Педальный генератор из моторколеса.
Автор eddy, 12 Нояб. 2022 в 20:18
kommunist
Цитата: vladk от 04 Дек. 2022 в 23:50Железо мотогенераторов (японское) .25-.35; неодим и 8500об/мин потребуют минимизации полюсности во избежание потерь на перемагничивание и приведут к потере момента на тех самых низах (катастрофической); 7квт с худосочным статором- отменяется)); охлаждение статора в штатном виде происходит брызгами (и то обугливаются бывает
Благодарю за инфу! 0,35мм это даже лучше чем я думал. То есть 850гц при максимальных оборотах (что весьма редко) и 12 магнитных полюсах вполне переварит. И 7квт как раз реальны в пике.  А тут и нужны пики, номинальная же мощь раз в 5 ниже. Статоры авиамоторчиков такой же мощности нисколько не больше.
GenaVetrov
Цитата: stels от 21 Нояб. 2022 в 10:09
Мне было интересно, а автогенератор кто-нибудь догадается рассмотреть?
Не догадались.
А то и 12 вольт на выходне и куча переходников под разные напряжения питания.
Автогенераторы в качестве источника автономного электричества рассматриваю многие новички.
Реально применимые на практике результаты выходили у некоторых таежных жителей(вдали от эл.снабжения). Малая гидроэлектростанция на рядом протекающей речке. Не более.
Преимущества автогенераторов - их доступность из хлама на авто брахолках.
Недостатков больше. Начиная от оборотов необходимых для получения заявленной мощности, заканчивая КПД в сравнении с другими вариантами на основе тех-же гироскутерных колес.
Реальные мощности порядка 20-100Вт, что человек может долговременно выдавать вращая педали либо иным способом уже выяснили. Автомобильные генераторы примерно столько заберут для своей работы.
eddy, Ваше сообщение  натолкнуло на мысль, что в основе у Вас лежит исследовательский интерес.
Цитата: eddy от 30 Нояб. 2022 в 15:56
Вариант 2.
Моторчик от принтера+ выпрямитель(этот на диодах шотки) + 25в 10000мкф+ понижайка (сейчас 3в)-->>светодиод.
1. Моторчик уже с планетарочкой и креплением. В моем случае даже сразу два и бесплатно.
2. Кандерчик тоже халявный валялся. Особо ничего не решает, но свет ровнее.
Думаю самый оптимальный вариант для  зарядки 5в систем или освещения.
На этом форуме схожие направления уже поднимались, посмотрите к примеру мой ответ:
electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=64795.msg2175796#msg2175796
У Вас доступен велосипед и он положил начало вашим экспериментам. Затем заинтересовал мотор от стиральной машинки. Если приметесь за него, то вскоре возникнет желание поменять на нем штатные магниты. Подробности - гуглим по Интернет.
Может лучше присмотреться к спортивным тренажерам? На многих из них в качестве нагрузки применяется электрическое торможение. Готовая для модернизаций стационарная конструкция. К примеру эллиптический тренажер позволит тренировать не только ноги, но и другие группы мышц.
И... подзарядка аккумуляторов, планшетов станет приятной добавкой:)
eddy
Так и есть.  Разумеется острой необходимости прямо сейчас нет, как и коммерческого интереса. Мне действительно нравится учиться. Каждую неделю приходится делать то что раньше никогда не делал и не умел делать. Без этого даже скучно. 🤝
eddy
sdenis2017
