Не тянет
Автор Damirkzn, 01 Июль 2022 в 21:17
Damirkzn
Цитата: edw123 от 02 Июль 2022 в 11:13
Дисплей настраивает параметры контроллера.
Но в нём настроено всё норм. Как раньше, я туда вообще не лазил. Там по сути настроек не много прям. Но настройки стоят правильные, как были, когда тянул мощно. И плюс я пробовал менять то, что может влиять, нифига, так же.
Похоже придётся новый контр покупать
Statik
Для полноты инфы надо бы и мотор вскрыть на всякий пожарный,вдруг подгорел слегка.
Damirkzn
Недавно вскрывал, на вид всё прям новенькое, горелости нигде нет. Как новый прям. Да я и не крутил мотор прям того, чтоб горячий был. Обгорелость врятли
Damirkzn
Всё же склоняюсь к контроллеру, с ним что то. Потому что уж странно как то, именно после замены ручки началось это. А после того, как вернул обратно старую ручку, причём сразу же, через минут 30 как прокатился. Только хз что могло произойти такого после замены ручки. По параметрам ручка типа подходила. Такое ощущение как будто стало не 48 вольт, А 36
Damirkzn
В общем куплю новый контр, не дорогой уж прям. Потом напишу помогло или нет.
