avatar_awdas
Помощь в настройке LCD-3 дисплея для 1500 ваттного мотора
Автор awdas, 16 Июль 2022 в 19:46
awdas
Как сделать старт более плавным? Мотор уходит в букс на первом ассисте для PAS (в основном им пользуюсь)
Менял всё что можно, но значительно понизить выдаваемую мощность в мотор не получилось, при старте вливается до киловатта.
Батарея 48В 21Ач, контроллер (KT) на 22А, 45А пик, мотор-колесо 1500 ватт
Keksus
[user]awdas[/user], Если "плавный старт" установлен в настройках -  у курка газа нужно подсоединить сигнальный к вольтметру и посмотреть есть ли "свободный ход", скорее всего обнаружится - поменять на ту ручку (курок), где такого дефекта не будет.
Татос
Keksus
[user]Татос[/user],  тоже самое, другими словами.
awdas
Спасибо, но как сделать именно PAS более плавным? Рассчитывал на него, а он что на 1 что на 5 ассисте вливает максимум, резина в первые два дня буквально испарилась
Татос
awdas
Цитата: Татос от 16 Июль 2022 в 20:28
[user]awdas[/user], https://electrotransport.ru/index.php?msg=559980 в шапке посмотрите.
Ничего не помогло, мотор даже не уходит в отсечку, что по скорости, что по потреблению. Передёргал все настройки ещё раз, результат тот же
Не имею представления как это решить
Keksus
[user]awdas[/user], если настройка "плавного старта"  с=00 не помогло, смотрите мой первый ответ.
awdas
Это для курка газа, мне самое главное PAS настроить, но спасибо
Keksus
[user]awdas[/user], эта настройка c=00 и для pas тоже. Вообще PAS на дд 1500Вт моторе при 45А довольно резкая штука, я в прошлом пока эксплуатировал KT её сразу отключил, после того как PAS меня чуть под машину не запинул. Хотите помощника поставьте torksensor и контроллер его поддерживающий, но тогда и смысл такого двигателя как у Вас пропадает.
awdas
Знаю, мне кажется что-то не исправно, при любых настройках вливается вся мощность контроллера, даже при малом прокруте, или я не нашёл как правильно всё настроить. Для меня очень важен запас хода на хорошей скорости, без PAS будет такое себе
Keksus
[user]awdas[/user], если нужен запас хода 45А контроллер не ставят. Какой же нужен каденс, что бы этой "мощи" помогать.
P.S. Поройтесь в настройках, там где-то было ограничение - 50%, поставьте.
bym
awdas
Цитата: bym от 16 Июль 2022 в 22:43
C5=3, C14=1
Тоже не помогло, при малейшем прокруте PAS вливаются киловатты, на первом ассисте. Ещё если выключить дисплей, то он не будет включатся минут 5-10 что бы я не делал (думаю из за жары 30+ градусов)
Blik86
Цитата: awdas от 17 Июль 2022 в 11:53Ещё если выключить дисплей, то он не будет включатся минут 5-10 что бы я не делал
Дисплей выключается по таймеру если не получает ответ от контроллера. А учитывая что   возможно  не меняются настройки контроллера, то контроллер вероятно их не получает.
Если на кнопку пешехода мотор не реагирует проверяйте проводку идущую к дисплею.
awdas
На кнопке пешехода всё хорошо, 120 ватт подаёт на мотор, настройки вроде сохраняет, но хорошего старта и ограничения по мощности не получается добиться, ещё если его выключить (по кнопке) то его не получается включить в течении 5-10 минут
Blik86
Цитата: awdas от 17 Июль 2022 в 14:10то его не получается включить в течении 5-10 минут
Это странно. При работе дисплей что показывает?
awdas
При работе ничем не отличается от обычного
Blik86
Сделайте фото разъемов идущих к дисплею.
awdas
Blik86
Посмотрите напряжение между красным/черным и  синим/черным после выключения.
awdas
Хорошо, смогу только завтра уже
awdas
52.7 красный и синий
0 черный синий
52.7 черный красный
Попозже скину в тему видео с настройками дисплея, и результатом
awdas
Короче колупался с ним, в итоге дефект в контроллере. Он не видит ручку газа, и не сохраняет настройки с дисплея, думаю в конце недели на диагностику отправить
