После смены ручки стал ехать медленее
Автор Damirkzn, 12 Июнь 2022 в 14:32
Damirkzn
Приветствую. Такая проблема:
Поменял ручку газа на велосипеде, стал ехать медленее аш на 25 км.
Поставил обратно старую и теперь уже не едет как обычно.
Ранее 65 ехал, сейчас 40, максимум ну 45.
В чем проблема может быть?
Андрей_72
Какой у Вас контроллер (бренд)? С дисплеем или нет? Какая батарея, мотор, диаметр колёс? И менялось ли ещё что, кроме замены ручки газа?
Damirkzn
Цитата: Андрей_72 от 12 Июнь 2022 в 16:21Какой у Вас контроллер (бренд)? С дисплеем или нет? Какая батарея, мотор, диаметр колёс? И менялось ли ещё что, кроме замены ручки газа?
Батарея 48v 20ah, 1500w прямой, 26*4.0 фэтбайк, контроллер 35А без дисплея китайский обычный.
Больше ничего не менял. Ручка газа как мото (не курок). Менял просто на другую, половинчетую, думал удобнее будет.
Поставил, когда поехал и уже сразу заметил, что не прет как было. И вроде показалось, что батр быстрее разрядился. Поставил обратно, только вот осталось уже так же. Раньше проезжал до 70км, а сейчас 50. Но батр не севший (ни ёмкости ни вольтаж).
Добавлено 12 Июнь 2022 в 20:55
До этого ну прям 65 ехал легко. Сейчас же к примеру едешь 40, у ручки ещё есть запас, но даже если полную выкрутить, всё равно не ускоряется уже
Damirkzn
Настройки у самого дисплея на руле который пробовал, не помогает. Да там менять то особо нечего. Диаметр колёс, количество магнитов, пас система как работает, да и всё. Огорничение тоже пробовал менял
7ambrion
переобучать контроллер пробовал? ) зы если такой опции нет то батку отключи и подожди пока все кондеры разрядятся ) потом подключи и может повезет ))
Все сказанное выше является мнением
Damirkzn
Нет такой функции. Отключить батку не понял, смысле: поставить, включить чтоб всё загорелось (дисплей), потом батр от контроллера отключить? Не просто выключить выключателем, а именно от контроллера?
Damirkzn
В общем сделал как сказали, завтра проверю уже на ходу. На весу так то крутит 65, посмотрю как на ходу. Колёса норм накачаны.
Damirkzn
😁нифига не исправилось, просто за полной батр было норм, показалось.
Вот сейчас вы ехал к примеру, 3 деления ещё, батр измерил 46 вольт только сёл, так то 54. Даёт 900-1100 ватт, у ручки ещё половина запаса, а если даже даю больше, тот нифига не едет быстрее и ватты больше не даёт, хотя ведь должен, батр ещё позволяет.
Блин, что за фигня, походу контроллер ерундит или ручка ли всё же.
Есть ещё один контр, но он глюкнул, теперь назад колесо крутит, а переобучалки нет, а какие что провода нужно дёргать😁, не знаю.
Если 65 на ХХ. то под нагрузкой 65 не поедет...хоть тресни.  :pardon:
Случай у вас интересный. думаю батарея подыхает из-за просадки не можете набрать прежней скорости. :bw:
Впрочем, сейчас лето. и на горячем моторе мощность снижается. Как вариант. уже закоптили обмтоки оттого и ...не едет.  :kidding:
Надо термодатчик ставить и...ваттметр.
Тогда будет понятнее, какой ток, темп. обмоток и т.д. Ну и напругу померять...на ручке газа. Это можно сделать даже без раскрутки колеса...
Пока все симптомы указывают на проблему с обмотками. оттого и батка быстрее разряжается, и скорости...нет.  :ah:
Damirkzn
Фиг знает, батру 1 год, вольтаж так же 54,6, ёмкость такая же как была.
Обмотка на вид нормально всё, нигде не погоревшая, не раз разбирал уже мотор.
An1965
Цитата: Damirkzn от 12 Июнь 2022 в 20:53контроллер 35А без дисплея
Цитата: Damirkzn от 12 Июнь 2022 в 20:59Настройки у самого дисплея на руле
Цитата: Damirkzn от 12 Июнь 2022 в 20:53До этого ну прям 65 ехал легко
А вот для этого контроллер должен быть на 50А
