Запуск мотора Leaf
Автор biv4, 11 Март 2019 в 20:51
maxx000
Цитата: midway от 01 Нояб. 2022 в 21:58Здесь есть все для запуска мотора по CAN
ссылка
Nissan-Leaf-Инвертор-Контроллер
Ресурс давно известный, однако не встречал никого кто по этим исходникам смог запустить двиг. Только покупали готовые платы...
midway
Цитата: maxx000 от 02 Нояб. 2022 в 17:44Как это сделать знаете? Это возможно программированием ардуино или надо детали от лифа использовать?
Если есть ВВБ около 300в то можно штатный инвертор запустить.
Добавлено 02 Нояб. 2022 в 18:08
Цитата: maxx000 от 02 Нояб. 2022 в 17:49Ресурс давно известный, однако не встречал никого кто по этим исходникам смог запустить двиг. Только покупали готовые платы...
Я запустил, нормально работаетю Только на этом форуме делиться не хочется, странные тут люди.
Blik86
Цитата: midway от 02 Нояб. 2022 в 18:04Если есть ВВБ около 300в то можно штатный инвертор запустить.
https://www.youtube.com/watch?v=iXHHoXrQjGA
maxx000
А обязательно ВВБ? Просто 300 вольт дать недостаточно?
midway
Цитата: maxx000 от 03 Нояб. 2022 в 14:07А обязательно ВВБ? Просто 300 вольт дать недостаточно?
Достаточно, я первый раз запускал от сети через выпрямитель. Но для езды нужна батарейка.
maxx000
Цитата: midway от 03 Нояб. 2022 в 17:27Достаточно, я первый раз запускал от сети через выпрямитель
Вы не разбирались для чего нужна мудрена схема помимо ардуино и can-интерфеса?
midway
Цитата: maxx000 от 03 Нояб. 2022 в 18:58Вы не разбирались для чего нужна мудрена схема помимо ардуино и can-интерфеса?
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Нужно либо ардуино с Кан шиной, либо плата для замены штатной платы внутри инвертора.
maxx000
Цитата: midway от 04 Нояб. 2022 в 10:59Нужно либо ардуино с Кан шиной, либо плата для замены штатной платы внутри инвертора
т.е. вы делали плату для замены штатной? по вашей ссылке это она и есть? чем ардуино с кан-шиной не угодили?
midway
Цитата: maxx000 от 07 Нояб. 2022 в 18:41т.е. вы делали плату для замены штатной? по вашей ссылке это она и есть? чем ардуино с кан-шиной не угодили?
Я запускал на ардуино через Кан шину, но инвертор через Кан не будет работать на низком напряжении , а с платой даже от 48в работает.
Blik86
Цитата: midway от 07 Нояб. 2022 в 20:13но инвертор через Кан не будет работать на низком напряжении , а с платой даже от 48в работает.
Писали что в стоке от 200В. Еще ставят обманку и также работают при любом напряжении.
midway
Цитата: Blik86 от 07 Нояб. 2022 в 21:08Писали что в стоке от 200В. Еще ставят обманку и также работают при любом напряжении.
Я просто запустил, и дальше эксперименты не стал продолжать. У меня в машину только от оутлендера входит мотор.
maxx000
Цитата: midway от 07 Нояб. 2022 в 20:13Я запускал на ардуино через Кан шину
По ссылке с github?
В той схеме деталей больше чем ардуино+кан, зачем они?
