Трицикл из гироскутера потеря мощности, потеря тормоза(проблема решена)
Автор Uva, 13 Дек. 2022 в 08:25
Uva
Короче, менял и холлы местами, ничего не получилось :(
Цитата: Uva от 15 Июль 2023 в 18:32Короче, менял и холлы местами, ничего не получилось :(
С гириком наверное есть своя сложность, а возможно и проблема с исправностью контроллера. В "обычной" паре мотор-контроллер надо перебрать 18(36) комбинаций коммутации.
Uva
А зачем перебирать, там же вроде просто по цветам проводов нужно подключится?
Или реально надо под каждое колесо подобрать 36 комбинаций? Про то я холлы посмотрел несколько комбинаций и предположил, что на старом(рабочем) колесе у меня так: цветовая комбинация холлов соответствует цветам фаз. Или это не так?
Цитата: Uva от 16 Июль 2023 в 09:53Или реально надо под каждое колесо подобрать 36 комбинаций?
Если "по цветам" не заработало, то придётся. ;-D
Uva
#40
Спасибо, помогло :) тормоз появился, мощность выросла. Повезло, что заработало на 9ой комбинации из 36.
Возможно кому-то пригодится, комбинации проводов:
Uva
Фото скутера, возможно кому понравится конструкция, безподвесочный
