Запуск мотора Leaf
Автор biv4, 11 Март 2019 в 20:51
Blik86
Цитата: maxx000 от 07 Окт. 2022 в 18:55В чем подвох простых посылок команд по CAN-шине в инвертор?
Если задача не просто покрутить мотор, то в том что придется колхозить педали, зарядку, ручку переключения передач и далее по списку. А если захочется функционал современного авто приколхоживать и все остальное.
maxx000
[user]Blik86[/user], а вы знакомы с таким способом, запускали так?
По сути если крутить командами по CAN-шине через ардуино то это равносильно что крутить с педалями, контроль оборотов сделать в алгоритме это как само собой разумеющееся.
Правильно ли я понял ваш ответ что если не нужна зярядка, переключение и т.д. по списку, а задача стоит только в том чтобы сделать привод работающий от сети с регулируемыми оборотами то достаточно просто посылать команды в инвертор?
И никаких команд начальной инициализации, авторизации, привязки, проверки? Просто сразу можно подать значение момента и всё?
Blik86
Цитата: maxx000 от 10 Окт. 2022 в 19:19а вы знакомы с таким способом, запускали так?
Пока только вникаю как у ниссанов там устроено и теоретизирую.
Цитата: edw123 от 10 Окт. 2022 в 19:48И никаких команд начальной инициализации, авторизации, привязки, проверки? Просто сразу можно подать значение момента и всё?
Мотор к инвертору привязать, обманку по напряжению, проверки, синхронизация все такое.
Это я понимаю, но неужели центральный блок аналогично не привязан к инвертору? Что, этот вход равносилен простому входу от холла газовой ручки? Функционально, разумеется.
Blik86
Цитата: edw123 от 10 Окт. 2022 в 21:03Что, этот вход равносилен простому входу от холла газовой ручки?
Все что нужно и даже больше шлется по CAN, в том числе и "газ"... это не равно простому входу от холла.
Добавлено 10 Окт. 2022 в 21:47
Цитата: edw123 от 10 Окт. 2022 в 21:03но неужели центральный блок аналогично не привязан к инвертору?
Какой центральный блок, если его нет....
Добавлено 10 Окт 2022 в 21:47
Именно "всё", а не просто "сигнал холла" в виде команды установить момент хх.
Опять-таки - именно нет и его надо сэмулировать и вопрос в том, достаточно ли всего лишь подачи только команды "момент=хх" от простой ардуинки чтобы начать крутить мотор.
Blik86
Цитата: edw123 от 10 Окт. 2022 в 21:50остаточно ли всего лишь подачи только команды "момент=хх" от простой ардуинки чтобы начать крутить мотор.
Прежде чем глупые вопросы задавать по ссылке сходите и почитайте. В чем по вашему проблема слать что то сложнее  "момент=хх"?
Нет, читать не пойду. Зачем тогда этот глупый форум с такими глупыми ответами? B-)
По моему, и по подозрению[user]maxx000[/user], есть что-то "этакое", на что создатели своих плат управления тратят много сил, а не ставят простенькие ардуино с одной командой.
7ambrion
Дыг наверное проблема такая же как и всегда - расшифровать команды чтоб как то их сэмитировать ) зы ну и вероятно обратная связь имеется и команды по кругу летают постояно )
бензина нет, а я на тесле )
"Вероятно"... так про это и весь вопрос у [user]maxx000[/user]  :bn: И у меня.
agent00785
Уважаемый Ринат156 почему вы не сделаете предложение по вашим платам с нормальным описанием и видео их работы? А то наработки и платы есть, есть какие то старинные видео, но что конкретно фиг поймешь.
Мне вот надо запустить мотор от Лифа в самоделке. Можно ли это сделать с вашими платами хрен поймешь. Собрался уж с Америки заказывать. От вас никакой конкретики...
maxx000
Кто в курсе куда пропало обсуждение за сентябрь-октябрь этого года? Там что секреты были?
Surf_el
Я так понимаю ТС зачистил тему, но вот вопрос зачем....
midway
Здесь есть все для запуска мотора по CAN
https://github.com/damienmaguire/Nissan-Leaf-Inverter-Controller
Nissan-Leaf-Инвертор-Контроллер
Блок управления OpenSource для инвертора Nissan Leaf Gen 1 и Gen 2.
Файлы печатных плат в формате DesignSpark 8.1.
08.16.19: Аппаратное обеспечение V1 собрано и протестировано. Программное обеспечение в процессе. Загружена последняя версия. Работает с педалью газа BMW E46 и отправляет CAN на кузов E46, чтобы приборная панель и другие модули работали должным образом. Еще в ранней альфе.
24/08/19: Тестирование при полном крутящем моменте: https://www.youtube.com/watch?v=w1eDK8kHOu0
24.11.19 : Спецификация обновлена ​​с исправлениями.
27.03.20 : Залил новую прошивку со следующими изменениями:
-Теперь поддерживает использование модуля Wi-Fi ESP8266 Olimex и веб-дисплея.
-Поддерживает шунт на основе ISA 100A CAN для мониторинга батареи
-Предварительная зарядка и управление главным контактором
22.02.21 : Начались работы по управлению инвертором Leaf 3-го поколения (2018+). Загрузил лог CAN из стендового тестирования инвертора самостоятельно.
Может в новую тему, а то опять потрется...
И многим нужны уже готовые блоки, как у [user]Ринат156[/user],  :-(
Surf_el
Цитата: edw123 от 01 Нояб. 2022 в 20:39А в корзинке не посмотреть? Может в другую тему переместить?
вытащил все из корзины. Будут пожелания по названию темы?
maxx000
Цитата: Blik86 от 10 Окт. 2022 в 20:38Мотор к инвертору привязать, обманку по напряжению, проверки, синхронизация все такое.
Как это сделать знаете? Это возможно программированием ардуино или надо детали от лифа использовать?
