avatar_Stanislavchik
Усиление крепления к раме съёмных боксов Hailong и аналогов
Автор Stanislavchik, 12 Июль 2022 в 21:38
Stanislavchik
Всем привет.
Собрал вел с батбоксом Hailong, купленным на форуме на раме своего первого эвела.
До того корпуса делал сам.
В процессе установки базовой части корпуса на раму велосипеда выяснилось, что одна бонка не попадает в технологическое отверстие.
Просверлил ещё одно с перспективой установки бонки в велосервисе.
Пробная поездка показала, что как-то оно не очень жёстко стоит на бонках, налицо поперечные колебания на кочках, что неминуемо приведёт к выламыванию крепления.
Посему вопрос, кто и как усиливает крепление базовой части батбокса на раме? Желательно с фотками.
Мне видится дополнительная скоба из алюминиевой полосы под два винта в задней части базы, где есть местное расширение под контроллер.
Blik86
Цитата: Stanislavchik от 12 Июль 2022 в 21:38Посему вопрос, кто и как усиливает крепление базовой части батбокса на раме?
Такие вкладыши поставили? http://www.topbikekit.com/rubber-pad-for-hailong-polly-battery-case-p-985.html
Татос
#2
Татос
AVGR
[user]Stanislavchik[/user],
Хомуты с Али для крепления фар на мотоцикле+ пластина из алюминия (фрезеровка по объявлению на Авито) Насмерть :-)
Добавлено 12 Июль 2022 в 23:48
Если в раме места мало, то только пластина пошире+ нижний полухомут.
Stanislavchik
Попробуем изготовить аналог вкладыша с увеличенной шириной как самый незаметный вариант.  :wow:
Татос
#6
[user]Stanislavchik[/user], только не резиновый. Напечатать попробуйте из абс с максимальным заполнением.
Stanislavchik
AVGR
sdenis2017
желательно поставить хомут-кронштейн к подседельной трубе
тогда раскачки влево-вправо не будет
Stanislavchik
[user]AVGR[/user], Не взвешивал, 13s5p, +- 6kg.
[user]sdenis2017[/user], я так раньше делал, сейчас хочу максимально скрытно.
Stanislavchik
sdenis2017
Татос
[user]sdenis2017[/user], да всё верно. Странно что китаёзы так не делают, обычно у них быстро всякие штуки внедряются.
Blik86
Цитата: Татос от 14 Июль 2022 в 20:26Странно что китаёзы так не делают, обычно у них быстро всякие штуки внедряются.
Так рамы у всех разные. Вот не удивлюсь если китайцы  закрывают этот вопрос сажая на герметик или еще какие сопли.
AVGR
Цитата: Stanislavchik от 14 Июль 2022 в 17:01+- 6kg.
.....сейчас хочу максимально скрытно.
6 для 3-х резьбовых заклёпок (мне кажется) многовато. Они потихоньку в раме разболтаются(
4.5 должно держаться. Причем, скорее всего, будет нормально именно с резинками полукруглыми.
Ещё имеет смысл попробовать поджать заклёпки в трубе, а то у меня бул случай, когда они довольно свободно там болтались, а внешне держались на краске)
Цитата: Татос от 14 Июль 2022 в 17:54тоже не то. ссылка
Абсолютно не то. Я купил, повертел в руках и отправил в ящик с ерундой, которую жалко выбросить.
andr-0-n
Приветствую коллеги.
Решал проблему крепления дополнительного(быстросъёмного, устанавливаемого при необходимости) аккумулятора на самокат Kugoo M4Pro. Сверлить рулевую стойку не хотел, т.к. внутри проходят провода и тормозные тросы. Детали напечатанные на 3D принтере прекрасно работают, и держат аккум 13S5P из элементов 18650. На одном самокате использовал хомуты из нержавейки, на втором - нейлоновые стяжки. Оба варианта полностью жизнеспособны. Не скажу, что много езжу на самокате (последние два года они "живут" в другом городе), но 350 - 400 км за отпуск проезжаю. Ни каких нареканий крепление не вызвало, держит мёртво.
Донор - Outleap HERCULES 19; МК MXUS XF15 500 Ватт(передний привод, в стальной, регидной вилке); LCD-4+BattMeter ;аккумы: 1 - 14,4 А(14S3P, Tesla 21700, BMS 40A), 2 - 15,5 А(13S5P, Samsung 33G, Smart BMS 30A); контроллер 1 kW(синус, 15/30 А).
В отпуске - Kugoo M4 Pro и Kugoo M5
