С 58вольт в 220
Автор user12, 18 Нояб. 2022 в 19:56
user12
Помогите , у меня на велике аккумулятор 58в , как сделать 220 вольт чтоб запитать газовый котел ?
Татос
[user]user12[/user], инвертор купите.
user12
Я искал но не нашел такой , они 12 вольтовые в основном
Татос
user12
Цитата: Татос от 18 Нояб. 2022 в 20:26
[user]user12[/user], на али ройтесь. https://aliexpress.ru/item/1005002064389435.html?spm=a2g0o.search.list.0.138d62b5ZBA6l2&sku_id=12000018656120872
Али блокирует заказы. Может как в 12 вольт сделать ? ,  на 12 или 24 вольт не проблема купить .
Просто не сделать. Если очень надо, то все элементы в велоаккумуляторе можно перекоммутировать в последовательную цепочку и наверное около 220 получится, но постоянки.
Проще всего поискать бесперебойник. Можно с дохлой батареей. И туда уже подключать "кусок" велобатареи. Получится пременка 220В.
_Os
Как вариант пересобрать велоаккум в 12-ти вольтовый, если не планируете катать на веле зимой. Правда нужно продумать как будет работать БМС ну или в 24В как вы и пишете выше
Как вариант конечно использовать часть вашего велоаккума. Например сначала первую половину, потом вторую. Но разбаланса батарейки не избежать при этом
Keksus
[user]user12[/user], на охоте пользовался цепочкой аккумулятор 48В - dcdc 48В в 12В - инвертор 12В в 220В.
Piramidon
Котел от модифицированного синуса не работает, в том числе и от бесперебойки, проверено лично, нужен инвертор с чистым синусом, а он стоит не малых денег.
Keksus
Видимо котёл котлу рознь, также как и ups, несколько лет назад собирал на заказ lifepo4 4×16s в smart apc 3000 человеку  который много чего запитал через этот ибп, в том числе и газовый котёл. Так что не всё так однозначно.
Интересно зачем котлу именно синус... там же небось выпрямитель потом стоит...
RMM
Цитата: edw123 от 19 Нояб. 2022 в 14:49Интересно зачем котлу именно синус... там же небось выпрямитель потом стоит
В котле есть насос и вентилятор, которые на асинхронных двигателях. Этим двигателям от прямоугольника плохо бывает. Как минимум греются сильно.
Инвертор 48 - 220 или 60 -220 с чистым синусом проблему решает. У меня от велосипедного аккумулятора 48 в 30 а*час как то сутки квартира питалась через такой инвертор. Как раз газовый котел, холодильник и освещение
Piramidon
Цитата: RMM от 19 Нояб. 2022 в 14:58В котле есть насос и вентилятор, которые на асинхронных двигателях. Этим двигателям от прямоугольника плохо бывает. Как минимум греются сильно.
Абсолютно верно!!!!
a48lock
Не у всех блокирует, наверное у вас район доставки близкий к зоне боевых действий. У меня у самого инвертор на 48v  (мод. синус) работает от 58v.
В Украине например здесь можете заказать  - https://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=127&t=5337
Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, что он имеет больше, чем заслуживает.
user12
У меня от ибп нормально котел работает , только свинцового акума не на долго хватает , вот хочу от велика запитать где 58,8 вольт
RMM
Цитата: user12 от 19 Нояб. 2022 в 23:27от ибп нормально котел работае
Работать то он может и работает, но двигатели могут от перегрева сгореть. Не подходит асинхронникам прямоугольник.
