JK BMS с активным балансиром на 2 А, и контролем по блютуз
Автор Дио, 06 Нояб. 2022 в 13:12
popov2
ЦитироватьЕсли снять питание с JK (благо питание отдельными выводами подается) потребления нет (во всяком случае, не обнаружил утечки).
ну не зна.на моей JK при откл питания всеравно потребление есть.да это и в характеристиках указано.
Балансировать при разрядке ,не лучший вариант.затем при зарядке балансир не успевает отрабатывать.
На строил JK ,отключает балансировку при 4.1В.
