Сорвалась резба под трещётку на мотор колесе
Автор anton1407, 09 Нояб. 2022 в 01:14
anton1407
Собрал я свой первый электро байк,выехал на нем покататься и к сожалению случилась беда с задней трещёткой,она прокрутилась и сорвала резьбу, то-ли усилия такие сильные были, то ли некачественная встулка попалась
Резьба теперь слизанная
Что делать и как быть? Не новое же мотор-колесо теперь покупать?))
denon480
Прямой привод 2 кВт | Makerbase Vesc 75100 v2 new 84v 100a | 48v 25ah 13s5p EVE inr21700-50e 5000mah-15a | Schwalbe big apple 2.15 | Подседельный штырь Suntour SP12-NCX
stels
Можно попробовать вклеить на резьбовой герметик Перматекс. Красный.
ferio
Цитата: denon480 от 09 Нояб. 2022 в 07:43
Искать новую крышку.
Это правильный вариант, а что можно заколхозить зависит от вашего желания и наличия рукастых людей в окружении
denon480
Цитата: anton1407 от 09 Нояб. 2022 в 01:14то-ли усилия такие сильные были
Усилия не хватит что бы сорвать её, скорее всего резьба бракованная на крышке была, или на трещотке.
Лодочник_А
Нет.Она просаженная по диаметру,и была неполной.На фото конструктив плохо видно,на крышку можно кольцо одеть с резьбой-выточить ,крышку в обратных кулачках проточить.Я много раз точил шпильки,к примеру резьба М14,а делаешь резцом 14,3мм и режешь резьбу резцом,на 0,3мм( три десятки) резба увеличена и уже плотно встаёт в разбитое отверстие. Токарка короче,чинится это. Под резьбу я збруёвку обычно использовал,1250мм у моей станина была,а ща ИЖ250ИТВМ,так на дюйм в гитару лезть,он метрические штатно режет,нужно шестерню перекидывать.К токарю,он подскажет как лучше втулку вварить новую.
denon480
Лодочник_А
Цитата: denon480 от 09 Нояб. 2022 в 08:18
А я что написал
та я по-русски понимаю плохо.Чурка. :laugh:
ручка с шариком под резцедержкой-как раз откидывать резцедержатель при нарезании резцом резьбы.Я токарем работал кадат,4 разряд
А навернулась легко? Или пришло уже с навернутой?
ferio
[user]Лодочник_А[/user], там и так очень мало мяса.
Если хочется надёжно, лучше новую крышку.
Но конечно как вариант посадить кольцо и прихватить, но не вкруг, чтобы не повело.
Иван Сусанин
Было подобное у приятеля, но там просто фривилл. Закрутили на норм клей, засверлились и загнали три штифта с торца. Всё гут.
Правда соединение стало "условноразборным"
Татос
anton1407
Резьбу под штифты нарезал? Или просто молоточком забил и на клей посадил?
Лодочник_А
Это не важно,можно выбрать на корпусе крышки и к ней прихватить.
Расточным чуть углубился,и две фаски на сварку,там делов пустяк.Я работал по 6му,корпуса и крышки гироскопов точил,надоело-ушёл в ремонтный цех на оклад,в потолок плевать,вот одни валы и резал,станочные,тот кто шарит,токарь, шо грааль пива тяпнуть выточить.
Татос
[user]anton1407[/user], сначала поищите на вторичном рынке крышку. Не знаю как в Германии, у нас вполне можно купить.
Keksus
В своё время б/у не нашёл, заказывал на али, сейчас глянул - ссылка битая, поиском нашёл у другого продавца
Татос
[user]Keksus[/user], вообще отлично.  :wow: Китайцы вышлют куда хочешь. Я несколько лет назад на авито покупал.
sdenis2017
Цитата: anton1407 от 09 Нояб. 2022 в 14:09Резьбу под штифты нарезал?
штифты без резьбы
Добавлено 09 Нояб. 2022 в 19:11
у меня на моторе резьба металлическая  :-)
sdenis2017
до эвела ездил на самопальной втулке - к ней привинтил готовую резьбу от алю втулки joytech-ховской на 9-ть винтов м4
к сожалению там обод разошолся а был ведь на 72 спицы
