Li-Force Автомобильный зарядник для самоката - Страница 2
avatar_Night Fury
Автор Night Fury, 06 Сен. 2022 в 22:05
Night Fury
Цитата: aviator79 от 12 Июнь 2023 в 18:33Это недолго сделать.  Нужно подать на него 14-15 вольт
Это уже долго. У меня автомобильный аккум. Другого источника в районе 12 вольт не нашлось. Я к нему по-быстрому подключил, чтоб убедиться в том что покупка так себе:)
Потом гляну детальнее
Kugoo s3, 43 км/ч, 2 мотора 8.5',  18/22 ампера (перед/зад),   48 вольт 20 А•ч   (18650 LG MJ1 13s3p + Samsung INR21700-50S  13s2p) | пробег 16000+ км
Игорь 65
Night Fury
 Вот такой тебе для экспериментов нужен!
 0-90В, 0-55А, Расчётная мощность 5500W ограничено на 3000W. (греется сетевой провод питания 2х2.5кв.мм.)
Alexander_F
Цитата: Night Fury от 23 Сен. 2022 в 13:30
Цитата: Иван Сусанин от 07 Сен. 2022 в 10:29У меня, рано или поздно, уходили "в страну вечной охоты" при работе на заряд 13S.
 Возможно, платы от других продавцов (их несколько вариантов) будут работать без проблем.
Это да, в популярных и очееь дешёвых модулях стоит ожидать какой-нибудь рандомный хлам идентичный натуральному в качестве ключа.
Вот такой модуль уж наверняка "из коробки" затащит задачу зарядки самоката
Тоже есть режимы стабилизации тока и напряжения. Прислали китайцы рублей за 800.
Тем не менее, задумку с бюджетной повышайкой продолжу. Если что, есть бесплатные проверенные временем мосфеты от контроллеров. Думаю отлично зайдут сюда.
А эти модули вообще подходят для зарядки литий-ионных аккумуляторов? Аккумуляторы же, для того, чтобы они не испортились, надо заряжать не просто к повышайке из подключив, а сначала постоянным высоким током, потом постоянным напряжением.
Night Fury
Цитата: Alexander_F от 03 Окт. 2023 в 12:52А эти модули вообще подходят для зарядки литий-ионных аккумуляторов? Аккумуляторы же, для того, чтобы они не испортились, надо заряжать не просто к повышайке из подключив, а сначала постоянным высоким током, потом постоянным напряжением.
В этой повышайке есть стабилизация тока и напряжения, поэтому всё происходит точно так же как в сетевой зарядке. Я выставил регулировками ограничение по току 2 ампера и напряжение 54.6 вольт. Поэтому заряд идёт током максимум 2А, а под конец ток опускается ниже ограничения и схема выходит на стабилизацию напряжения
