Педальный генератор из моторколеса.
Автор eddy, 12 Нояб. 2022 в 20:18
yurgen
Цитата: kommunist от 14 Нояб. 2022 в 14:16педали прикручены непосредственно к мотор колесу,  это ещё +3-5% В кпд.
согласен.
у меня к примеру кроха имеет kV 11 ,   и для 12 В нужно 130-140 об\мин.
что немного выше удобного каденса.  Но проблема в ином , будет резкая зависимость  тока от оборотов , можно даже сказать  ступенчатая, ведь аккум имеет очень малое вн. сопр. поэтому мппт желателен , ну или ДС/ДС с регулировкой  тока .
80км/ч
> 70 000 км
slav
Цитата: yurgen от 14 Нояб. 2022 в 15:58ну или ДС/ДС с регулировкой  тока
У меня повышайка классно работает в похожем случае , начиная с 3 вольт выпрямленного .
Blik86
Цитата: eddy от 12 Нояб. 2022 в 20:18Что поставить между колесом и акб. Приобрести mppt контроллер или контроллер с рекуперацией.
Кто то на форуме ставил VESC (вроде в режиме поддержания оборотов).  Тем самым генератор не создавал нагрузку в мертвых точках и можно было обойтись без маховика.
eddy
Цитата: velomen от 14 Нояб. 2022 в 14:13если взять готовый диодный мост от лады 35 А 12 В будут колоссальные потери и напряжение
Я не знаю как диодный мост у лады сделан. Но диоды сами по себе напряжение не режут.  Они ток в обратную сторону не пропускают.   В виде моста из переменки делают постоянку
eddy
Блин, у меня уже судороги начинаются. Как это?
kommunist
Цитата: yurgen от 14 Нояб. 2022 в 15:58Но проблема в ином , будет резкая зависимость  тока от оборотов , можно даже сказать  ступенчатая
Именно. Только в данном случае это ведь как раз жирный плюс. То есть, подогнав под удобный тебе каденс KV мотор колеса, всё будет выглядеть так: ДО этих номинальных оборотов каденса нагрузки вообще не будет, но при их достижении она появляется. Причём, превысить обороты тоже будет невозможно, в виду, как вы верно сказали, низкого сопротивления батареи. То есть, вы будете крутить педали всегда на одной и той же удобной скорости, но в зависимости от прилагаемого усилия на них будет и уровень тока в батарею. Чем сильнее давите, тем больше ток.  Причём, нет и проблемы мёртвых зон у педалей: раз мы при перекладке не создаём момента, то и сопротивления не будет. На мой взгляд, удобнее не придумаешь. Плюс максимум КПД, особенно если в мосту диоды Шоттки, колесо безредукторное, а педали прямо на колесе.
sdenis2017
действительно как?
Добавлено 14 Нояб. 2022 в 19:44
Цитата: kommunist от 14 Нояб. 2022 в 19:41а педали прямо на колесе.
как? блин но как этоооо возможно?
kommunist
Цитата: eddy от 14 Нояб. 2022 в 19:26Блин, у меня уже судороги начинаются. Как это?
Хороший вопрос. :wow: И правда придётся помудохаться с удлиннением оси колеса, чтобы педали оказались внутри вилки.  Или даже вообще невозможно :ah:
Лодочник_А
Тане ну.Делаешь беличье колесо,залезаешь внутрь-и бегишь! 100ватт обеспечено.
https://www.youtube.com/watch?v=jcSZFa0wGAk
eddy
Можно поподробней по свой случай?🤝
eddy
Цитата: yurgen от 13 Нояб. 2022 в 23:56
выпрямитель вы выбрали суперский ,   100А * 1600В.
На перспективу , так сказать  :-D
Да первый попавшийся.  Какой посоветуете?
yurgen
Цитата: kommunist от 14 Нояб. 2022 в 19:41То есть, вы будете крутить педали всегда на одной и той же удобной скорости, но в зависимости от прилагаемого усилия на них будет и уровень тока в батарею.
это да , но крутить с одной и той же скоростью быстро надоест.
Нужно будет периодически менять как скорость так и усилие.
кроме того возможно кто то еще будет работать двигателем , и ему понадобятся другие обороты и другое усилие.
Добавлено 14 Ноя 2022 в 21:30
Цитата: sdenis2017 от 14 Нояб. 2022 в 19:42как? блин но как этоооо возможно?
"нет препятствий патриотам " :laugh: :laugh:
80км/ч
> 70 000 км
действительно как?
Добавлено 14 Ноя 2022 в 19:44
Консольное крепление. B-)
Добавлено 14 Нояб. 2022 в 21:32
По хорошей дороге часами крутят в одном темпе.
sdenis2017
NexVik
Цитата: sdenis2017 от 14 Нояб. 2022 в 21:36
и одна педаль?
Есть выход! 2 консольных колеса!  ;-D
Или еще круче!
Консольное спереди и сзади и по одной педали на каждой с разных сторон. Круть несусветная, а смотреться то как будет в движении, аще атас!  :laugh:
Татос
[user]NexVik[/user], лучше оставить одну и нанять одноногого негра.
NexVik
Или двух за те же деньги, но посадить второго на второе колесо  :laugh:
Сегодня на форуме День Цирка! Там швей реально жжет в своих темах  :laugh:
sdenis2017
да п**дец просто  :laugh:
просто под столом катаюсь от смеха  %-)
Добавлено 14 Нояб. 2022 в 23:17
Цитата: NexVik от 14 Нояб. 2022 в 22:06Консольное спереди и сзади и по одной педали на каждой с разных сторон
ещё три фазы обеих моторов соединить между собой чтоб педаль поджималась к подошве на обратном ходе
