E-nex AGM M31-950 Нужен совет по восстановлению
Автор triode-master, 19 Сен. 2022 в 19:48
triode-master
Обращаюсь к умам сообщества, так как сам в тупике.
В 2020 году были приобретены 2 акб E-nex AGM M31-950, очень свежие по дате выпуска.
Оба были предварительно заряжены и проверены.
Цель приобретения для работы с ИБП Энергия пн-1000, питание сервера и видеонаблюдения.
Изначально я хотел подключить их параллельно, но не стал, по причине - провода старые не дотянулись.
И так один акб включился в работу, а второй остался стоять в коробке.
Помещение где находились акб температура не ниже 18 градусов.
Так вот тот что остался стоять в коробке, не использовался до сих пор, т.е. 2 года.
Напряжение на клеммах 12.4 вольта., тестер акб показывает что он FAIL, CCA = 210.
Тестер AE310, проверил на множестве других акб новых и б\у, к нему претензий нет.
Тот акб что работал, у него CCA = 510, но ему нормально так доставалось, он терпел по многу часов, ему простительно, могу только предположить что было не мало глубоких разрядов.
Нужен совет что делать с новым - старым акб?
Заряд он вроде берет, на зарядке простоял около 10 часов.
krufel
 :bravo:Зачем использовать стартерные АКБ в качестве стационарно-тяговых?
Насколько свежие они были - год выпуска?
И почему не поставить неработающий под ИБП и не посмотреть, как будет работать?
И тестируют их при полном заряде, а не на 12,4в.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
triode-master
Цитата: krufel от 19 Сен. 2022 в 23:05Зачем использовать стартерные АКБ в качестве стационарно-тяговых?
Вы наверное немного не в курсе, но это акб двойного назначения с глубоким разрядом, загуглите.
Цитата: krufel от 19 Сен. 2022 в 23:05Насколько свежие они были - год выпуска?
Я написал выше, 2020 год, я их купил под заказ. На момент покупки им было около 2-х месяцев.
Цитата: krufel от 19 Сен. 2022 в 23:05И почему не поставить неработающий под ИБП и не посмотреть, как будет работать?
Ипб сгорел, скоро новый приедет.
Цитата: krufel от 19 Сен. 2022 в 23:05И тестируют их при полном заряде, а не на 12,4в.
Да я и заряжал и разряжал.
При полной зарядке 12,8 вольт cca = 220.
Разрядил немного компрессором (падение до 12.4 вольт), потом лампочкой (падение до 12.6 вольт) в течении 2 часов, cca = 110.
Поставил опять на зарядку.
Vova_n
Цитата: triode-master от 20 Сен. 2022 в 00:35Да я и заряжал и разряжал.
Вот с этого мест по подробнее, алгоритм заряда от и до.
