avatar_3D-SPrinter
Новый электромотор для SUP-доски, каяка, катамарана
Автор 3D-SPrinter, 24 Май 2022 в 13:59
Falkon
Да, такие напряжения на воде не для самоделок. Я остановился на 12 банках и то водичка пресная. Пусть лучше провода чуть потолще, зато спокойнее :)
evg0111
Да ошибся и батарея уже не LiFePo4 а NMC 20S1P
Paxxa
evg0111
На каяк байдбот хочу в следующим году сделать.
РД00
Цитата: 3D-SPrinter от 24 Май 2022 в 13:59Бесколлекторный двигатель 5065 140KV мощностью 350 Вт
Очень симпатичная конструкция. Сколько ток холостого хода двигателя на максимальных и на крейсерских оборотах ? Довольно громкий звук - это трапециедальный ESC ?
icorus
Цитата: 3D-SPrinter от 24 Май 2022 в 13:59Новый Электромотор для SUP-доски, каяка, катамарана имеет более эффективный 5-лопастной открытый (без насадки) гребной винт диаметром 170 мм.  Ёмкость батареи 4S10P увеличена до 30 Ач.  На средней мощности этот плавник потребляет ток всего 8А, обеспечивает тягу 7-8 кг и скорость SUP около 5 км/ч.  Общий запас хода в экономичном режиме получается порядка трёх часов на расстояние до 15 км. На полной мощности плавник потребляет ток 20-22А, обеспечивает тягу 10-11 кг и скорость SUP 7-8 км/ч. В таком режиме запас хода чуть больше часа на расстояние 7-8 км.  Т.е. это уже не китайская игрушка на полчаса покататься, а вполне серьёзное средство передвижения.  :)
Стендовые испытания этой винтомоторной группы https://electrotransport.ru/index.php?topic=65134.msg2196723#msg2196723  .
Краткие ТТХ:
- Бесколлекторный двигатель 5065 140KV мощностью 350 Вт (в данной конфигурации).
- Аккумуляторная батарея в герметичном корпусе с BMS LiIon 18650 4S10P ёмкость 30 Ач (456 Вт/ч).
- Тяга на максимальной мощности со свежим аккумулятором до 11-12 кг (24-26 Lbs), при среднем заряде аккумулятора тяга 10 кг (22 Lbs).
- Запас хода на средней мощности с "крейсерской" скоростью 5 км/ч до 12-13 км.
- Управление 4-кнопочным радиопультом.
- Аварийное отключение соединительной перемычкой в цепи питания мотора.
- Зарядное устройство 16.8V 5A (время зарядки 6-7 часов).
- Вес плавника 1 кг, вес аккумулятора 2.4 кг.
Фотки плавника:
Полный комплект с пультом и зарядником:
Сапун для выравнивания воздушного давления внутри мотогондолы. Без сапуна летом (на жаре) при погружении электроплавника в воду воздух в герметичном объёме охлаждается, сужается и подсасывает воду через сальник, что через некоторое время приводит к "промыванию" и выходу из строя переднего подшипника мотора. Шарик на обратном конце трубки надувать не обязательно, достаточно небольшого объёма воздуха внутри шарика, чтобы мотор "дышал".
5-лопастной гребной винт с отличными гидродинамическими характеристиками и высоким КПД диаметром 170 мм:
КИТ-комплект для самостоятельной сборки электроплавника:
Подробности на форуме ТриДэшник https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=35&t=1363
смотрю и не понимаю как винт крепится к мотору?
