Скрежет мотор-колеса.
Автор and-kud, 03 Июнь 2022 в 23:47
and-kud
Доброго времени суток! Редукторное мотор-колесо Mxus 500. Про трогании с места слышен скрежет. После километрового пробега , если упереться ногами может даже не тронутся. Слышен скрежет и вращение внутри. Подозреваю проворот зубчатого кольца, или что-то с обгонной муфтой. Шестерни в норме. Кто сталкивался с таким?
Татос
[user]and-kud[/user], подозревать не нужно. Разберите и посмотрите.  :-)
drossel
Все симптомы отклеившихся магнитов
Дмитрий13
Двигатель в этот момент крутится? если да, то возможно хана фривилу (обгонной муфте). В любом случае нужно разбирать и смотреть
