Бесшумный редукторник
Автор denon480, 06 Июнь 2022 в 13:55
Цитата: denon480 от 08 Июнь 2022 в 18:16
Подскажите знающие люди, думаю брать прямой привод и есть два варианта на 600 и на 1000 ватт, у меня контроллер на 22 ампера.
Мотор на 1000 ватт будет прожорливее в отличии от 600 ватт на этом контроллере?
Вот как раз больше будет от "оборотов на хх" зависеть, а не от мощности. Прожорливее будет более оборотистый.
sdenis2017
Цитата: Андрей_72 от 06 Июнь 2022 в 18:58
Прямой привод работает намного тише. Если с синусным контроллером - так вообще почти бесшумно (сужу по своему 500-ваттнику). Это большой плюс. Ещё огромный плюс - рекуперация, которая ценна не столько сама по себе, сколько как средство уменьшения износа тормозных колодок (торможение, как правило, выходит в основном рекуператвное). Тяга у 500 Вт хорошая, на ж/д мосты заезжает вполне себе неплохо даже на пониженной передаче (около 350 Вт мощности). Что толку от более быстрого разгона редукторника, если прямой привод не сильно от него отстаёт в этом плане? И, в конце концов, если надо быстро ускориться, то не грех и крутануть педали!.
Байки о якобы плохом накате прямых приводов сильно преувеличены, с этим тоже порядок. Ну и если будет серьёзная поломка, или подшипники придётся менять в редукторнике - удовольствия от этого мало, механизм там сложнее.
Я несколько лет ездил на редукторе, после чего пересел на прямой привод - это просто небо и земля по ощущениям, по комфорту езды! Только обязательно нужно ставить синусный контроллер, это очень важно. И чтоб обязательно была функция рекуперации!
однозначно плюсую)
ДД + Келлик  :dance:
denon480
Сегодня закончил собирать мотор ДД и сделал пробный заезд, честно сказать не ожидал такого результата, тишина, абсолютно не слышно работу мотора. По поводу тяги не знаю у кого там её не хватает но как по мне она может на 10-20% меньше но рвёт с места всё так же резво.
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.35 | Suntour SP12-NCX | Shimano BR-M7100 SLX
Всё нормально у дд с тягой. У них с весом плохо. B-) И с размером.
denon480
#22
Ну вес на 2 кг больше от моего редуктора, это не проблема, а вот размер да.
Проверил максималку 50 едет и это не на полной батарее, аж страшно после редуктора, там 40 было. При этом мотор продаётся как 600 ваттный но с магнитами 30 мм
Скорость - это не от редукторности, а от модели мотора по РПМ. Есть редукторные и побыстрее дд, а вот найти дд помедленнее чем редукторный, чтобы тягу поднять, уже очень сложно.
denon480
Цитата: edw123 от 19 Июль 2022 в 16:44чтобы тягу поднять
ну лично мне этого с головой хватит, у меня в городе только одна горка и ту можно объехать, редуктор конечно классная вещь но шум бесил сильно, я поменял в нём все подшипники на SKF менял смазку на недешёвую, и всё равно не добился такого эффекта как с ДД и синусом. Кстати на редукторе синус тоже не особо помогает, вой при разгоне уменьшился но появились другие посторонние звуки на высокой скорости.
Ну это всё ясное дело. B-) основной шум от шестеренок, синусоида не особо поможет.
bankuss
у меня один вел с ДД - с обычным контроллером (без синуса) - тихонько жужжит. и второй с редуктором, клон бафа 750 - тоже жужжит, но не сильно громче.
разницы почти не слышу. и даже не заморачиваюсь на этот шум.
если сравнивать с газульками дымяще-пердящими, то это тишина! а там весь квартал слушает заезд любителя  :laugh: хрррр-тррррр-пр-пр-пр-пр-ууууууууууууууааааа-тртртртртртр чих-пых-пых...
первый самопал: GT Timberline 2007 + DD 500W 36V-12Аh
второй покупной: Пикник 750 (рама под 2 аккумулятора)
Чижов Игорь
Цитата: denon480 от 19 Июль 2022 в 16:01Проверил максималку 50 едет и это не на полной батарее, аж страшно после редуктора, там 40 было.
Привыкнешь, это пока страшно.
denon480
Цитата: bankuss от 20 Июль 2022 в 09:18почти не слышу. и даже не заморачиваюсь на этот шум
Я долгое время ездил на обычном велике, и когда перешёл на электро тягу то офигел от шума по сравнению с обычным, и почти за год так и не привык. У меня есть контроллер трапеция и не скажу что он тихо работает с ДД. А вообще у каждого слух по разному воспринимает, у меня после короны обоняние не полностью восстановилось но зато слух усилился, вот и слышу всё это. Но ДД и синус это кайф для ушей.
Чижов Игорь
Цитата: denon480 от 20 Июль 2022 в 09:43Я долгое время ездил на обычном велике, и когда перешёл на электро тягу то офигел от шума по сравнению с обычным
Вот если бы ездил на фэтбайке с зубастой резиной... на таком никаких моторов не слышно, все гулом на асфальте перекрывается.
bankuss
ЦитироватьНо ДД и синус это кайф для ушей.
синус меньше мощу выдает, но почти не шумит.
я когда еду по тропинкам (на веле с ДД), через зеленую зону, домой, иногда встречаю пешеходов - никто меня не слышит, всегда бибикать приходится. это главный признак, что шума нет.  :laugh:
про фэты согласен - по асфальту шум покрышек сильней шума редукторника.
denon480
Цитата: bankuss от 20 Июль 2022 в 10:52синус меньше мощу выдает
Да, трапеция 22а меня на редукторе разгонял до 40-41 а синус 25а 39-40
Добавлено 20 Июль 2022 в 18:26
Цитата: Чижов Игорь от 20 Июль 2022 в 10:39Вот если бы ездил на фэтбайке с зубастой резиной
отож, я катаю на сликах от неё шума практически нет
Не мощу, он напряжение/обороты поменьше выдаёт.
bankuss
ЦитироватьНе мощу, он напряжение/обороты поменьше выдаёт.
напряжение выдает контроллер, а мотор переводит электрическую энергию в механическую.
переменка P = I × U × cos φ
есть еще способ из школьного курса - нарисуйте трапецию, и рядом синус, вычислите площадь фигур - чья будет больше? (что-то вроде наглядной картинки - какую работу произведет эл.ток)
Умножать умеете, хорошо. И даже интегрировать. А какая мощность нужна для езды с максимальной скоростью знаете? А то, что ток при максимальной скорости по хорошей дороге меньше максимального, вместе с мощностью, знаете? B-) А вот действующее напряжение - очень даже максимальное и на "синусном" оно выходит меньше.
Татос
У эльтреко есть косозубые. https://eltreco.ru/catalog/planetarnyy_reduktor_350w_500w_kosye_45_7_11_5_mm_34_zuba/ Наклон не большой, на сколько будет тише не знаю. Есть тема по их великам, там спросить можно.
