансами пришла мысль, а не сделать ли БП на 60В 5А, иногда требуется, Вот и начал переделывать, а тут как назло родная микросхема IW1688. После того как без перемотки получилось снять 61В при 5А ессно меня это вдохновило на продолжение проекта.
Как-то так.
PS. надо новую купить микросхему походу. Вчера хорошо панельку поставил, первая установленная микросхема посадила 12 В дежурки до 5В, я уже сомневаюсь живые ли остальные.   По прежнему усилитель ошибки не хочет толком работать, на 3 ноге висит 4,85В иногда падает до 4 В, транс щелкает.
В общем пока такие танцы с бубном.
