переделка мотора от гирика
Автор Сергей218, 10 Нояб. 2022 в 01:51
Сергей218
Доброго в.с. в этом видео переделывается мотор от гирика в двухполюсной, по итогу он имеет более 10000 об.мин... https://www.youtube.com/watch?v=9NVAGIkLc64
Что будет если сделать каждый полюс по 3 магнита т.е. будет 9-ти полюсный ротор, статор намотан по 3 зуба, 9катух на фазу?
slav
Цитата: Сергей218 от 10 Нояб. 2022 в 01:51Что будет если сделать каждый полюс по 3 магнита т.е. будет 9-ти полюсный ротор, статор намотан по 3 зуба, 9катух на фазу?
Ничего хорошего , магнитопровод не позволит иметь что то подходящее по хар-м !
Сергей218
#2
магнитопровод статора или магниты фиговые полюса создадут?
slav
Обе части плохи . :-) Но крутиться будет .  ;-)
Есть тут в какой-то теме калькулятор намотки "бавария". Можно поприкидывать, если освоить.
Alex75
#5
  Я так делал. Работает хорошо, но для полного фень-шуя надо искать статоры с толстым ярмом. Вот здесь почитайте: https://electrotransport.ru/index.php?msg=2120546 . У меня даже японский скутер ездил на такой обмотке: https://electrotransport.ru/index.php?msg=2123579 . Дорабатываю... Для меня полюсность великовата. Мне идеально будет 4 полюса на роторе.
  А Холодов - позёр! Алчность и дремучее нежелание изучать теорию. Вводит людей в заблуждение...
  Калькулятор "бавария" не выдаст нормальную схему намотки на 27N6P, 27N8P или 27N10P. Для этого калькулятора нормальных таких обмоток не существует. Только старые Советские справочники...
  Эту тему лучше перенести в раздел "Электродвигатели и генераторы".
kor
Цитата: Alex75 от 10 Нояб. 2022 в 11:23Калькулятор "бавария" не выдаст нормальную схему намотки на 27N6P, 27N8P или 27N10P. Для этого калькулятора нормальных таких обмоток не существует. Только старые Советские справочники...
27N8P бавария дает намотку, пусть и кривоватую, но виндингфактор хороший 0,995. Пробовали такую намотку?
Сергей218
глянул ролик, класс!
случаем нигде не встречался опыт запуск мотора гирика от 3ф частотника? интересно сколько оборотов он выдаст...
Alex75
[user]kor[/user], читайте на вашем скрине выше: "Несбалансированное решение".
Добавлено 10 Ноя 2022 в 12:58
Я недавно по ошибке от частотника для асинхронников покрутил компрессор для кондиционера с IPMSM. Частотник вышел из строя. Нужен специальный частотник для синхронных электродвигателей.
kor
Цитата: Alex75 от 10 Нояб. 2022 в 12:54"Несбалансированное решение".
Да несбалансированное, разные приложенные окружные усилия на противоположных сторонах ротора, но возможно сильно плохого от этого никому не будет. Люди переделки генераторов делали, получали явный зубцовый эффект (=пульсация момента), и ездили и были довольны (по их словам)
Alex75
Зубцовый эффект и разные диаметрально-окружные или несимметрично-окружные усилия, согласитесь, это - разные вещи. От последней - повышенные вибрации и износ подшипников. В любом случае, не пробовал такое мотать.
Сергей218
да, жаль частотник (его ремонт может обойтись чуть дешевле покупки нового)
до того как сгорел, какие движения были, что интересного?
Alex75
#12
 Выставил на частотнике 5 Гц. Мотор компрессора начал вращение. Полёт нормальный, думаю, значит - асинхронник. Выставил 15 или 25 Гц(точно не помню), в частотнике что-то хруснуло, бахнуло,  он вырубился, из него пошёл дымок. Никаких признаков жизни, индикации при повторном включении в сеть. Х.з., что сгорело, ещё не разбирал. Может предохранитель, тогда отделаюсь лёгким испугом.
Производители часто секретят информацию о типе электродвигателей в компрессорах. Только вскрытие раскрывает истину. Метод типа подать напряжение на два контакта из трёх, мотор компрессор резко дёрнется, значит синхронник, не срабатывает.
Печалька! Зато в качестве бонуса -  заготовка статор + ротор из пластин 0,33мм с размерами под хороший мощный подвесной электродвигатель инраннер.
Сергей218
15-25Гц - как в сов.мультике маловато будет)
в ютубе есть мастера рассказывают про ремонты частотников, им можно задавать вопросы
Alex75
Даже крышки от гироскутерных МК пойдут в дело:
Цитата: Сергей218 от 12 Нояб. 2022 в 10:18в ютубе есть мастера рассказывают про ремонты частотников, им можно задавать вопросы
Спасибо! Разберусь сам. "Чай не лаптем щи хлебаю, разбираюсь что к чему".
